dzurawy bak w simsonku
krzysiek_1234
Najlepiej kupic nowy bak. Po pozbyciu sie dokladnym oparow benzyny moznaby probowac to spawac. Mozesz tez sprobowac kleic Poxilina, ale nie recze za trwalosc takiego rozwiazania (kaloryfer sie trzyma, ale tam jest woda a nie benzyna).
Jawa 50 Mustang 1977 => Yamaha XJ 600N 1999 :D
Mój sąsiad miał podobny problem w simsonku. Dokładnie wyczyściłem miejsce pęknięcia baku papierem ściernym a póżniej nałożyłem grubą warstwę poxipolu. Trzyma elegancko do dnia dzisiejszego ;)
Motorynka - Komar 50 - Jawa TS 350 x2 - Mz Etz 251e - Kawasaki zx6r 636
Jak juz się bawimy w robotę "na skróty" to są tak zwane "metale w płynie" Nazwa jest myląca, jest to tak na prawdę rodzaj kleeju epoksydowego. Często w zestawie jest siateczka wzmacniająca powłokę. Na odłyszczonym podłożu trzyma, jest to odporne na tremperaturę (poxipol nie !!), benzynę, oleje.
Pozdro, pawel
Dawniej jak nie było takich klei to sie robiło, w ten sposób: kilka razy płukałeś zbiornik gorącą wodą ,następnie napełniałeś prawie do pełna wodą z miejscem uszkodzenia ponad powierzchnia wody. Objetość powietrza w miejscu spawu powinna być jak najmniejsza . Można spawać elektrycznie np uchwyty i tp miejsca gdzie materiał jest grubszy lub gazowo- ścianki zbiornika. Można też zalutować cyną przy użyciu duzej lutownicy i kwasu. Jednak najtrwalszy był spaw. Osobiście tak spawałem zbiornik od motoru gdy miałem 17lat.
