Kilka pytań.
Hej 🙂
Niedawno stałem się posiadaczem dyny z 2004 roku (88 cali TC)
Korzystając z zimowych wieczorów chcę ją trochę ogarnąć (moto ze stanów) i w związku z tym mam kilka pytań:
1) Czy przy tych wydechach które mam nie ma innej opcji wymiany oleju w skrzyni niż ściąganie kolektorów?
2) Co to za filtr powietrza? Niby ma logo HD ale gdzie bym nie szukał wyskakuje mi całkiem inny?
3) Czy ktoś ma jakiś patent na przywrócenie cylindrom wyglądu?
Dołączam zdjęcia aby było wiadomo o co mi chodzi 🙂
29442 - 99E to nr filtra HD (np. jest tu https://estore.manchester-harley-davidson.co.uk/29442-99e-air-filter-element-p67175.html) - więc po numerze znajdziesz...
Cylindry - raczej ręczne szlifowanie/polerowanie krawędzi...
  • 4 tygodnie później...
Trzeba się w końcu zabrać za serwis i przy okazji zmienić płyn hamulcowy.
Z tego się orientuję ma to być DOT5 - czy producent ma jakieś znaczenie?
Bo widzę, że w porównaniu do DOT4 to wybór bardzo słaby.
lałem Eurol-a (jak był tańszy) a ostatnio Bel-rey'a bo jest łatwiej dostępny.
tu już temat kiedyś rozkminiałem:
Dziękuję uprzejmie 🙂
Powiedzcie mi proszę jeszcze w jaki sposób czyścić filtr powietrza (zdjęcie w pierwszym poście)? Wypłukać pod wodą i wysuszyć czy jest jakaś inna procedura?Jest napisane aby go nie olejować.
W japońcach się po prostu wymieniało 😛
wydaje się, ze należy zrobić to samo co w przypadku K&N oprócz nasączania olejem.
Nie mam pojęcia czy środek czyszczący od K&N będzie odpowiedni ale sama woda nie wystarczy aby dobrze oczyścić filtr
na szybko znalazłem coś takiego:
MAINTENANCE
Air Cleaner Element Maintenance
NOTES
This is a dry air filter. Do not apply oil to the filter element.
When servicing the air cleaner, apply Loctite 243 (blue) to
threads of all fasteners.
1. See Figure 1. Remove air cleaner cover (B) and inspect
the filter element (7) every 5000 mi (8000 km), or more
often under dusty conditions.
2. Clean filter element as follows:
a. Remove and wash element by immersing it, on edge,
in a shallow pan containing enough Air
Cleaner/Degreaser to cover no more than 3/4 the
depth of the filter pleats. Do not let dirty solution get
inside the element. Carefully "roll" the element in the
solution around its perimeter until the entire outer
surface of the filter pleats has been soaked.
b. Remove filter element from cleaner/degreaser and
allow five minutes for the cleaner to dissolve the dirt.
c. From the inside out, rinse the element with cold water.
Shake off excess water, and allow the element to air
dry. Do not dry with compressed air.
3. Install air cleaner element and cover.
-J04339
aaa - spróbuj poszukać tutoriali na youtubie koniecznie o suchych filtrach. w przypadku "mokrego" K&N na pewno będzie tego sporo - i nie ma tu żadnej filozofii. tutaj moja "relacja" z kilkoma fotkami jak to się robi 😛 : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=GoAndFun&set=a.1322485017928169
Godzinę temu, FIS napisał:
m16 - wyrzuć ten filtr powietrza i kup sobie porządny...
co jest nie tak z tymi filtrami? serio pytam. i jaki to jest ten prządny? i dlaczego?
prawdę mówiąc takie odpowiedzi są megachujowe. nic z tego nie wynika i na pewno nie budujesz tym profesjonalnego obrazu swojej osoby. a wystarczy tylko parę słów wyjaśnienia. równie dobrze można by było powiedzieć "masz wujowy motocykl, sprzedaj to gówno i przesiądź się do auta".
Edytowane przez konrad1f
