zadanko do obliczenia :)
zbyhu
Czolem!
Z ciekawosci zadaje, bo nie mam dzisiaj glowy liczyc...
W GSie licznik predkosci przystosowany jest do ogumienia 110/70/17.
Interesuje mnie jaki bedzie duzy blad wskazania, gdy na kole jest opona 110/80/17 (a wiec wyzsza - wiekszy promien calego kola) dla powiedzmy np. predkosci 160 km/h.
Tyle, bo tyle dzisiaj mi sie pokazalo na liczniku :banghead:.
Doszedlem do wnisoku tylko, ze teoretycznie predkosciomierz teraz zaniza predkosc, ale na wiecej nie mam glowy...
Jak komus sie bedzie chcialo, to prosze o przeliczenie :).
PS
Trzeba chyba wyjsc z roznicy promienia, obliczyc obwod kola dla jednego i drugiego, a potem jakas proporcje ulozyc, ale serio nie mam lba, zeby myslec. Mialem dzisiaj kolosa z maty i mam dosc liczenia na tydzien :)
17 cal = 432 mm
fi1 = 586 mm
fi2 = 608 mm
v1 = 160
v2 = (fi2 x v1) / fi1
v2 = (608x160)/586
v2 = 166
czyli na niższej oponie jedziesz 160, licznik pokazuje 160, a na wyższej jak pokazuje 160 to jedziesz 166
Wyniki takie same, znaczy się -> genialni matematycy :twisted:
Czolem!
To mi troche ulzylo, bo te 160 to juz naprawde wydusilem z maszyny...
Czyli lecialem jakies 166 km/h. Moze te 170 dociagne, jak bede mial dluzsza prosta :banghead:.
No, to znaczy, ze dzisiaj przemieszczalem sie z najwieksza predkoscia w zyciu ;].
Witam!
Tez sie pokusilem o policzenie, ale pod uwage wzielem obwody:
(2 x pi x 304)/(2 x pi x 293) x 160 = 166,0068259 [km/h] :mrgreen:
Ciekawe jest etz to, ze znajac doklednie obroty i przelozenia oraz fi kola z opona, mozna sobie obliczyc przeklamanie predkosciomierza na seryjnych oponkach :banghead:
Pozdrawiam,
Szybkosciomierze Suzuki ( innych firm tez zreszta ) mocno zawyzaja szybkosc, szczegolnie przy koncu skali, tak ze jak widziales 160 to moglo byc smialo 150 - w tym wypadku blad wynikly z podwyzszonej opony zmniejszal blad szybkosciomierza.
Chcesz miec w miare dokladne odczyty - zaloz rowerowy szybkosciomierz Sigmy ( ten wyskalowany do 300 km/h.).
Adam M.
Z tym jest trochę kłopotu. Czujnik i maagnes muszą być oddalone od siebie o ok 1-3mm, co w motocyklu jest trudne do osiągnięcia, zwłaszcza przy odlewanych kołach. Masz może jakiś pomysł na zamocowanie czujnika/magnesu ?
A tu fotka koła
A tu fotka koła
Tak jest jeden prosty pomysł. czujnik montujesz do goleni zawieszenia a magnes do tarczy hamulcowej (jak najbliżej osi koła jak sie da) w ten sposób minimalizujesz efekt powstałego niewyważenia i ewentualne bicia koła. Licznik i tak w końcu zlicza tylko obroty koła i po wprowadzeniu obwodu koła do pamieci przelicza ja na prędkość. Miałem tak zamontowany licznik w poprzednim moto i działał bez kłopotu.
No więc poleciałem do sklepu i kupiłem "cudo" Sigmy (do 300 kaemha), po czym w podskokach do garażu i montażu (rymik :mrgreen: ). Mogę się teraz podzielić uwagami:
-po pierwsze za krótki przewód czujnik - licznik :)
-po drugie dajnik sygnałów (magnesik) jest za gruby i nie mieści się między tarczą i golenią ;)
-po trzecie, na połówkowej kierownicy nie ma miejsca na montaż licznika :evil2:
No więc:
-z długością kabelka jeszcze się nie uporałem (nie chcę go ciąć i sztukować) - może wymienią mi jutro na dłuższy,
-magnesik oskubałem z plastikowej obudowy i przykleiłem do felgi dwuskładnikowym Poxipolem tak blisko osi koła jak się dało,
-jak się uporam z długością kabla, znajdzie się miejsce na licznik.
Zdecydowanie mniej problemów będą mieli właściciele szprychowanych kół, bo do takich przystosowane jest mocowanie magnesu.
Sigma zamontowana i działa. Przewód niestety sztukowany. Różnice w prędkości wskazywanej na budziku i ustrojstwie Sigmy są wyraźne. Ważne jest, żeby do komputera wprowadzić prawidłowy obwód koła. Najlepiej zrobić znak na oponie i na asfalcie/betonie, po czym przetoczyć obciążony sprzęt, tak, żeby koło wykonało pełny obró?. Na koniec wystarczy zmierzyć odległość i gotowe.
  Cytat
Nie tyle chodzi tu o obwód, tylko złapanie efektywnej średnicy. Wszyscy pisza o obwodzie, ale tak naprawdę koło ma ugięcie jak motocykl jest obciążony. Inna sprawa to fakt, że opona w czasie jazdy z naprawdę duzymi prędkościami trochę sie "prostuje" i znowu dochodzi do zakłamań.
A co do V-max GS`a - 160 czy nawet 166 to naprawdę mało (szczególnie licznikowo, a wiadmomo że licznik trochę zawyża). Powiedz mi na jakim biegu jeddziesz ? Jak na 6 to źle, złóż się dobrze na bironiku, zaponij 5 i 180 powinno być na 100%. Tylko nie wiem czy nie za zimno trochę na takie próby (opony !)
Pozdro, Pawel
Czolem!
Na takie proby nie tylko za zimno, ale i moto niesprawne ;).
Lancuch w puzzlach i ladowanie poszlo :D.
Moze jak naprawie powyzsze oraz wymienie filtry, olej, zsynchronizuje gazniki i ustawie zawory to bedzie lepiej.
No i na piatce, bo jechalem na szostce ;).
No i jakos bardzo nie lezalem na baku :).
Dlatego napisałem, że pomiar należy przeprowadzić przy obciążonym motocyklu, a nie wyliczać za pomocą kalkulatora ze średnicy koła + opona. Oczywiste jest, że nigdy nie będzie to 100% precyzji, ale i tak lepiej niż na fabrycznym budziku.
Może trwa to trochę dłużej, ale opony rozgrzewają się dobrze i nie ma problemów z przyczepnością.
