przekrzywianie się silnika w Mz MZ ETZ 250
belzebub
Swego czasu mając MZ miałem podobny problem z łapami mocującymi, po pewnym czasie okazało się nawet że jedna z nich pękła.
Niestety aluminiowe mocowanie silnika to zły pomysł.
W moim przypadku trafiła mi się niemała okazja – kupiłem za grosze stalowe mocowania które były jeszcze chromowane (chromowanie co prawda osłabia metal, ale w praktyce okazało się, że były i tak mocniejsze niż (aluminiowe)
Kumpel w innej MZ kupił sobie nowe sklepowe, ale tamte skrzywiły się praktycznie w mgnieniu oka.
Więc on naprostował stare (też stalowe) i wspawał na nie grube kawałki metalu o podobnym kształcie, tak że całe mocowanie było grubsze i sztywniejsze – od tamtej pory problem zniknął.
Moja rada – kupić stalowe mocowania, od razu dorobić na nie grube nakładki i wspawać.
Tylko uwaga na ich grubość – trzeba zostawić miejsce na śruby ;)
Ja ostatnio przyglądałem się swojemu silniczkowi i zdaje mi się, że jest przekrzywiony, skutków tego nie odczówam ale strasznie mnie to drażni, jeśli mowa o metalowych mocowaniach to wie ktoś może gdzie można takie kupić i ile mniej więcej kosztują??? Gdzieś czytałem, że nie ma sensu kupować nowych mocowań aluminiowych bo po założeniu przy mocniejszym starcie zaraz się wyginają.
Motorynka - Komar 50 - Jawa TS 350 x2 - Mz Etz 251e - Kawasaki zx6r 636
ja mam tez ten problem ale wyglada to wg mnie troche inaczej-mocowanie prawe, od strony lancuha przekrzywilo sie jakby na gumie na ktora jest ulozone, ja mam zamiar dorobic odkrecana belke pod silnik ktora bedzie elastycznie mocowana z produ silnika
Usługi IT - www.tricori.com
Jesteście absolutnie pewni, że są w sprzedaży aluminiowe uchwyty silnika?? Nie spotkałem się z takimi. Wymieniałem na koniec sezonu 2003, od tamtej pory zrobiłem 8500 km i trzymają się jak na razie całkiem przyzwoicie. Płaciłem za nie bodajże 27,- zeta, nawet nie wiem kto je wyprodukował, ale na pewno są z dość grubej stalowej blachy, dodatkowo ocynkowanej.
w sumie uchwyty te trzymaja sie jakos jezeli jezdzi sie spokojnie.
to kryterium akurat spelniam ale jest drugi problem bo ja mam z tylu wepchana opone 140 ( wiadomo wieksze opory toczenia ) i samo to powoduje szybkie uciaganie uchwytów :D:(:D
Jakim cudem zmieściłeś do etki taką oponę??
wiec tak. calkowicie sciagnalem oslony lancucha ( tak ogolnie to prawie caly uklad napedowy mam od GPXa kola zreszta tez ). wiesz stara zasada - jak sie popieści to sie wszystko zmieści :lol::lol:
tak wiec mam kapec szerszy niz w MALUCHU :twisted: :twisted:
belzebub najlepiej zapodaj foty bo pewnie niektórzy nie widzieli jeszcze twojego sprzętu
harry jak narazie moj sprzet jest w rozsypce tzn przedniego kola jeszcze nie zalozylem a kochana pogoda nie nastraja mnie optymistycznie do pracy przy moto
( garaz nieogrzewany ).
jak skoncze to zapewne zamieszcze fotki na forum ale przeciez nie bede dawal zdjec z tylnim kolem od GPX a przodem szprychowym z ETZ :D
  • 5 miesięcy temu...
opona 140 chyba z jakimis dystansami i bez osłon łancuch bo ja mam 120 i mam 3 mm luzu od osłony łancucha apropo mocowan silnika były tylko stalowe i faktycznie wyginała sie ale tylko ta gdzie jest gwint na sruby ja kupiłem nowe i odrazu wspałałem blache grubsza i sie trzymaja cały czas przy normalnej jezdzie nie trzeba ale u mnie to daje w rollgaz ile fabryka dała a skutkiem tego jest tez ze fabryczny napinacz łancucha nowy poszedł mi po 10 min jazdy:)
