Limo Opublikowano 18 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2019 1 hour ago, _Monter_ said: On zapewne określa rozmiar śruby po fakcie jakiego klucza użył... Ja i bez kamery bym sprawdził czy jest tam ta śrubka czy nie. Motor na bok, dekiel won, i kręcić tłokiem. Śruba tłok zatrzyma gdy motór będzie leżał na lewo lub prawo... Też chciaem to zaproponować ale boje się że chłopak jeszcze większych szkód narobi. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichałSak Opublikowano 18 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2019 Trudno, szkoda mi bo mam nowy silnik A nie chciałbym czegoś uszkodzić. Narazie bede próbował tylko znalezc ten magnes i próbował nim wyjąć bo pytam okolicznych mechaników I nikt nie ma tej kamerki. https://allegro.pl/oferta/magnes-elastyczny-chwytak-dl-510-mm-cienki-7-mm-5552788721 Czyli ten będzie dobry, tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 18 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2019 43 minuty temu, MichałSak napisał: Tylko pytam o wszystko dokładnie bo mam nowy cylinder A nie chciałbym go porysowac.dlatego przy odkreceniu dekielka są jakieś uszczelki? I na co mam uważać przy kreceniu ta śruba? Jestem zielony Ale chciałbym to zrobić sam A nie płacić komuś, Żeby potem śmiać się z mojej głupoty. A jeśli już będzie to konieczne to na pewno porozmawiam z tatą bo sam tego nie zrobię. Jest uszczelka, oczywiscie. Tłok w cylindrze przesuwa się bez problemu przechodząc przez górne, szczytowe położenie. Po lewej i prawej stronie głowica wschodzi nad tłok i jest tam tak mało miejsca, że jeśi coś tam jest to nie pozwoli kręcić dalej wałem bo tłok zaprze się o nakrętkę czy śrubę. motór musi leżeć na lewej stronie. Wtedy i coś w cylku spadnie na skrajnie lewo i olej Ci się nie wyleje po odkręceniu dekla. KUMASZ? Jeśli nie to zostaw to i oddaj komuś ogarniętemu. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Croowab Opublikowano 18 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2019 Ale zdjęcie dekla przysporzy znowu więcej problemów. Jeśli silnik nie będzie oczyszczony to wsypie się syf który zalega na silniku.. do tego konieczność jest użycia nowej uszczelki. Przy kreceniu kolem odpada konieczność rozbierania silnika. Do tego trzeba choc troche znac zasade dzialania silnika aby umiec okreslic gmp czy dmp. Poza tym mozenic nie trzeba krecic bo tlok jest nisko.. nadal nie wiadomo czy chodzi o srube czy nakretke. Akurat M5 moze nie zablokowac tloka w gmp. w tym przypadku najlepiej by bylo kamerka/endoskop ale nie jest to konieczne ale musi ktos to ogarniety ogarnac;) Cytuj Damian85: ,,Łapy mają być luźne i mają sobie "dyndać", tj. wisieć jak flaki.” Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jannikiel Opublikowano 18 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2019 Rysiek z Jedwabnego Ma, i ja mam heh... Tam w Twojej okolicy oprócz Ryśka i mnie nie ma mechaników motocyklowych.....Najbliżsi są dopiero w Białymstoku, a i po nich zdarza mi się poprawiać... Chcesz poważnie podejść do tematu, to albo oddaj moto komu trzeba, albo przynajmniej samemu, znajdź neodyma przymocuj do giętkiego kabelka elektrycznego taśmą typu powertape i próbuj... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 18 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2019 1 minutę temu, jannikiel napisał: Chcesz poważnie podejść do tematu, to albo oddaj moto komu trzeba, albo przynajmniej samemu, znajdź neodyma przymocuj do giętkiego kabelka elektrycznego taśmą typu powertape i próbuj... Już to mu napisaliśmy, więcej się nie da ...teraz tylko musi ruszyć główką. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cosmoss Opublikowano 18 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2019 To jeszcze ja dodam, będzie wiarygodnie ( zawsze to kolejna osoba z forum) ...magnes, a jak nie pomoże zostaw robotę komuś, kto wie, jak to zrobić. Już nie kombinuj, bo wpadniesz w koszta. Cytuj <p><img src="https://images83.fotosik.pl/780/00b172746bb19655m.png" alt="00b172746bb19655m.png"></p> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Croowab Opublikowano 18 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2019 (edytowane) Jonaszko to lc.. czyli liquid cooled Po zdjeciu wnioskuje ze 620 Edytowane 18 Lipca 2019 przez Croowab Cytuj Damian85: ,,Łapy mają być luźne i mają sobie "dyndać", tj. wisieć jak flaki.” Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 18 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2019 47 minut temu, jonaszko napisał: To nie jest przypadkiem dwusow?bo jak tak, to nakretka pojdzie w kanal i przy kreceniu narobi szkody Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka Nie jest...chyba nie sądzisz, że ktokolwiek z piszących tutaj poleciłby mu kręcenie tłokiem 2T. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Croowab Opublikowano 18 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2019 Monter a pokaz Ty mi jak krecisz tlokiem 😉 🤪 Cytuj Damian85: ,,Łapy mają być luźne i mają sobie "dyndać", tj. wisieć jak flaki.” Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichałSak Opublikowano 18 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2019 Jutro kupuje neodyma I.bede łowił. Umknęła tam srubka A nie nakrętka. Motocykl to 4suw ktm adventure lc4 640. A jeśli chodzi o P. Ryśka to można by było od niego pożyczyć tą kamerę czy trzeba by było do niego zawieźć motocykl?A jeśli chodzi o mechanika to tata ma znajomego już wymienił nam cały silnik.dziekuje za cenne porady Panowie. Nie ma co się uzalać nad sobą tylko wziąć dupe w troki I szukać tej śrubki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bimbak Opublikowano 18 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2019 Odnośnie kamerki to najlepiej zapytaj jutro Pana Ryśka. Telefon masz. 1 Cytuj http://bikepics.com/members/chudy/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichałSak Opublikowano 27 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2019 Panowie, to znowu ja. Udało się wyciągnąć srubke po godzinie kręcenia Tym magnesem. Kupiłem magnes Ale byl za duzy, więc wiertlem go uszczerbilem. Zaczepilem na zacisku, postawiłem śrubę w pionie, zmieniłem magnes na drut I powoli wyjalem. Pozdrawiam wszystkich którzy mówili żebym zawiózł do mechanika 😄 dziekuje wszystkim za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cosmoss Opublikowano 27 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2019 Strasznie mnie ten Majewski wkurza..mogliby zmienić już formułe, ale ostatni raz po nim powiem....Brawo Ty !!! Cytuj <p><img src="https://images83.fotosik.pl/780/00b172746bb19655m.png" alt="00b172746bb19655m.png"></p> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 27 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2019 Gratulacje. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
