m16 Opublikowano 8 Grudnia 2021 Udost臋pnij Opublikowano 8 Grudnia 2021 Hej 馃檪 Niedawno sta艂em si臋 posiadaczem dyny z 2004 roku (88 cali TC) Korzystaj膮c z zimowych wieczor贸w chc臋 j膮 troch臋 ogarn膮膰 (moto ze stan贸w) i w zwi膮zku z tym mam kilka pyta艅: 1) Czy przy tych wydechach kt贸re mam nie ma innej opcji wymiany oleju w skrzyni ni偶 艣ci膮ganie kolektor贸w? 2) Co to za filtr powietrza? Niby ma logo HD ale gdzie bym nie szuka艂 wyskakuje mi ca艂kiem inny? 3) Czy kto艣 ma jaki艣 patent聽na przywr贸cenie cylindrom wygl膮du? Do艂膮czam zdj臋cia aby by艂o wiadomo o co mi chodzi 馃檪 聽 Cytuj Odno艣nik do komentarza Udost臋pnij na innych stronach Wi臋cej opcji udost臋pniania...
F.I.P. Berek Opublikowano 8 Grudnia 2021 Udost臋pnij Opublikowano 8 Grudnia 2021 29442 - 99E to nr filtra HD (np. jest tu https://estore.manchester-harley-davidson.co.uk/29442-99e-air-filter-element-p67175.html) - wi臋c po numerze znajdziesz... Cylindry - raczej r臋czne szlifowanie/polerowanie kraw臋dzi... Cytuj Odno艣nik do komentarza Udost臋pnij na innych stronach Wi臋cej opcji udost臋pniania...
m16 Opublikowano 5 Stycznia 2022 Autor Udost臋pnij Opublikowano 5 Stycznia 2022 Trzeba si臋 w ko艅cu zabra膰 za serwis i przy okazji zmieni膰 p艂yn hamulcowy. Z tego si臋 orientuj臋 ma to by膰 DOT5 - czy producent ma jakie艣 znaczenie?聽 Bo widz臋, 偶e w por贸wnaniu do DOT4 to wyb贸r bardzo s艂aby. Cytuj Odno艣nik do komentarza Udost臋pnij na innych stronach Wi臋cej opcji udost臋pniania...
Adam M. Opublikowano 5 Stycznia 2022 Udost臋pnij Opublikowano 5 Stycznia 2022 Nie ma zadnego znaczenia, plyn dla mnie o wiele lepszy i przyjemniejszy przy wymianie niz cala reszta glicerynowych. Cytuj Odno艣nik do komentarza Udost臋pnij na innych stronach Wi臋cej opcji udost臋pniania...
konrad1f Opublikowano 5 Stycznia 2022 Udost臋pnij Opublikowano 5 Stycznia 2022 la艂em Eurol-a (jak by艂 ta艅szy) a ostatnio Bel-rey'a bo jest 艂atwiej dost臋pny. 聽 tu ju偶 temat kiedy艣 rozkminia艂em: 聽 Cytuj Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego Brembo BMW R850 R1100 K1200 K100 K1 K1100 https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-zacisku-brembo-przod-bmw-r-1100-850-k-1200-gs-r-rs-s-rt-lt-14830948090 Odno艣nik do komentarza Udost臋pnij na innych stronach Wi臋cej opcji udost臋pniania...
m16 Opublikowano 6 Stycznia 2022 Autor Udost臋pnij Opublikowano 6 Stycznia 2022 Dzi臋kuj臋 uprzejmie 馃檪 Powiedzcie mi prosz臋 jeszcze w jaki spos贸b czy艣ci膰 filtr powietrza (zdj臋cie w pierwszym po艣cie)?聽Wyp艂uka膰 pod wod膮 i wysuszy膰 czy jest jaka艣 inna procedura?Jest napisane aby go nie olejowa膰.聽 W japo艅cach si臋 po prostu wymienia艂o 馃槢 聽 聽 聽 Cytuj Odno艣nik do komentarza Udost臋pnij na innych stronach Wi臋cej opcji udost臋pniania...
przemek96 Opublikowano 6 Stycznia 2022 Udost臋pnij Opublikowano 6 Stycznia 2022 Wygl膮dem przypomina troch臋 K&N, ale je si臋 traktuje olejem. Musisz si臋 zag艂臋bi膰 w temat lub wymieni膰 na K&N i mie膰 na lata.聽 Cytuj Odno艣nik do komentarza Udost臋pnij na innych stronach Wi臋cej opcji udost臋pniania...
konrad1f Opublikowano 6 Stycznia 2022 Udost臋pnij Opublikowano 6 Stycznia 2022 42 minuty temu, m16 napisa艂: Dzi臋kuj臋 uprzejmie 馃檪 Powiedzcie mi prosz臋 jeszcze w jaki spos贸b czy艣ci膰 filtr powietrza (zdj臋cie w pierwszym po艣cie)?聽Wyp艂uka膰 pod wod膮 i wysuszy膰 czy jest jaka艣 inna procedura?Jest napisane aby go nie olejowa膰.聽 W japo艅cach si臋 po prostu wymienia艂o 馃槢 聽 聽 聽 wydaje si臋, ze nale偶y zrobi膰 to samo co w przypadku K&N opr贸cz nas膮czania olejem. Nie mam poj臋cia czy 艣rodek czyszcz膮cy od K&N b臋dzie odpowiedni ale sama woda nie wystarczy aby dobrze oczy艣ci膰 filtr na szybko znalaz艂em co艣 takiego: MAINTENANCEAir Cleaner Element MaintenanceNOTESThis is a dry air filter. Do not apply oil to the filter element.When servicing the air cleaner, apply Loctite 243 (blue) tothreads of all fasteners.1. See Figure 1. Remove air cleaner cover (B) and inspectthe filter element (7) every 5000 mi (8000 km), or moreoften under dusty conditions.2. Clean filter element as follows:a. Remove and wash element by immersing it, on edge,in a shallow pan containing enough AirCleaner/Degreaser to cover no more than 3/4 thedepth of the filter pleats. Do not let dirty solution getinside the element. Carefully "roll" the element in thesolution around its perimeter until the entire outersurface of the filter pleats has been soaked.b. Remove filter element from cleaner/degreaser andallow five minutes for the cleaner to dissolve the dirt.c. From the inside out, rinse the element with cold water.Shake off excess water, and allow the element to airdry. Do not dry with compressed air.3. Install air cleaner element and cover.-J04339 聽 聽 aaa - spr贸buj poszuka膰 tutoriali na youtubie koniecznie o suchych filtrach. w przypadku "mokrego" K&N na pewno b臋dzie tego sporo - i nie ma tu 偶adnej filozofii. tutaj moja "relacja" z kilkoma fotkami jak to si臋 robi 馃槢聽:聽https://www.facebook.com/media/set/?vanity=GoAndFun&set=a.1322485017928169 聽 Cytuj Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego Brembo BMW R850 R1100 K1200 K100 K1 K1100 https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-zacisku-brembo-przod-bmw-r-1100-850-k-1200-gs-r-rs-s-rt-lt-14830948090 Odno艣nik do komentarza Udost臋pnij na innych stronach Wi臋cej opcji udost臋pniania...
FIS Opublikowano 6 Stycznia 2022 Udost臋pnij Opublikowano 6 Stycznia 2022 m16 - wyrzu膰 ten filtr powietrza i kup sobie porz膮dny... Cytuj "Rado艣膰 z jazdy zaczyna si臋 tam, gdzie ko艅czy si臋 ekonomia.'' Autoryzowany dealer S&S Cycle https://harley-parts.pl/聽 Odno艣nik do komentarza Udost臋pnij na innych stronach Wi臋cej opcji udost臋pniania...
konrad1f Opublikowano 6 Stycznia 2022 Udost臋pnij Opublikowano 6 Stycznia 2022 (edytowane) Godzin臋 temu, FIS napisa艂: m16 - wyrzu膰 ten filtr powietrza i kup sobie porz膮dny... co jest nie tak z tymi filtrami? serio pytam. i jaki to jest ten prz膮dny? i dlaczego? prawd臋 m贸wi膮c takie odpowiedzi s膮 megachujowe. nic z tego nie wynika i聽na pewno nie budujesz tym profesjonalnego obrazu swojej osoby. a wystarczy tylko par臋 s艂贸w wyja艣nienia. r贸wnie dobrze mo偶na by by艂o powiedzie膰 "masz wujowy motocykl, sprzedaj to g贸wno i przesi膮d藕 si臋 do auta". Edytowane 6 Stycznia 2022 przez konrad1f Cytuj Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego Brembo BMW R850 R1100 K1200 K100 K1 K1100 https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-zacisku-brembo-przod-bmw-r-1100-850-k-1200-gs-r-rs-s-rt-lt-14830948090 Odno艣nik do komentarza Udost臋pnij na innych stronach Wi臋cej opcji udost臋pniania...
Do艂膮cz do dyskusji
Mo偶esz doda膰 zawarto艣膰 ju偶 teraz a zarejestrowa膰 si臋 p贸藕niej. Je艣li posiadasz ju偶 konto, zaloguj si臋 aby doda膰 zawarto艣膰 za jego pomoc膮.
