Ruskie tłoki -- oznaczenie
Saakaszwili
Witam
przyjżałem się moim nowym tłokom do emki i zauważyłem , że mają wewnątrz na gnieździe pod sworzeń z jednej strony taką plamę czarną. Czy jest to jakieś oznaczenie w stylu " z tej strony sworzeń" czy jakiś ruski wynalazek??
pzdr
Saakaszwili
chłopie wyrzuć te tłoki - bo będziesz cierpiał jak i ja cierpiałem
przez te tłoki - straciłem sezon.
teraz dopiero nadrabiam. ale już na polskich maluchowskich - jeżdzi pięknie .
nie słuchałem wcześniej dobrych ludzi co mi mówili - musiałem sam spróbować teraz mówię bądż mądrzejszy ode mnie.
pozdrówka
  • 2 miesiące temu...
Andrew?? Nie rozumiem, czemu cierpiałeś? Czarny kolor oznacza "pasowanie" Gdzieś w ksiażce >sowieckiej oczywiście< mam tabelę. Wyrób, zwłaszcza radziecki nie był idealny i nie wszystko wychodziło tak jak by tego chcieli. Tak więc otwory na sworzeń w tłoku, jak i tłoki znaczyli kolorami. Każdemu kolorowi był przyporządkowany pewien zakres wymiarów.
Co do tulejowania na Malucha to fakt, fefekt jest, niby Polski wyrób, a ile lepszy...
Ale trzeba tulejki brązowe korbowodu nowe dorabiać/kupować, bo Ural jak pamiętam ma sworzeń 21mm średnicy, a Maluch ma 20mm. I jeszcze jedno, jak dobrze wiem to w Maluchowskim tłoku odległość osi sworznia >osi otworu na sworzeń w tłoku< do denka jest wiekszy niz w Uralu i trzeba robić dystanse pod cylindry. A w kaście/emce odległosć ta jest chyba taka sama jak w Malarze.
  • 4 miesiące temu...
2A to rowniez oznaczenie grupy selekcyjnej, ale srednicy tloka. Sa A,B i C i kazda wystepuje jako 1, 2 i 3. Nie nalezy sie tym przejmowac bo nikt (chyba) nie kupuje nowych cylindrow z oznaczonymi grupami selekcyjnymi a raczej oddaje stary cylinder do szlifowania lub honowania, a tam po prostu szlifierz mierzy tlok i wg wymiaru dobiera luz i szlifuje cylinder
