rajdowiec Opublikowano 27 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2007 http://www.bikepics.com/pictures/783655/ panowie mam pytanko w spawie tego gaznika na nim jest zaznaczone czerwonym kolkiem ta rorka czy tam powinien byc jakis wezyk?? Jest to gaznik od Dt 125 98rokChyba tak jesli nie jest dziura zaślepiona to pewno znów jakiś odpowietrznik o ile się nie myle a co to za gażnik (chyba nie orginalny mikuni) a te weżyki są troche za krótkie uwazam (ja przy kmx mam dłuższe)a jak jest taki krótki to moze jeszcze wpadać woda do gażnika ja bedziesz jeżdził po kałużach. 2 tyg temu maszyna mi sie rozawlia :D dopiero dzisiaj otworzyłem jej cylinder i okazało sie ze jest dziura w tłoku... jakie mogą być tego przyczyny ? zbyt uboga mieszanka?hehe :crossy: kolejna lipna jakość tloka (pewno podróba) ja też miałem taki sam przypadek latem jadąc moto straciło kompresje muslałem iz sie zatarł po zdjeciu głowicy okazało sie ze jest dzurka w tłoki tak jakby był tłok został przepalony,u mnie niby wszystko było ok ale sądze ze to badziewny tłok(dałem za niego 120zł) albo moze była niewłaściwa wartosć cieplna świecy. cieżko wyczuć :icon_mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mmatteuszz Opublikowano 27 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2007 Świeca jest taka jaką producent zaleca :] tłok no jaki inny do dt80 jak tylko for yamaha z Tajwanu. Ciężko wyczuć... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sebav Opublikowano 27 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2007 Ponawiam pytanie bo pojawiła sie kolejna strona tematu i pewnie już tam nikt nie zajży, a chciałbym zeby ktos jak najszybciej mi odpisał bo nie lubie jak długo mam niesprawne moto. Mam problem, to coś co jest ciągniete przez linke sprzegla przemieściło mi sie do góry i aktualnie nic mi nie rozprzegla, moge te ramie krecic do woli i nie ma zadnego oporu, najprawdopodobniej jest to wina tego ze niedawno zdejmowałem tarcze sprzeglowe. Jak to można naprawić?? Ktoś mi napisał że mam do tego dostać sie od strony magneta, ale osobiscie prubowałbym wyjąc popychacze i to wsadzić na miejsce. Czy jest jakaś łatwiejsza metoda?? z góry dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pikus91 Opublikowano 27 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2007 BenyWzG przyznam jezdzilem benego dt 125 pali ladnie na buta. Idzie ladnie wyglada za ta cene oplaca sie po remoncie poprostu nie zalowal na nia wydawac Sebav klama chodzi luzno bez oporu? Sebav klama chodzi luzno bez oporu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Litrus Opublikowano 27 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2007 Witam !Mianowicie, męczy mnie jedna kwestia.Kiedy kupilem silnik, gosc mi powiedzial, ze zrobil szlif i kupil nowy tlok z pierscieniami itp..Widac ze byl szlif, tlok wyglada jak nowy, ale slychac pierscienie...Jak go kupowalem, to przejechalem sie na tego goscia RD 80 MX bo jeszcze silnik byl w ramie, to chyba tez bylo slychac pierscienie ... mozliwe jest to, ze katowal go gosc bardzo, i przez to ze byl na dotarciu, cos sie popieprzylo ? Slychac dosc mocno te pierscienie ... moc jest, wszystko ok ... niewiem czy docierac tak jak jest, czy kupic nowy tlok i zalozyc ? wolalbym tego nie robic bo z kasa krucho, ale jak mus to mus ... boje sie tak jezdzic, bo nie dosc ze bede musial ostroznie jeszce 400km robic (docieranie) to nie chce zeby sie tam tlok rozwalil albo pierscienie, bo wtedy jeszcze szlif trzeba bedzie robic itp ... poradzcie mi, moze jak slychac te pierscionki to nie jest zle ? tak ma byc ? te pierscionki sa strasznie waskie, i wogole takie jakies dziwne ...Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damek0007 Opublikowano 28 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2007 siemanko. ma ktos jakiś sportowy cały wydech , tłumik lub dyfuzor do dt125?? lub od czegoś innego zeby pasował :icon_mrgreen: bo szukałem juz wszedzie i nigdzie nie moge znalesc :biggrin:ponawiam pytanie :smile: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kolo98 Opublikowano 28 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2007 sam sobie zrob sportowy z normalnego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mmatteuszz Opublikowano 28 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2007 ja sobie zrobiłem sportowy do mojej DT :crossy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kolo98 Opublikowano 28 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2007 no widzisz jaki zdolny chłopak ty tez pokombinuj zrob koncowke przelotowa pogrzeb w dyfuzorze i bedzie git Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sebav Opublikowano 28 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2007 Sebav klama chodzi luzno bez oporu? Sebav klama chodzi luzno bez oporu? Tak, według mnie ta dźwigienka co popycha popychacze zeby rozprzeglic wyskoczyla do góry i teraz w ogóle nie działa, co mam zrobić zeby znowu wskoczyła na swoje miejsce?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damek0007 Opublikowano 28 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2007 sam sobie zrob sportowy z normalnegohehe zrobilem juz dawno taki:) ale chcem jakiś orginalny np jakiś FMF czy Gianelli:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baro Opublikowano 28 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2007 Witam !Mianowicie, męczy mnie jedna kwestia.Kiedy kupilem silnik, gosc mi powiedzial, ze zrobil szlif i kupil nowy tlok z pierscieniami itp..Widac ze byl szlif, tlok wyglada jak nowy, ale slychac pierscienie...Jak go kupowalem, to przejechalem sie na tego goscia RD 80 MX bo jeszcze silnik byl w ramie, to chyba tez bylo slychac pierscienie ... mozliwe jest to, ze katowal go gosc bardzo, i przez to ze byl na dotarciu, cos sie popieprzylo ? Slychac dosc mocno te pierscienie ... moc jest, wszystko ok ... niewiem czy docierac tak jak jest, czy kupic nowy tlok i zalozyc ? wolalbym tego nie robic bo z kasa krucho, ale jak mus to mus ... boje sie tak jezdzic, bo nie dosc ze bede musial ostroznie jeszce 400km robic (docieranie) to nie chce zeby sie tam tlok rozwalil albo pierscienie, bo wtedy jeszcze szlif trzeba bedzie robic itp ... poradzcie mi, moze jak slychac te pierscionki to nie jest zle ? tak ma byc ? te pierscionki sa strasznie waskie, i wogole takie jakies dziwne ...PozdrawiamSam mi mówiłeś ze kupiłeś to od jakiegoś wieprza ze wsi nie ?? ?? pewnie żałował na tłok i kupił jakieś góweno marki piston z agmotu :flesje: ja bym choć same pierścionki zmienił ;] albo juz zrobić to fes i założyć cały tłok nowy :crossy: a może to coś innego ?? ?? a nie pierścienie może to łożysko na krobie ?? ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kolo98 Opublikowano 29 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2007 hehe zrobilem juz dawno taki:) ale chcem jakiś orginalny np jakiś FMF czy Gianelli:)No to allegro "szukajcie a znajdziecie" albo google Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
urban Opublikowano 29 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2007 No to allegro "szukajcie a znajdziecie" albo google Bóg powiedział "szukajcie a znajdziecie, a jak znajdziecie to przepijcie ":lapad: :lalag: Sory za OT, ale nie moglem sie powstrzymac!!!!!!!! :bigrazz: :crossy: :banghead: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sebav Opublikowano 29 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2007 Czy ma ktoś ma schematy do yamahy dt80 lc2?? Wiem że ktoś już o to pytał i na forum są jakieś linki do tego ale linki są już nieaktualne albo ściąga się coś innego. Najlepiej jakby ktoś miał całego manuala nawet w jakimś obcym jezyku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
