Skocz do zawarto艣ci
Kilka pyta艅.
Hej 馃檪
Niedawno sta艂em si臋 posiadaczem dyny z 2004 roku (88 cali TC)
Korzystaj膮c z zimowych wieczor贸w chc臋 j膮 troch臋 ogarn膮膰 (moto ze stan贸w) i w zwi膮zku z tym mam kilka pyta艅:
1) Czy przy tych wydechach kt贸re mam nie ma innej opcji wymiany oleju w skrzyni ni偶 艣ci膮ganie kolektor贸w?
2) Co to za filtr powietrza? Niby ma logo HD ale gdzie bym nie szuka艂 wyskakuje mi ca艂kiem inny?
3) Czy kto艣 ma jaki艣 patent聽na przywr贸cenie cylindrom wygl膮du?
Do艂膮czam zdj臋cia aby by艂o wiadomo o co mi chodzi 馃檪
Odno艣nik do komentarza
Udost臋pnij na innych stronach
29442 - 99E to nr filtra HD (np. jest tu https://estore.manchester-harley-davidson.co.uk/29442-99e-air-filter-element-p67175.html) - wi臋c po numerze znajdziesz...
Cylindry - raczej r臋czne szlifowanie/polerowanie kraw臋dzi...
  • 4 tygodnie p贸藕niej...
Trzeba si臋 w ko艅cu zabra膰 za serwis i przy okazji zmieni膰 p艂yn hamulcowy.
Z tego si臋 orientuj臋 ma to by膰 DOT5 - czy producent ma jakie艣 znaczenie?聽
Bo widz臋, 偶e w por贸wnaniu do DOT4 to wyb贸r bardzo s艂aby.
la艂em Eurol-a (jak by艂 ta艅szy) a ostatnio Bel-rey'a bo jest 艂atwiej dost臋pny.
tu ju偶 temat kiedy艣 rozkminia艂em:
Dzi臋kuj臋 uprzejmie 馃檪
Powiedzcie mi prosz臋 jeszcze w jaki spos贸b czy艣ci膰 filtr powietrza (zdj臋cie w pierwszym po艣cie)?聽Wyp艂uka膰 pod wod膮 i wysuszy膰 czy jest jaka艣 inna procedura?Jest napisane aby go nie olejowa膰.聽
W japo艅cach si臋 po prostu wymienia艂o 馃槢
42 minuty temu, m16 napisa艂:
wydaje si臋, ze nale偶y zrobi膰 to samo co w przypadku K&N opr贸cz nas膮czania olejem.
Nie mam poj臋cia czy 艣rodek czyszcz膮cy od K&N b臋dzie odpowiedni ale sama woda nie wystarczy aby dobrze oczy艣ci膰 filtr
na szybko znalaz艂em co艣 takiego:
MAINTENANCE
Air Cleaner Element Maintenance
NOTES
This is a dry air filter. Do not apply oil to the filter element.
When servicing the air cleaner, apply Loctite 243 (blue) to
threads of all fasteners.
1. See Figure 1. Remove air cleaner cover (B) and inspect
the filter element (7) every 5000 mi (8000 km), or more
often under dusty conditions.
2. Clean filter element as follows:
a. Remove and wash element by immersing it, on edge,
in a shallow pan containing enough Air
Cleaner/Degreaser to cover no more than 3/4 the
depth of the filter pleats. Do not let dirty solution get
inside the element. Carefully "roll" the element in the
solution around its perimeter until the entire outer
surface of the filter pleats has been soaked.
b. Remove filter element from cleaner/degreaser and
allow five minutes for the cleaner to dissolve the dirt.
c. From the inside out, rinse the element with cold water.
Shake off excess water, and allow the element to air
dry. Do not dry with compressed air.
3. Install air cleaner element and cover.
-J04339
aaa - spr贸buj poszuka膰 tutoriali na youtubie koniecznie o suchych filtrach. w przypadku "mokrego" K&N na pewno b臋dzie tego sporo - i nie ma tu 偶adnej filozofii. tutaj moja "relacja" z kilkoma fotkami jak to si臋 robi 馃槢聽:聽https://www.facebook.com/media/set/?vanity=GoAndFun&set=a.1322485017928169
Godzin臋 temu, FIS napisa艂:
m16 - wyrzu膰 ten filtr powietrza i kup sobie porz膮dny...
co jest nie tak z tymi filtrami? serio pytam. i jaki to jest ten prz膮dny? i dlaczego?
prawd臋 m贸wi膮c takie odpowiedzi s膮 megachujowe. nic z tego nie wynika i聽na pewno nie budujesz tym profesjonalnego obrazu swojej osoby. a wystarczy tylko par臋 s艂贸w wyja艣nienia. r贸wnie dobrze mo偶na by by艂o powiedzie膰 "masz wujowy motocykl, sprzedaj to g贸wno i przesi膮d藕 si臋 do auta".
Edytowane przez konrad1f
Do艂膮cz do dyskusji
Mo偶esz doda膰 zawarto艣膰 ju偶 teraz a zarejestrowa膰 si臋 p贸藕niej. Je艣li posiadasz ju偶 konto, zaloguj si臋 aby doda膰 zawarto艣膰 za jego pomoc膮.
Go艣膰
Dodaj odpowied藕 do tematu...
×   Wklejono zawarto艣膰 z formatowaniem.   Usu艅 formatowanie
×   Odno艣nik zosta艂 automatycznie osadzony.   Przywr贸膰 wy艣wietlanie jako odno艣nik
×   Przywr贸cono poprzedni膮 zawarto艣膰.   Wyczy艣膰 edytor
×   Nie mo偶esz bezpo艣rednio wklei膰 grafiki. Dodaj lub za艂膮cz grafiki z adresu URL.
 Udost臋pnij
  • Dodaj now膮 pozycj臋...
