cbr 600 f2 umar
goall89
Czesc,
w skrocie CBR 600 F2 1994 kupiony jako winter project ale na chodzie.
Aku padl pare razy, podladowalem aku z samochodu, odpalil, polatal,(w miedzyczasie polatane wkolo komina, do sklepu itd)
zgasl w drodze , odplalil na pych potem zdech i juz nie chce odpalic.
Aku doladowalem, zalapal ale nie chcial wejsc na obroty- brzmialo to jakby lecial na 2 albo 3 cylindrach, po zgasnieciu nie lapie ani z rozrusznika, ani na pych.
Na szelkach z samochodu kreci az milo, cos tam probuje lapac ale niechetnie. Sprobuje wrzucic wideo bo nagralem proby ze ssaniem i bez.
Moje typy to 1 regulator napiecia, 2 swiece 3 aku.
Czy to dobry trop?
Planowalem to wymienic tak czy inaczej.
W jaki sposob moge wykluczyc regulator napięcia?
Wideo
Edytowane przez goall89
Mój trop to pełny serwis czyli gaźniki do czyszczenia, nowe świece, nowy aku jeśli jest padnięty (naładuj i podczas kręcenia patrz na mierniku czy siada napięcie). Jak już odpalisz to mierzysz ładowanie (nie powinno rosnąć powyżej 14.5V na obrotach). To tak w skrócie.
Why... So... Serious
Czyli tymczasowo olac regulator napiecia do czasu zmierzenia pradu.
Dobra, tak zrobie.
Dzieki!
Padnięty aku, dużo kręcenia, zalane świece. Wymiana świec, nowy aku. Potem to jak zechcesz:
http://forum.motocyklistow.pl/index.php/topic/133793-problem-z-ladowaniem-krok-po-kroku/
...i tak wszyscy umrzemy...
Dzieki Monter, mam dużo czasu i chce żeby było zrobione dobrze wiec świece aku i czyszczenie gaźników i tak pójdzie. Jeśli regulator nie jest padnięty to tym lepiej.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Niestety oryginalne reglery w tych Hondach są wadliwe i siadają w najgorszy możliwy sposób, tzn gotują aku co może skutkować nawet spaleniem ECM, więc lepiej i tak od razu wymienić regler.
Ale wymieniać w ciemno też bez sensu. Do ogarnięcia pracy silnika to bym po prostu zrezygnował z ładowania odpinając regler od motocykla i zajął się ładowaniem jak już silnik będzie chodził jak pszczółka.
Wlasnie nie bylem pewien czy moge zrobic taki patent zeby odpiac regler i ogarniac silnik. Rozumiem, ze wtedy prad leci normalnie z baterii tylko nie ma ladowania? Czy moge zaryzykowac podlaczenie szelek z odlaczanym regulatorem?
Zastanawiam sie tez, bo znalazlem na ebayu regler za £20 z roczna gwarancja, pytanie tylko czy aku tez mi wymienia w ramach tej gwarancji jesli regiel zdecyduje sie go zagotowac.
W cbr f2 jest ECM, przeciez tam gaziory?
Pzdr
Gie
Ecm steruje zaplonem w motach z gaziorami.
Co masz na myśli pisząc szelki?
Jesli chodzi o ładowanie akumulatora z prostownika w trakcie pracy motocykla, to nie widzę przeszkód jak długo napięcie ładowania nie przekracza 15V. Jesli masz prostownik starej daty to prawdopodobnie jest on w stanie podać dużo więcej, więc w taki przypadku bym nie ryzykował. Poza tym nowoczesne, procesorowe ładowarki do akumulatorów są dużo bardziej bezpieczniejsze dla delikatnych akumulatorów motocyklowych i mass pewność ze nie poda za wysokiego napięcia.
Piszac szelki mialem na mysli podlaczenie kablami rozruchowymi do samochodu do obecnego akumulatora, chociaz napisalem to troche z glupia frant, bo nie wydaje sie to byc rozsadnym pomyslem. Zdecydowanie musze zaopatrzyc sie w prostownik...
Chinski regler do tego cuda kupisz na Ebay za $20 z dostawa do domu - taki dziala juz 3 lata w moim Triumph.
Ale jak koledzy pisza mozesz go regulowac ( gazniki po oczyszczeniu i sprawdzeniu ) biorac prad z akumulatora.
Oczywiscie z nowym reglerem sprawdz ladowanie na klemach aku z wlaczonym swiatlem - aku musi byc obciazony.
Nie, będzie ładował cały czas o ile altek nie jest spalony. Tylko powiedz mi dlaczego uważasz że winnym nieodpalania jest regulator?
Edytowane przez Limo
