Wałki rozrządu w VF 750F
Bohun
no przyszedl mi dzisiaj jeden wałek - na więcej mnie stać nie było niestety - całkiem fajniutki. tyle ze czekam na koniki, ktore dalem do regeneracji, bo u Olka nie mieli na stanie... zobaczymy za okolo tydzien - mam nadzieje ze juz bedzie jedzic hondzia :)
Chciałbym dać małą przestrogę dotyczącą elementów rozrządu. W wypadku składania używanego wałka i regenerowanych koników może nastąpić mały zgrzyt. Swego czasu fachowiec, który regenerował mi wałek w samochodzie powiedział, że nie wolno składać kompletu : fabryczny wałek i regenerowane koniki. Powodem potencjalnego źródła problemu jest to, że kiedyś wałki były robione z twardego materiału i inaczej niż dzisiaj utwardzane, teraz podczas regeneracji stosuje się utwardzania powierzchniowe (azotowanie). Połączenie tych dwóch powierzchni podczas pracy nie wychodzi najlepiej. Najlepiej zaciągnij opinii w tej sprawie warsztatu, który robi regenerację koników.
Regeneracja dzwigienek zaworowych to wielka pomylka i nie spotkalem jeszcze nikogo komu się to udalo a jeden z moich znajomych do dzisiaj ma ksywę Dźwigienka.
Te maleńkie kawalki metalu są fabrycznie pokryte chromem technicznym o twardości umożliwiającej dlugotrwalą pracę.
Po regeneracji możesz je oprawić w ramkę lub posmarować grubo szmalcem i rzucić psu do zabawy bo w przeciwnym przypadku musisz szukać następnych walków.
no coz... teraz juz jest za późno, czekam jeszcze na koniki. jak sie posypie wszystko to jeszcze mam kolejną jawe 353 na strychu ;) tyle czekałem na japonie i teraz stoję w miejscu, wiec nie mam juz nic do stracenia...
ale wolałbym zeby sie nie sprawdzilo to co piszecie :(
pozdrawiam
  • 3 tygodnie później...
A jak rozbieraleś to nie zrobileś sobie fotki lub rysunku?
Silnik motocykla to nie panienka która po rozebraniu potrafi się sama ubrać i podczas demontażu należy wszystko notować lub zapamiętać.
Ustawienie walków w tym silniku jest dziecinnie proste :
Ustawiasz wal korbowy na "T" 1 i zakladasz wszystkie walki rozrządu na swoje miejsca w/g ich znaków a następnie luzujesz napinacze i można odpalać sprzęta.
no dobra, ale mam tam kreski, wiec wzrouje sie na kreskach, ale moge przeciez zalozyc w dwoch pozycjach: normalnie , i odwrocone o 180 stopni ! wiec jak >??
jakby Pan mogl to prosze wyslac mi mailem swoj nr. telefonu, w razie jakichs komplikacji poprostu zadzwonie , tak bedzie prosciej
bo juz nie mam sily do tego sprzeta :/
pozdrawiam, dzieki
[ Dopisane: 19-09-2005, 17:09 ]
chcialem tylko napisac, ze po trudnosciach z ustawieniem walka, w koncu sie udalo, zrobilem juz ponad 600 km, narazie tak spokojnie do 7tys obrotow :evil:, sciagnelem pokrywe i narazie jest gitara, zadnych zlych oznak
dzieki wszystkim za pomoc. pozdrawiam
  • 2 lata później...
"witam, ale czy taki patent można zrobić w swoim garażu, czy trzebaby by oddać maszyne w ręce fachowca ?? jezeli mozna samemu prosiłbym o dokładne wskazówki.
Na stronie Honda V4 znalazłem kilka patentów, ale ze nie jestem znawcą angielskiego, nie wiem czy to dotyczy smarowania czy czegoś innego (?) http://www.honda-v4.com/sabmag/problem/timing1.jpg (zmieniajcie cyferke przy timing)"
A propo, jak kupie nowe wałki, ile km moge zrobić, zakładając ze nie będę stosował żadnego patentu ze smarowaniem ??
Bohun co to za patent z tym smarowaniem? Podany link nie działa.
Poza tym jest na allegro parę sabr i jestem ciekaw czy można w jakiś prosty sposób sprawdzić ww. wałeczki, by po kupnie sprzęta zapaści nie dostać.
pozdro
Jak posluchasz silnika i nic nie stuka, ani nie brzeczy to znaczy ze jest OK.
Jak brzeczy przy zejsciach z obrotow to napinacze zaciete, lub zuzyte + mozliwe ze lancuchy do wymiany, jak stuka to walki i dzwigienki sie rozsypuja.
Wszelkie wiadomosci o Sabre, razem z przerobka ukladu olejenia glowic sa na http://www.sabmag.org
Adam M.
