krzysiek_1234 Opublikowano 7 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2005 Cześć wszystkim .mam problem ,chodzi o to ze mam szczeline w baku na spawie łączącym bak z ramą.Czym mam to zakleić ?proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aster Opublikowano 7 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2005 Najlepiej kupic nowy bak. Po pozbyciu sie dokladnym oparow benzyny moznaby probowac to spawac. Mozesz tez sprobowac kleic Poxilina, ale nie recze za trwalosc takiego rozwiazania (kaloryfer sie trzyma, ale tam jest woda a nie benzyna). Cytuj Jawa 50 Mustang 1977 => Yamaha XJ 600N 1999 :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andon13 Opublikowano 7 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2005 Pogrzeb w wyszukiwarce, bylo kilka razy. 8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Magik Opublikowano 7 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2005 Moj kolega sie wywalil i mu pekl.Nie skleil niczym. Lepiej nowy bak zakupic 8) Cytuj Pozdrowienia z Kołobrzegu, europejskie miasto, ceny niemieckie pogoda angielska :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduroguy Opublikowano 7 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2005 Ja kleilem poxipolem czy kropelka i kumpel jezdzi na tym baku do tej pory. Takze to moge polecic. Spawanie tez wchodzi w gre (sprawdzone) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek_1234 Opublikowano 7 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2005 Dzięki za pomoc.Spróbuje załatać dziure żywicą epoksydową, a jeśli to nie zadziała to będe spawał . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domieniek Opublikowano 7 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2005 Mój sąsiad miał podobny problem w simsonku. Dokładnie wyczyściłem miejsce pęknięcia baku papierem ściernym a póżniej nałożyłem grubą warstwę poxipolu. Trzyma elegancko do dnia dzisiejszego ;) Cytuj Motorynka - Komar 50 - Jawa TS 350 x2 - Mz Etz 251e - Kawasaki zx6r 636 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek_1234 Opublikowano 7 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2005 Tak próbowałem już poxipolem ,i po miesiącu znowu zaczeło cieknąć paliwko. ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 7 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2005 Jak juz się bawimy w robotę "na skróty" to są tak zwane "metale w płynie" Nazwa jest myląca, jest to tak na prawdę rodzaj kleeju epoksydowego. Często w zestawie jest siateczka wzmacniająca powłokę. Na odłyszczonym podłożu trzyma, jest to odporne na tremperaturę (poxipol nie !!), benzynę, oleje. Pozdro, pawel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek_1234 Opublikowano 7 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2005 tak właśnie żywicą epoksydową mam zamiar to zakleić.dzięki za pomoc Pawle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kszyhoo Opublikowano 8 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2005 sprobuj zywicą lub poxipolem wzmacniajac to wloknem szklanym lub i moze nawet jakims innym 'szmesem' :D Spawanie to ryzykowne rozwiazanie:p Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Breżniew Opublikowano 8 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2005 Dawniej jak nie było takich klei to sie robiło, w ten sposób: kilka razy płukałeś zbiornik gorącą wodą ,następnie napełniałeś prawie do pełna wodą z miejscem uszkodzenia ponad powierzchnia wody. Objetość powietrza w miejscu spawu powinna być jak najmniejsza . Można spawać elektrycznie np uchwyty i tp miejsca gdzie materiał jest grubszy lub gazowo- ścianki zbiornika. Można też zalutować cyną przy użyciu duzej lutownicy i kwasu. Jednak najtrwalszy był spaw. Osobiście tak spawałem zbiornik od motoru gdy miałem 17lat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek_1234 Opublikowano 23 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2005 Już zakleiłem żywicą epoksydową i dalej cieknie , jutro będe spawał ten gówniany bak :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Greedo Opublikowano 23 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2005 Ja bym poszukał baku na allegro, tak do 50 zł. Taniej cie wyjdzie Cytuj Suzuki GSR 750, GS 400, GSX 750 S Katana, GS 850 G, DR 600 S Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek_1234 Opublikowano 25 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2005 oj miałem okazje kupić bak na giełdzie za 20 zł :D lecz pomyślałem ze lakierem będzie ciężko. :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
