regulacja zaworów sierpem i młotem
embe
Witajcie,
Czy w typowo garażowych warunkach przy pomocy kilku prostych narzędzi i serwisówki możliwe jest wyregulowanie zaworów bez zbędnego ryzyka?
Motocykl to XJ600 (R4, 8 zaworów), zawory regulowane zdaje się płytkami. Pytam Was, żeby dowiedzieć się czy w ogóle się nad tym zastanawiać, czy raczej traktować to jak poważną operację typu remont silnika do którego potrzeba już "trochę" wiedzy.
Oczywiście, że jest możliwe. Potrzeba tylko kawałka kartki do pisania i dobrych szczelinomierzy, no i trochę cierpliwości. Ty zapewne będziesz dysponował szczelinomierzami co 0.05mm wiec pomiar będzei dość mało dokładny. Najlepiej było by gdybyś zaopatrzył się w szczelinomierz co 0.02 lub 0.01. Wtedy zrobisz wszystko bezbłędnie. Jeśli zależy ci na pieniądzach, to "zaciasne" płytki możesz oddać do preszlifowania na magnesówce. Pamiętaj tylko, żeby przeszlifowali je tylko z jednej strony i potem włóż je na szklankowy popychacz przeszlfowaną stroną do dołu aby nie uszkodzić krzywki zaworowej. Oczywiście najlepiej kupić płytki oryginalne ale te dostępne są co 0.05mm, przynajmniej dla twojej XJ. Ja sugerował bym przeszlifowanie. Testowałem wpływ szlifowania na przyszłe zużycie płytki i nie ma on praktycznie żadnego wpływu.
Witam
Szlifowane czy nie chyba nie ma różnicy ' date='to nie one współpracują z
krzywką tylko szklanka .Tak mi sie wydaje ??[/quote']
Jesteś blisko 8)
Najlepszym dowodem na istnienie obcej inteligencji w kosmosie jest to, że nas nie odwiedzają...
Zgadza się jesteś blisko... tzn. nie do końca masz racje.
Są dwa systemy regulacji luzów za pomocą płytek:
1. Płytka jest pod szklanką pomiędzy szklanką a trzonkiem. W tym przypadku nie ma znaczenia z której strony szlifujesz, a przynajmniej mniejsze (ja bym szlifował i tak od strony szklanki, gdyż powierzchnia styku z szklanką jest większa niż z trzonkiem).
2. Płytka jest nagórze szklanki. Pośredniczy ona pomiędzy krzywką a szklanką, więc w tym przypadku ma to znaczenie.
Embe, kilka postów zniknęło, ale już CI pisaliśmy o kwestii zaznaczania wszystkiego przy demontażu wałków jak to robisz, albo odpowiednim doborze narzędzi jeśli wciskasz zawory (popierwsze nie psuć). Jak znajdę chwilę to rozwinę ten temat.
POzdro, pawel
embe pisz jak Ci poszło z tymi zaworami ?
Nie wiem czy ja nie będe z tym sie bawić 8) (rozmawialiśmy o tym), ale jakby co Embe to służe pomocą, mam zrobiony zestawik fot pokazującej regulację zaworów w XJ.
Niech sie chłopak stara, będzie potem dumny i blady że sam zrobił, a klucza dyn. jakby co pożyczę :-).
Pozdro, pawel
Ostro się waham między samodzielną paralityczną robotą, a powierzeniem tego Pawłowi :banghead: Minusy tego drugiego są takie, że odwlecze się w czasie (śnieg leży) i że nie zrobię tego sam. Plusy - cała reszta.
Jednak chciałbym sam się tym jakoś zająć...kiedyś trzeba zacząć sobie pupsko podcierać. Rozglądam się za serwisówką w formie papierowej już dłuższy czas. Znalazłem w-Wa za 170PLN. Jak dla mnie za drogo niestety. W UK można kupić używaną za 60-70PLN + wysyłka, ale niestety do Polski wysyłać nie chcą...i kaszanka.
Jeśli Pwaeł masz te zdjęcia, to...mogę (bardzo) skromnie poprosić? :oops: Prawdopodobnie podjadę z tym do Ciebie tak czy inaczej, ale zerknąć nie zaszkodzi :P
