Soku11 Posted March 1, 2019 Share Posted March 1, 2019 Witam,Mam dość nietypowy problem z KTM 690 '07. Moto odstawiłem na zimę do nieogrzewanego garażu, pod pokrowiec. Po 2-3 miesiącach po przekręceniu kluczyka wszystko się świeciło, ale nie kręcił. Założyłem że akumulator słaby i podłączyłem go do ładowania (prostownik pokazywał od razu dobre napięcie co mnie trochę zdziwiło). Po ok 2 tygodniach wróciłem żeby odpalić moto i tutaj niestety zonk. Po wpięciu akumulatora nie odzywa się nawet pompa paliwa (zawsze był charakterystyczny dźwięk). Próbowałem podczepiać instalację pod inny akumulator przez przewody i nadal to samo - zero reakcji. Nie widzę żeby przewody akumulatorowe gdzieś się naderwały. Sprawdziłem bezpieczniki przy baku i pod główką ramy. Jako że nie miałem miernika pod ręką, to "na żarówkę" sprawdziłem aku i napięcie między plusem aku a punktem masy gdzieś na ramie - żarówka świeciła. Sprawdziłem też wyłącznik na kierownicy - zwarłem styki i nadal zero reakcji. Wygląda to na jakiś prosty problem ze stykiem, ale z drugiej strony nie mam pomysłu jak to dalej sprawdzić.Czy jest coś co mogę jeszcze sam sprawdzić (miernik sobie załatwię)? Ma ktoś pomysł co to w ogóle może być? Dziwne że stało się to samo z siebie "na postoju" - czy może to oznaczać że się coś samo z siebie "zjarało"? Dzięki za podpowiedzi, które mnie uchronią przed wizytą u elektronika :) Pozdrawiam Quote Pozdrawiam. Link to comment Share on other sites More sharing options...
_Monter_ Posted March 2, 2019 Share Posted March 2, 2019 Znajdź przekaźnik rozrusznika, często ma swój bezpiecznik. Wyjmij i sprawdź stan styków. Jeśli to nie tam to rozpinaj wszystkie wtyczki i sprawdzaj czy nie ma śniedzi. W pierwszej kolejności wyłącznik kosy i klamki sprzęgła. Te sprawdzisz miernikiem na piszczyku. Możesz po włączeniu zapłonu na krótko zewrzeć styki przekaźnika i zobaczyć czy kręci i odpali. TT Quote lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Soku11 Posted March 2, 2019 Author Share Posted March 2, 2019 (edited) Czy aby na pewno to mi coś da? Bo tak jak pisałem nie słychać ani pompy przy podłączeniu akumulatora ani kompletnie nic nie ma na zegarach. Tak jakby akumulator nie był w ogóle wpięty i komputer nie startował. Rozrusznik sprawdze jak mi sie zegary włączą :-) I ciekawe czy mi się coś zjarało czy po prostu coś nie łączy :-/ Edited March 2, 2019 by Soku11 Quote Pozdrawiam. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Croowab Posted March 2, 2019 Share Posted March 2, 2019 Sprawdz miernikiem jakie masz napiecie na aku. Zobacz tez czy klema sa odpowiednio podpiete pod aku +/-. Jezeli tu jest wszytko ok to dalej masz problem z immo. Quote Damian85: ,,Łapy mają być luźne i mają sobie "dyndać", tj. wisieć jak flaki.” Link to comment Share on other sites More sharing options...
_Monter_ Posted March 2, 2019 Share Posted March 2, 2019 Główny bezpiecznik jest przy przekaźniku...sam sobie odpowiedz czy coś Ci to da. TT Quote lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Adam M. Posted March 2, 2019 Share Posted March 2, 2019 Miernik / probnik w reke i nie trzeba zadawac pytan na forum :). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Soku11 Posted March 4, 2019 Author Share Posted March 4, 2019 Póki co zlokalizowałem jeszcze jakaś końcówkę pod główka ramy gdzie dochodził plus z akumulatora i są tam dwa bezpieczniki 30A. Oba wyglądają na sprawne ale sprawdzę jeszcze miernikiem. Jeden ma trochę luzu przy mocowaniu ale dociskanie go też nic nie daje :-( Quote Pozdrawiam. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Judas Posted March 4, 2019 Share Posted March 4, 2019 Miałem taką akcję jak poszła cela w aku. Volty niby OK i z kabli od auta też nie chciał. Quote ETZ 251 x2 1993-1996,XL600R 1996-1998,DR800 1998-2005,RF900R 2005-2007,FMX650 2007-2009,SV650S 2008-2010,SV1000N 2010-2015, XR600R 2011-2016, CMX250 2014-2015, MT-07 2015-2018, DR-Z400SM 2016-2019,CBR650F 2018-2022, CRF 250Rally 2019-2022, Tracer7 2022-..., DR650RSE 2023-..., Big-1 2024-..., Link to comment Share on other sites More sharing options...
Croowab Posted March 4, 2019 Share Posted March 4, 2019 Popros kolege ktory cos ogarnia niech sprawdzi lub oddaj jakiemus elektrykowi bo zaczynasz od dupy strony ani nie sluchac co koledzy radza... Quote Damian85: ,,Łapy mają być luźne i mają sobie "dyndać", tj. wisieć jak flaki.” Link to comment Share on other sites More sharing options...
konrad1f Posted March 4, 2019 Share Posted March 4, 2019 (edited) Miałem taką akcję jak poszła cela w aku. Volty niby OK i z kabli od auta też nie chciał.również stawiam na padnięty akumulator (potwierdza to "szybkie" naładowanie elektronicznym prostownikiem)sprawdź jak siada napięcie w momencie próby uruchomienia rozrusznikapiszesz, że nic nie słychać - przekaźnik nawet nie "klika"? Edited March 4, 2019 by konrad1f Quote Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego Brembo BMW R850 R1100 K1200 K100 K1 K1100 https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-zacisku-brembo-przod-bmw-r-1100-850-k-1200-gs-r-rs-s-rt-lt-14830948090 Link to comment Share on other sites More sharing options...
_Monter_ Posted March 4, 2019 Share Posted March 4, 2019 Czy Ty przypadkiem nie podłączyłeś odwrotnie akumulatora?Mało tego przypomnę o zjawisku przebiegunowania aku, może się to zdarzyć przy głębokim rozładowaniu. Quote lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Judas Posted March 4, 2019 Share Posted March 4, 2019 Ale to do 0V musiałby być rozładowany. Quote ETZ 251 x2 1993-1996,XL600R 1996-1998,DR800 1998-2005,RF900R 2005-2007,FMX650 2007-2009,SV650S 2008-2010,SV1000N 2010-2015, XR600R 2011-2016, CMX250 2014-2015, MT-07 2015-2018, DR-Z400SM 2016-2019,CBR650F 2018-2022, CRF 250Rally 2019-2022, Tracer7 2022-..., DR650RSE 2023-..., Big-1 2024-..., Link to comment Share on other sites More sharing options...
_Monter_ Posted March 4, 2019 Share Posted March 4, 2019 Może był.Ogólnie temat z cyklu "pisane tygodniami a roboty na 5 minut". Quote lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Croowab Posted March 4, 2019 Share Posted March 4, 2019 do 0 to by już nie powstał z kolan...wrócenie z fusów.. zero danych.. na początek miernik, Quote Damian85: ,,Łapy mają być luźne i mają sobie "dyndać", tj. wisieć jak flaki.” Link to comment Share on other sites More sharing options...
Soku11 Posted March 5, 2019 Author Share Posted March 5, 2019 1. Pytam bo moto mam odstawione i mogę do niego póki co rzadko zaglądać i wolę się najpierw dowiedzieć gdzie szukać przyczyny. Podstawy trochę znam - nie jakoś rewelacyjnie bo bawiłem się na starych moto. Jak samemu nie namierze przyczyny to odstawię do mechanika.2. Na pewno nie podłączyłem aku odwrotnie.3. Aku nie padł do 0 - jest świeży (zeszłoroczny) i ładowarka motocyklowa od razu pokazywała napięcie ponad 12V4. Testowałem na innym aku i na nim też nic się nie świeci.5. Przypominam że problem nie dotyczy rozruchu tylko w ogóle braku odpalania nawet zegarów po podłączeniu aku.6. Chciałem się poradzić na forum bo to wygląda na jakąś pierdołę w stylu bezpiecznik. Ale jeśli uważacie że nie ma sensu bo się nie znam to proszę o zamknięcie tematu. Quote Pozdrawiam. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
