Wszystko o Suzuki DR 350
  • 1 miesiąc temu...
  • 3 tygodnie później...
  • 4 miesiące temu...
mam pytanie jak zamontować napinacz rozrządu :
tak jak na zdjęciu czy obrócic o 180 stopni ?
http://s.archiwumalle.pl/1/2051958959_1.jpg
sprawa nr 2 gdzie można kupić korek inspekcyjny wału od strony magneta ?
wyłamany mam wpust na klucz i nie chce tego dokręcać .
sprawa nr 3.
uszkodzony mam kranik , puszcza na zakręconym a wymiana oringów nic nie dała więc chcę wymienić i pytanie brzmi czy kranik musi byc dedykowany do dr 350 ? czy może być od 125 ? one chyba maja takie samo mocowanie od strony baku .
Edytowane przez zamela
Ściągnij sobie serwisówkę, wiele Ci pomoże. Co do korka to może być ciężko bo każdy będzie sprzedawał to z deklem. Serwis albo jakieś kombinacje albo szukaj dekla i pytaj sprzedawce czy nie sprzeda korka.
Kranik jeśli gwint ma taki sam to przepustowość nie będzie problemem a co jedynie poziom rezerwy może być inny.
TT
...i tak wszyscy umrzemy...
korek juz mam z serwisu
teraz trochę inny nietypowy problem mianowicie czy wiecie jaki jest rozmiar tej dyszy i czy jest do kupienia ? czy ona jest w ogóle wymienialna ?
jest ona raczej wykręcana bo na zdjęciu widać nacięcia na wkrętak jednak u mnie jest tak zjechana i na dodatek cała pokancerowana jakby ktoś ją gwoździem albo czyms potraktował dlatego chce wymienić.
https://zapodaj.net/500d88a59ca85.jpg.html
jeśli dobrze myślę to jest rozmiar dyszy 0,6mm
Witam! Od dłuższego czasu mam problem z odpalaniem mojej 350tki.. Jest to wersja z rozrusznikiem i po wciśnięciu startera robi powiedzmy pół obrotu i zacina się. Tak jakby nie miał siły dalej przekręcić. Przy dłuższym przytrzymaniu przekręci ale z dużym wysiłkiem. Rozrusznik miał wymienione szczotki i został sprawdzony pod obciążeniem w profesjonalnym zakładzie. Akumulator nowy i to któryś z kolei.. Przewody ok, zawory wyregulowane. Czy sprzęgło kierunkowe może mieć z tym coś wspólnego?
Raczej dekompresator. Jednak jeśli rolki na sprzęgle są wytarte albo pierścien jest pęknięty ( co się zdarza) to też może być taka akcja.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  • 2 miesiące temu...
  • 1 miesiąc temu...
Witam. Mam problem ze swoja dr 350. jesli jest zimny silnik pali za pierwszy i pracuje dobrze lecz jesli sie zagrzeje to albo nieraz sama zgasnie albo jesli ja zgasze tak juz nie ma mozliwosci zeby ja odpalic dopuki nie ostygnie. moze mial ktos z was taki problem. dodam ze zawory sa ok gaznik ustawiony na srubie od mieszanki na 2.5 obrotu iglica na trzecim zabku od gory. prosze o pomoc bo juz psychicznie wysiadam icon_biggrin.gif
  • 5 miesięcy temu...
-przewody sprawdzone (były próby też na krótko)
-zawory wyregulowane
-dekompresator sprawny
-rozrusznik bez obciążenia z wpietym szeregowo amperomierzem pobiera 6A
Jeśli ktoś ma jakiś pomysł to będę wdzięczny. Dodam, że motocykl jak odpali to pracuje bdb
