co się może stac po oddławieniu bez synchra ??
21adam
Witam chciałbym oddławić swoją cb500 lecz niemam kasy na zrobienie synchronizacji i pytanie co się może stać jak ją oddławie a nie zsynchronizuje gaźników oddławienie na 99% polega na wyjęciu tych blaszek z krućców 461b6xe.jpg
dysze głowne sa takie same w wersji open jak w mojej ten 1% to może być ze oprucz tych blach jest inny moduł zapłonowy ale mimo wszystko powinna się odmulić z 34Km do 50 a jeżeli modół jest ok to do 57 :)
to co radzicie czekać aż uzbieram kase na synchro czy odmulaći jeździćpuki co tak ?? :roll:
  • Administrator
Oddławianie moto bez sychnro to tak jakbyś kupił sobie nowy garnitur, ale pod spód założył "rdzawe" gacie.
Stać się nic nie stanie. Jedynie moto może ch... pracować, łapac dziury w obrotach, nie wkręcać się i dawać wszelkie bjawy rozjechanych gaźników.
Synchro to 40 zł, taki majątek?
pzdr
zależy gdzie 40 zł :| ja mieszkam 50 km od olsztyna wyboru wielkiego niemam i wątpie że w motoline w olszstynie zrobią mi za 40 zł ale dzięki zapytam sięj eżeli to koszt 40 zł to fakt niema co kombinować :)
witam z tego co czytałem to cb500 jest dławiona przez te blaszki w krućcach co są na zdjęciu i możeliwe że moduł zapłonowy a regulacja gaźników tzn. co ?? trzeba coś ze składem mieszanki kombinować:>?? eh chyba sobie daruje :roll:
Słuchaj wez zdejmij blaszki a synchro i regulacje i tak musisz robic na poczatku sezonu zawsze tzn przynajmniej powinno sie.Synchra sam nie zrobisz chyba ze masz wakuometry i troszke wiedzy na ten temat.Ja u siebie w kawkce nie pchalem łap do synchro :lol: dopiero jak mi pokazali jak to sie robi to sie nauczylem.
Jak nie masz kasy, to wyciągaj blachy. Teraz gaźniki i tak zapewne są troche rozsynchronizowane. Żadnych dziur w obrotach nie będzie (no chyba że przepustnice obrotowe są poprzestawiane jak smok), co najwyżej sprzęt będzie działał nerwowo na wolnych.
Sugerował bym jednak, skołować troszkę kasy i wykonać przyzwoite synchro. Nie jest to aż tak duża suma...
Zależy co chcesz osiągnąć ;) . Jesli chodzi o oddławienie topewnei trzeba podnieść iglicę (czyli opóścić zapinkę o ząbek). Ja bym nie ruszał, pojeździł i zobaczył cyz jest potrzeba przestawiania iglicy.
zależy gdzie 40 zł :| ja mieszkam 50 km od olsztyna wyboru wielkiego niemam i wątpie że w motoline w olszstynie zrobią mi za 40 zł ale dzięki zapytam sięj eżeli to koszt 40 zł to fakt niema co kombinować :banghead:
dawaj na synchro do moto-line tylko najpierw zrob sobie wszystko z gaznikami tzn wywal kryzy z kruccow i poreguluj co tam jeszcze chcesz a same synchro to za piec dyszek bedziesz mial zrobione a jak sie potargujesz to moze ci spuszcza,ja ci juz tego nie zrobie bo pracuje do konca tygodnia
pozdro
