Stukanie w silniku Honda 600 PC41
jan12321
Witam
motocykl: honda hornet pc41 2013, przebieg 36000km
Ostatnio zauważyłem stukanie dobiegające z prawej strony silnika. Stuki słyszalne są podczas postoju na niskich obrotach po przejechaniu kilku kilometrów (gdy skrzynia trochę popracuje) przy dobrze rozgrzanym silniku, wciskanie sprzęgła nic nie zmienia, dźwięk znika po dodaniu gazu lub wbiciu biegu i puszczeniu do połowy sprzęgła (obroty spadają). Gdy silnik się rozgrzeje na biegu jałowym (bez jazdy) stukania nie słychać. Co to może być?
Edytowane przez jan12321
Sprężyny w koszu sprzęgłowym może już zaczynają luz łapać i na razie na tyle, ze na ciepło się kasuje. Jeśli to to to nie jest to jakiś wielki problem i dotyczy on wielu motocykli. Można wysyłać do regeneracji albo jeździć i ignorować.
Można po takim opisie tylko spekulować i to moja spekulacja.
...i tak wszyscy umrzemy...
stukanie słychać tylko na dobrze rozgrzanym silniku po jeździe, chciałem wrzucić filmik ale wyskakuje mi "błąd dodawania"
Filmik wrzuć na YT a tutaj link. Ograniczenia forum.
https://youtu.be/SaoyFm4jR2c
dodam że stukanie zauważyłem już w poprzednim sezonie, na początku tego wymieniłem świece, olej + filtr, myślałem że to napinacz ale sprawdziłem i jest dobry (wysunięty może z 25%) mam nadzieje że to nie panewka
W takim razie obstawiam kosz sprzęgłowy. Stetoskopem technicznym (albo długim śrubokrętem rączka do ucha) możesz bajdziej namierzyć miejsce stuku...
41 minut temu, Qadrat napisał:
Ja tam jednak obstawiam za rozrządem, kosz wydaje trochę inne stuki.
Przy okazji wymiany świec ściągnąłem pokrywę zaworów wałki rozrządu na I rzut oka w porządku , łańcuch porządnie napięty,  luzy zaworowe w normie ( niektóre na granicy tolerancji), najciekawsze w tym wszystkim jest to, że stuki pojawiają się gdy skrzynia się też rozgrzeje (jak odpalę zimny i zostawię na biegu jałowym nic nie słychać nawet jak osiąga ponad 100 stopni)
  • 1 miesiąc temu...
Rozrząd się luzuje i stuka na rozgrzanym. Cofa się napinacz od wibracji które powoduje w jakimś stopniu zużyty łańcuch. Napinacz zawsze wygląda na sprawny.
Gdy jedziesz np. Na 3 biegu i nagle ujmiesz gaz to czy w zakresie obrotów 3,5-4,5 tys. Słyszysz "trrrrrrrrrr"
Edytowane przez pit
Moto Psycho
Kurde...chciałbym mieć taki słuch żeby przy pracy silnika usłyszeć cofający się napinacz. Poza tym  nieźle musiałby być zajechany żeby się cofać no i finalnie jak bardzo musiałby się cofać żeby takie długie trrrrr było słychać.
Muszę Cię zapytać, ile razy cos takiego słyszałeś?
