rafael Opublikowano 6 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2007 siemka a w razie czego to ile moze kosztowac naprawa glowicy???... pewnie droga. a jak mam poznac czy to zawory do regulacji czy glowica podnieta. Na co jeszcze zwracac uwage przy kupnie DR?? podobno 2 i 3 bieg sie sypia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jannikiel Opublikowano 6 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2007 Kordek a jaki masz powod na zmiane full syntetyka na smiecowy mineral???Przeczytaj uwaznie posty n/t oleji(ow), gestosc oleju nie ma nic wspolnego z tym na jakiej bazie jest robiony- po prostu zacznij lac 20/50 , a jak i tak bierze olej to nic nie pomoze- trza przejrzec silnik i powimieniac to i owo- na poczatek zrob kompresje- ponizej 9 atm to juz slabo...Pozdr. Janek Klekotek Ducati 748+DR 350 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafael Opublikowano 6 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2007 (edytowane) juz nie ma potrzebay ogladac trj DR. Wiem co i jak prosze usunac ten post Edytowane 7 Listopada 2007 przez rafael Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Seba350 Opublikowano 7 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2007 juz nie ma potrzebay ogladac trj DR. Wiem co i jak prosze usunac ten postTo napisz co nie co :) Moze ktos tez chcialby cos o niej wiedziec :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
str_18 Opublikowano 9 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2007 Chłopaki gdzie moge dostac uszczeniacz 12(grubość)x10(sr. wew.)x16(sr. zewnetrzna). To uszczelniacz przy sprzegle. Wchodzi tam taki bolec. W sklepach w okolicy nie moge dostac. Ktos kiedys o tym uszczelniaczu wspominal. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Seba350 Opublikowano 9 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2007 Chłopaki gdzie moge dostac uszczeniacz 12(grubość)x10(sr. wew.)x16(sr. zewnetrzna). To uszczelniacz przy sprzegle. Wchodzi tam taki bolec. W sklepach w okolicy nie moge dostac. Ktos kiedys o tym uszczelniaczu wspominal.Zadwon do jakiegos serwisu suzuki - bedzie kosztowac z 15zl a nr katalogowy to : 09285-10004 - wg SUZUKI Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
widget Opublikowano 9 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2007 Mam pytanie o olej. Robiłem remont silnika, zmieniłem łańcuszek rozrządu ale sprzegłą źle działa. Tzn. ciągnie i biegi baardzo cięzko wchodzą, gdy jadę powoli nie mogę wrzucić w ogóle luzu z jedynki. Gdy postawiłem motor na taborecie, tylne kolo wisialo w powietrzu to biegi wchodziły jak malina. Kolega zna się trochę na tym i poweidział że to może być wina złego oleju w skrzyni (pierwszy razy wymieniłałem olej w mojej drce podczas tego remontu). Czy rzeczywiście olej może mieć na to wpływ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gadimex Opublikowano 10 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2007 (edytowane) Mam pytanie o olej. Robiłem remont silnika, zmieniłem łańcuszek rozrządu ale sprzegłą źle działa. Tzn. ciągnie i biegi baardzo cięzko wchodzą, gdy jadę powoli nie mogę wrzucić w ogóle luzu z jedynki. Gdy postawiłem motor na taborecie, tylne kolo wisialo w powietrzu to biegi wchodziły jak malina. Kolega zna się trochę na tym i poweidział że to może być wina złego oleju w skrzyni (pierwszy razy wymieniłałem olej w mojej drce podczas tego remontu). Czy rzeczywiście olej może mieć na to wpływ? Zdecydowanie NIE. Olej może mieć wpływ, ale prędzej w drugą stronę - to znaczy, że na danym oleju sprzęgło może się ślizgać. Na bank problem jest w jakimś błędzie jaki zrobiłeś w trakcie składania silnika. Poza tym, w DR jest jeden OLEJ, nie ma "oleju w skrzyni" , jest "olej w silniku i w skrzyni". Może zmieniłeś kolejność przekładek tarcz sprzęgła ? Jak nic przyczyny należy szukać gdzieś tam. Pozdro Edytowane 10 Listopada 2007 przez Gadimex Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thors Opublikowano 10 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2007 Mam pytanie o olej. Robiłem remont silnika, zmieniłem łańcuszek rozrządu ale sprzegłą źle działa. Tzn. ciągnie i biegi baardzo cięzko wchodzą, gdy jadę powoli nie mogę wrzucić w ogóle luzu z jedynki. Gdy postawiłem motor na taborecie, tylne kolo wisialo w powietrzu to biegi wchodziły jak malina. Kolega zna się trochę na tym i poweidział że to może być wina złego oleju w skrzyni (pierwszy razy wymieniłałem olej w mojej drce podczas tego remontu). Czy rzeczywiście olej może mieć na to wpływ? Cześć. To nie jest wina oleju. Poprostu nie wytarłeś przekładek i tarcz przed zalożeniem. To standardowy problem w DR'ce. Nie może być oleju na przekładkach bo nie wrzucisz luzu za chiny. Tarcze mają być smarowane mgłą, jeśli masz olej miedzy nimi to sie super klają. Możesz teraz odkręcić pokrywę zdjać przekładki i wytrzec do sucha, lub poczekać aż problem zniknie, gdy silnik kilka razy sie rozgrzeje na maksa. Źle zalożone tarcze, jeśli chodzi o kolejność współpracy, potęgują zjawisko. Przed działaniami upewnij sie czy dzwignia sprzęgła przy pokrywie sprzęgłowej jest jest prostopadle do motocykla gdy wciśniesz klamkę sprzęgła, bo inaczej będzie Cię ręka boleć przy zmianach biegów :biggrin:Wskazówka: Kosz sprzęgłowy wspaniale odkręca się kluczem do dużych filtrów oleju.Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
widget Opublikowano 10 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2007 Może zmieniłeś kolejność przekładek tarcz sprzęgła ? Oo, to ma znaczenie? Jaka powinna więc być kolejność? Jeśli to pomoże to normalnie nie wiem jak Ci się wypłacę. Bo próbowałem już wszystkiego. Kupiłem nowe podkładki, dokręcilem śruby z odpowiednią siłą, rozbierałem i składałem sprzęglo z 5 razy według książki serwisowej i nadal są problemy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
john_00 Opublikowano 10 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2007 (edytowane) WitamMam pytanie odnosnie DRki:Od czego mozna odbrac oslony na rame (przy podnozkach)?Pytam od czego mozna dobrac bo orginalnych do DR350 jeszcze nie widzalem. Edytowane 10 Listopada 2007 przez john_00 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jannikiel Opublikowano 10 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2007 John oo zajrzyj na strone www.tuckerrocky.com i tam w dziale endurowym cos tam jest...Pozdr. Janek Klekotek 748 S. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P@welek Opublikowano 12 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2007 WitamMam pytanie odnosnie DRki:Od czego mozna odbrac oslony na rame (przy podnozkach)?Pytam od czego mozna dobrac bo orginalnych do DR350 jeszcze nie widzalem. O wlasnie! Takze przychylam sie do pytania! Wiem ze idzie gdzies dostac (choc wg. mnie w Polsce ciezko). Raz widzialem na allegro wyjechane uzywki ale za 200zl! Pozostaje e-bay. A nie orientuje sie ktos czy od czegos innego moze pasuje? DRZ, RMZ, CR itp? Aha. Jeszcze szybkie pytanko. Przy przelozeniach 13/47 - ile ogniw powinien miec lanuch? Z gory dzieki!Pozdr! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
.:Paweł:. Opublikowano 12 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2007 Wiem ze idzie gdzies dostac (choc wg. mnie w Polsce ciezko). To kup sobie katalog larssona. W tym katalogu są takie osłony ramy do DR350 w kolorze białym lub czarnym. Cena to około 70 zł za komplet. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Seba350 Opublikowano 12 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2007 To kup sobie katalog larssona. W tym katalogu są takie osłony ramy do DR350 w kolorze białym lub czarnym. Cena to około 70 zł za komplet. PzdrCos jeszcze z plastikow,bajerow idzie dostac do DRy w tym katalogu?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
