ptaq_ Opublikowano 27 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2008 RooLeZ napisał: Witam :banghead: Zastanawia mnie jak wyglada sprawa w Waszych Fazerach jesli chodzio sygnalizacje hamowania przednim hamulcem. U mnie swiatlo STOPUswieci tylko po uzyciu tylnego hamulca. Przy 'klamce' przedniego sawyprowadzone dwa przewody, ale nie ma zadnego czujnika do ktoregomoglyby byc poprowadzone. Czytajac posty na tym forum zauwazylem, ze wielu uzywa do hamowania jedynie przedniego hamulca. Technikatechnika, ale jak wtedy wyglada sprawa z sygnalizacja tego manewru? :buttrock: Pozdrawiam :)Stop powinien sie zapalać niezależnie od tego którego hamulca używasz.pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
B@ca Opublikowano 27 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2008 RooLeZ napisał: U mnie swiatlo STOPUswieci tylko po uzyciu tylnego hamulca. Przy 'klamce' przedniego sawyprowadzone dwa przewody, ale nie ma zadnego czujnika do ktoregomoglyby byc poprowadzone. Czytajac posty na tym forum zauwazylem, ze wielu uzywa do hamowania jedynie przedniego hamulca. Technikatechnika, ale jak wtedy wyglada sprawa z sygnalizacja tego manewru? :) 1. Jak chcesz żyć używaj podczas jazdy tylko przedniego hamulca 2. u mnie świeci światło przy naciśnięciu hamulca przedniego - zresztą jak wciskam/puszczam hebla to słychać charakterystyczne clik od czujnika .. niestety nie mam światła w garażu i nie widać gdzie ten czujnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RooLeZ Opublikowano 27 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2008 Penetratore napisał: 1. Jak chcesz żyć używaj podczas jazdy tylko przedniego hamulca 2. u mnie świeci światło przy naciśnięciu hamulca przedniego - zresztą jak wciskam/puszczam hebla to słychać charakterystyczne clik od czujnika .. niestety nie mam światła w garażu i nie widać gdzie ten czujnik Ad.1 Tak wlasnie hamuje...uzywajac przedniego hamulca. Tylnego uzywam tylko zeby zapalil mi sie STOP z tylu i zeby jakis autobus nie zaparkowal mi w w odbytnicy :icon_exclaim: Ad.2 Z tego wynika, ze mam jakis wybrakowany egzemplarz i cos bede musial z tym zrobic dla wlasnego bezpieczenstwa :icon_evil: Tyle, ze nie widze nigdzie miejsca gdzie moglby byc zamontowany czujnik przedniego hamulca. W serwisowce tez nic nie znalazlem :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wicher Opublikowano 27 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2008 Glizda napisał: no ja u siebie wymieniłem kierunki i 100 razy lepiej wyglada niz na orginalnych. I siedzenie tez zmieniłem :icon_exclaim: zdjecia mojego Fazerka http://picasaweb.google.com/Glizdar/Fazer600 Bardzo ładna sztuka, aż szkoda się pozbywać :icon_evil: quote name='ernestZL' date='27.05.2008 - 16:08' post='1228618'] glizda masz naprawde ładnego Fazera-czemu chcesz sprzedac? lime82- sprawdzalem juz co jest pod tym deklem-zebatke,nakretke i podkladke mam w super stanie-ktos to robił z głową! ale do regulacji chyba nie musze sciągac tego dekla znowu-tam jest taka gumowa zaslepka która sie sciąga i jest dostęp do sróbki!wiecie w którą strone trzeba krecic zeby sprzęgło mocniej trzymało?bo nie chce zrobic jescze wiekszego luzu bo wtedy tarcze przypale i bedzie jeszcze wiekszy problem! robił juz ktos taki zabieg? Trudno mówić o jako takiej "regulacji sprzęgła". Nie ma tam czego regulować za wyjątkiem luzu jałowego klamki.Różne są szkoly i różne wartości są związane z luzem jałowym owej klamki.Ja staram się nie przekraczać wartości 10mm. To wydaje mi sie najbardziej optymalne ustawienie. Tak w ogóle to wymontuj linkę sprzęgła i sprawdź jak pracuje w pancerzu, bo tam tez może byc pies pogrzebany. Czari napisał: Witam, wszystkich użytkowników Fazera, ostatnio zauważyłem wyczuwalne wibracje przy ~6-7 tys. (na wszystkich biegach szczególnie 4,5,6) mam pytanie czy to standardowy objaw tych silników czy może coś zaczyna się dziać (skrzynia, łańcuch).Rocznik 2003, przebieg 25000, 500 km po wymianie oleju, świec i filtrów.Łańcuch i zębatki na oko też ok. Dzięki za info Pozdrawiam,Cez Ja wyczuwam delikante wibracje w przedziale 5-7 tys. Ja odczuwam to na kierownicy, pasażerka na podnóżkach.Keżeli czujesz jakieś mrowienie w okolicach nóg przy zbiorniku paliwa, to pod to "ucho" kotwiczące zbiornik z ramą włóż gumową podkładkę o grubości 1-2mm.Sprawdź również mocowania wydechu. Połączenia gumowe możesz przesmarować np. smarem grafitowym. Skręć elementy z czuciem bez używania nadmiernej siły :biggrin: Cytuj Najlepszym dowodem na istnienie obcej inteligencji w kosmosie jest to, że nas nie odwiedzają... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ernestZL Opublikowano 27 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2008 wyregulowałem jak w serwisówce pisze i efektów brak!jak bede zmieniał olej to zajze do sprzegla i pomierze sprezyny tarcze i przekladki-wtedy bede sie dalej zastanawial!co do wibracji-to u mnie jest to samo-cała przednia owiewka delikatnie sie trzesie a wszystko dobrze skręcone! glizda-domyslałem sie ze robiłes to w Mario-ale chodzi mi ile zapłaciłes bo słyszałem juz rózne wersje!dzieki za odpowiedz Cytuj Od wojny, głodu, TVN-u i Platformy, zachowaj nas Panie! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Peet Opublikowano 28 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2008 RooLeZ napisał: Czytajac posty na tym forum zauwazylem, ze wielu uzywa do hamowania jedynie przedniego hamulca. WOW :biggrin: niezły jesteś jak używasz tylko tylniego hampla... A tak na poważnie to masz czujnik skopany, bo przedni hamulec w moto to podstawowy hamulec - dla wielu jedyny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Glizda Opublikowano 28 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2008 ernestZL napisał: wyregulowałem jak w serwisówce pisze i efektów brak!jak bede zmieniał olej to zajze do sprzegla i pomierze sprezyny tarcze i przekladki-wtedy bede sie dalej zastanawial!co do wibracji-to u mnie jest to samo-cała przednia owiewka delikatnie sie trzesie a wszystko dobrze skręcone! glizda-domyslałem sie ze robiłes to w Mario-ale chodzi mi ile zapłaciłes bo słyszałem juz rózne wersje!dzieki za odpowiedz ja płaciłem 340 zł z przesyłka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrjack Opublikowano 28 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2008 Penetratore napisał: 1. Jak chcesz żyć używaj podczas jazdy tylko przedniego hamulca Bzdura.Jest wiele sytuacji na drodze, przy ktorych uzywanie tylnego hamulca jest wskazane. Rowniez podczas jazdy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ernestZL Opublikowano 29 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2008 kórcze 340zl to sporo-narazie sobie odpuszcze! wczoraj poświrowłem sobie troche i powiem ze ładny jest z Fazera wariat! wczesniej jezdzilem czoprem to nie było mowy o zadnych wygłupach- a na Fazerze pare godzin na obwodnicy i normalnie jestem z siebie dumny:) na przednim kołe troche słabo ale z 2-3 metry ujade, a dupa gdzies na wysokosci 50 cm! ale z kolei na tylnym to 15 metrów na miekko:) zerowe doświadczenie w tych sprawach-nigdy wczesniej nawet nie próbowałem- a tu podciągłem do 6 tys-przycisłem troche kiere-a potem manetke prawie na opór i przednie koło leci w góre ze łoochooochoo:) na początku troche opona sie slizgała po asfalcie, ale jak sie rozgrzała to praktycznie za kazdym razem wchodzl na gume- takze naprawde respect dla Fazera-o i jeszcze wypada dodac ze przy tych wygłupach spalił 6,2 litra:) Cytuj Od wojny, głodu, TVN-u i Platformy, zachowaj nas Panie! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ruthi7 Opublikowano 29 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2008 ernestZL napisał: wczoraj poświrowłem sobie ....pare godzin na obwodnicy... Obwodnicy czego?? :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klinton Opublikowano 29 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2008 może odbytnicy... :clap: niektórzy ponoć tak lubią :icon_razz: oczywiście no offence, siedze w robocie i mi odbija bo Cebula czeka zaparkowana pod firmą a już przebieram nogami... byle do 16.00 :bigrazz: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ptaq_ Opublikowano 29 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2008 Czari napisał: Witam, wszystkich użytkowników Fazera, ostatnio zauważyłem wyczuwalne wibracje przy ~6-7 tys. (na wszystkich biegach szczególnie 4,5,6) mam pytanie czy to standardowy objaw tych silników czy może coś zaczyna się dziać (skrzynia, łańcuch).Rocznik 2003, przebieg 25000, 500 km po wymianie oleju, świec i filtrów.Łańcuch i zębatki na oko też ok. Dzięki za info Pozdrawiam,CezJa największe wibracje wyczuwam przy 6000 na podnóżkach kierowcy. Myślę, że nie masz sie czym przejmować (no chyba że masz takie wibracje, że ci nogi z podnóżków spadaja :icon_razz: ).pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ernestZL Opublikowano 29 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2008 z całego mojego posta została ci ta obwodnica tylko w głowie? :icon_mrgreen:zresztą obwodnica mojego miasta Radomska! ehh... Cytuj Od wojny, głodu, TVN-u i Platformy, zachowaj nas Panie! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Apacz Opublikowano 29 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2008 Witam Demontujecie zaciski przy wymianie klocków. Chodzi mi o przód bo chyba da się wymienić bez demont. zacisków. Przymierzam sie do Ferodo ST, macie jakieś opinie. 220 komplet. Pzdr! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gszturo Opublikowano 29 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2008 Apacz napisał: Witam Demontujecie zaciski przy wymianie klocków. Chodzi mi o przód bo chyba da się wymienić bez demont. zacisków. Przymierzam sie do Ferodo ST, macie jakieś opinie. 220 komplet. Pzdr! Chcesz zminiac klocki bez demontowania zaciskow?? Nie sadze ze to w ogole wykonalne. Przeciez kazde szczeki sa przytrzymywane jedynie na 2ch srubach. Nic sie nie zespuje od samego ich sciagniecia a ponadto masz duzo lepszy dostep do tego aby wyczyscic wszystko nafta. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
