Uszczelnianie silnika
Rozio
Czym uszczelnić połówki silnika w jawie TS??
Niektórzy polecają silikon bez uszczelki papierowej, inni samą uszczelke papierową, jeszcze inni specyfik o nazwie "hermetic".
Chciałbym poznać Wasze zdanie w tej sprawie.
Kartery są wyrównane na płcie z papierem ściernym, jednak w jednym miejscu lekko uszkodzone, zapewne od podważania śrubokrętem ( koło górnego ucha mocującego do ramy, wiec myśle że to jeszcze do przyjęcia)
ja polecam podobnie jak przedmówcy założenie uszczelki i silikonu.Ja osobiscie zrobiłem w swojej Mz zakładajac właśnie uszczeke gdzie normalnie nie powinno byc orginalnie i założeniem silikonu wysokotemteraturowego ale nie tego czerwonego tylko czarnego niewiem dlaczego ale on przynajmniej dla mnie jest lepszy,a z hermetickiem nie szalej niom chyba ze później nie masz zamiaru rozpoławiać silnika bo on czasami potrafi byc wredny i nie bedziesz dał razy rozłożyć silniczka.
Pozdro!!! ;)
Silikon dobierz sobie nie tylko do temperatury ale tez do cisnienia...
Spotkalem sie z czarnym silikonem ktory wytrzymuje nawet 1000C ale np jes nie odporny na podwzszone cisnienie... czyli np (miom zdaniem)moze sie rzoszczelnic kolo komor ...ja zlozylem na wisniackim;P czerwonym i jest ok..;)
Witam, składałem silnik czerwonym silikonem, zawsze dawałem papierową uszczelkę. Dekiel lewy składam na zwykły silikon i nie daję uszczelki papierowej i też trzyma dobrze. Podstawa przy silikonie to dokładne odtłuszczenie powierzchni, wtedy dobrze trzyma.
wybór i trafny i tgroche zryty...
Trafny ponieważ:
Hermetic trzyma jak głuchy drzwi, więc niema żadnej obawy że może puścić co żadko ale jednak zdarza sie po użyciu silikonu
Zryty ponieważ:
Jeśli będziesz chciał rozebrać kiedyś silnik to życze powodzenia:D:D:D
Hermetic = cement:D
