wgnieciony bak
zooq
Gość BULLSON FOREVER
Mają wszystkie tylko niktóre starsze nie wytrzymują za długo agresywności tej cieczy benzynopodobnej z naszych stacji benzynowych.
Czas na filtr paliwa Bullson.
Do tej pory jezdziem bez filtra i nic sie zlego nie dzialo, ale zalozyc nie zaszkodzi. Mam tylko pytanie: czy mozna zalozyc taki zwykly samochodowy za pare zlotych? Jesli to istotne to mowie, ze mam pompe paliwa podcisnieniowa.
Od wielu lat zajmuję się naprawami zbiorników motocyklowych i bez problemu mogę Ci go zrobić. Jest tylko kwesta transportu.
Naprawa polega na wyciągnięciu zagniecenia i ewentualnym pocynowaniu nierówności tzw. szpachlowanie cyną.
Szpachlowanie cyna? 8O
Szpachlowanie cyna?
Tak, kiedyś tak się regenerowało elementy motocykli i samochodów i nawet dzisiaj w taki sposób regeneruje się nadwozia w starych samochodach, które będą przeżywać swoją drugą młodość:P
Metoda bardzo trwała i skuteczna, ale z racji mnogości i wszelkich typów szpachlówek dostępnych na rynku rzadko stosowana.
Najlepszym dowodem na istnienie obcej inteligencji w kosmosie jest to, że nas nie odwiedzają...
Taaaaak cyną można szpachlować i na dodatek nie odpada.
Tego Piotrze nie wiedziałem.Ale i tak po tym zabiegu cynowania musisz położyć minimalna warstewke szpachlu...Tak czy niekoniecznie?Da się tak łatwo i precyzyjnie obrobić cyne, żeby potem prysnąc farbą??Nie wierze...Popraw mnie jeśli się myle
pzdr-PIOTR
  • Administrator
Kiedyś w progtamie Jessy Jamesa zebrali się starzy guru tuningu, tzw old school. Byl w śród nich chyba 80-letni gość, prawdziwy mistrz cynowania. Jakie on nadał kształty wówczas temu odlsmobilowi... prawdziwie mistrzostwo świata.
Ale praca niezwykle czasochłonna, choc przepiekne efekty.
To tak OT, przepraszam..
pzdr
A co ma wspolnego filtr paliwa z rdzewieniem zbiornika?
Nie było mnie kilka godzin a pytań się nazbierało sporo.
Po kolei -
Piotr123 i RK - po cynowaniu nie musimy szpachlować ale sami znacie zasobność portfeli motonitów aby było jak najtaniej, niestety metoda jest pracochłonna i niestety do tanich nie należy. Jeżeli kolo chce mieć tanio wtedy wyciągam nierówności i zgrubnie wyrównuję a resztę pozostawiam lakiernikowi czyli nierówności poniżej 1mm i rysy. A na życzenie można to zrobić tak dokładnie jak innymi szpachlami.
Dominik Sz. dopiero teraz odkrył jaką szkołę kończyłem.
Najtrudniej odpowiedzieć Zajc'owi.
Co wspólnego ma filtr paliwa a rdzewienie - myślę więc jestem i Tobie Zajc radzę to samo robić im częściej tym lepiej bo podobno trening czyni mistrza.
mt cross i paho jak tylko znajdę adres producenta tego środka antykorozyjnego to opublikuję ale należy liczyć się z kosztami takiej operacji.
W 2000 roku w HH pokrycie zbiornika tym środkiem i gwarancją 10 lat kosztowało 120DM.
To Piotrze chyba mam z tym problemy, bo nijak nie moge znalezc zwiazku pomiedzy filtrem paliwa a rdzewieniem zbiornika! Przeciez filtrem nie zapobiegniesz rdzewieniu zbiornika, tylko nie dopuscisz do przedostawania sie syfu do silnika.A zbiornik bedzie sobie rdzewial dalej...
A czy ja napisałem że z powodu filtra koroduje zbiornik ???
Miałem kiedyś na warsztacie VF500 z zupełnie skorodowanym zbiornikiem a po dokładnych oględzinach okazało się jak ktoś naprawiał ten nieszczęsny zbiornik. Odcięte dno zbiornika i ręczne klepanie na babce a następnie spawane autogenem. Zewnętrznie to ładnie wyglądało a w środku lepiej nie mówić.
Jeszcze raz-ja nie napisalem ze z powodu filtra koroduje zbiornik, tylko ze poprzez zamontowanie filtra zbiornik ten rdzewiec nie przestanie,a zabezpieczony bedzie silnik przed dostawaniem sie syfu pochodzacego z rdzewiejacego zbiornika. Natomiast samemu zbiornikowi ten filtr nijak pomoc nie moze.
