<<maryan>> Opublikowano 26 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2005 Witam Mam takie pytanie a mianowicie jak zapalam moja XJ na ssaniu to po jakims czasie (zamkne garaz przygotuje sie do jazdy itp. itp) zapala sie kontrolka oleju, gasnie jak juz na niego wsiade i go przegazuje troche. Poziom ileju jest w normie tzn minimalnie pod kreska max. To normalne czy jest cos nie tak?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojti2001 Opublikowano 26 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2005 gdy u brata w maluchu na wolnych obrotach zaswiecala sie kontrolka oleju to albo bylo za malo oleju albo jgo cisnienie bylo za niskie. co do drugiego pomogla wymiana pompy oleju, ale niewiem czy u ciebie w moto to jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barnaby Opublikowano 26 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2005 Normalne to na pewno nie jest...Jak ostatnio zobaczyłem świecącą się kontrolkę oleju podczas jazdy, to skończyło się na zmianie panewek.... :-x a to kosztowne.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaszpir Opublikowano 26 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2005 Witam,jak ktoś napisał normalne to to nie jest ale...w XJ jest to kontrolka poziomu oleju, któy jak piszesz jest prawidłowy więc może to uszkodzony czujnik lub jakieś zwarcie w instalacji el.Kiedyś był już taki temat i padło tam też pytanie czy do XJ można dodać kontrolkę ciśnienia oleju. Może ktoś, kto wie pokaże (zdjęcie ?) gdzie można umieścić czujnik ciśnienia? Mam taki motocykl i ta kontrolka bardzo by się przydała.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
<<maryan>> Opublikowano 26 Września 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Września 2005 A moze to byc spowodowane np tym ze motocykl stoi na nuzce odpalony i silnik jest przechylony w jedna stronę i dlatego kontrolka poziomu oleju sie swieci ??????????? Bo zaraz jak na niego usiade to ona gasnie i w czasie jazdy juz sie nie zapala. Moze to głupie co pisze ale jestem zielony temacie mechaniki wiec mi podarujcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 26 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2005 Zimny silnik najlepiej zapalać na stojaku centralnym wtedy nie masz takich efektów z kontrolką a gaźniki podają równo na wszystkie cylindry.To jest tylko kontrolka poziomu i nie ma nic wspólnego z ciśnieniem. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
<<maryan>> Opublikowano 26 Września 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Września 2005 Jutro jak bede ja palił to sprubuje na centralnym i zobacze czy sie to powtórzy. Dzieki wielkie za rady pozdrawiam!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zibik Opublikowano 26 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2005 zapalaj xj-te na centralnej a nie na ponóżce bocznej,tak się dzieje w tym modelu,ponieważ czujnik poziomu oleju jest na środku miski olejowej i czasami może błyskać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek Kulik Opublikowano 27 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2005 Zimny silnik najlepiej zapalać na stojaku centralnym wtedy nie masz takich efektów z kontrolką a gaźniki podają równo na wszystkie cylindry.To jest tylko kontrolka poziomu i nie ma nic wspólnego z ciśnieniem.Święta racja. Rankiem odpalam swojego grata GS500 na centralce i rozruch jest wyraźnie łatwiejszy niż na bocznej stopce. Maszyna odpala równo na oba gary bez żadnych sesnacji i telepania się. Cytuj kulikowisko.pl www.facebook.com/KULIKOWISKOUwaga!!! Nowa lokalizacja kursów prawa jazdy: teoria: Mokotów-Służewpraktyka: Ursus Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kudlaty Opublikowano 27 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2005 A jak nie masz centralki ?? wiem, wiem glupie pytane... siasc, odpalic, postawic... pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pasza Opublikowano 29 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2005 A jak nie masz centralki ?? wiem' date=' wiem glupie pytane... siasc, odpalic, postawic... [/quote'] Ja wprawdzie mam centralkę, ale ostatnio odpalam albo właśnie na centralce, albo stojąc nad motocyklem (moto podniesione do pionu). Zwykle motocykl się grzeje, a ja się w tym czasie ubieram. Zabawne ekwilibrystyki wychodzą czasem, bo utrzymując motocykl w pionie podnoszę z ziemi rękawiczki itd. :) Ciekawe, wydawało mi się, że to tylko moja paranoja z odpalaniem na centralce. Obawiałem się, że silnik będzie z jednej strony gorzej smarowany, bo olej będzie po drugiej stronie ;). Przyznam, że o paliwie w gaźnikach nie myślałem. Tak czy inaczej, miło wiedzieć że innym też to dolega ;). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
