[ROZ] Pomoc srubka wpadła na miejsce świecy
Nauczysz się wkładać szmaty w otwarte otwory do cylindrów podczas pracy...niektórzy to podpatrzyli a niektórzy uczą się na swoich błędach. 😉
...i tak wszyscy umrzemy...
To jest niechlujnosc przy pracach przy silniku. Wszystko moze sie zdarzyc, wpasc srubka czy urwas swiece ale otwieranie komory spalania bez wczesniejszego umycia silnika z piasku i innych brudow to niechlujstwo !!!!!
nie masz pojecia co robisz i co ziarenka pisku moga zrobic w srodku komory spalania. Do tego masz silnik ktory wymaga aokresowych prac serwisowych o ktorych zapewne tez nie masz pojecia...
Damian85: ,,Łapy mają być luźne i mają sobie "dyndać", tj. wisieć jak flaki.”
1 minutę temu, Bimbak napisał:
Buehehe. Nie, nie ma dziurki. Tam jest tłok na którego wierzchu pewnie leży twoja śrubka.
I czeka na ratunek jak księżniczka w wieży 🤣
Chyba z dziury;)
a powaznie, masz tu link i zobacz jak dziala silnik spalinowy;
Panowie, zauważyliście już że nie znam się za bardzo A chciałem tylko przykrecic 2 śrubki... dziękuję wam bardzo za pomoc i za podniesie na duchu. Będę teraz próbował ja wyciągnąć.
Jeśli jeszcze coś wam wpadnie do głowy to możecie pisać.
Jeszcze pytanie. Lepiej by było żeby tłok był o góry czy U dołu? Jak mogę zmienić jego położenie?
  • _Monter_ zmienił(a) tytuł na [ROZ] Pomoc srubka wpadła na miejsce świecy
