Coroczne Egzaminy na PJ
Żadne enjoy...taki sam pomysł jak z abonamentem, akcyzą, wycofaniem się ze 125 cm na B i innymi, bez sprawdzenia skutków gospodarczych oraz konsultacji ze środowiskiem. Plota ohydna, bo jeden pan drugiemu w kuluarach opowiadał dowcip, a przechodzący dziennikarzyna usłyszał połowę a drugą dopowiedział.
<p><img src="https://images83.fotosik.pl/780/00b172746bb19655m.png" alt="00b172746bb19655m.png"></p>
KS - zaraz będziesz linki z faktu i superexpresu podrzucał?
póki tylko projekt, i to nie po raz pierwszy AFAIR, to nie ma co drzeć szat. z drugiej strony gorzej, że budżet potrzebuje kasy, a przy niżu demograficznym i mniejszej liczbie robiących prawko takie przepisy byłyby żyłą złota dla ośrodków egzaminacyjnych i szybko schnącego konta slajda - więc groźba może być realna
jsz
[R. Kapuściński]
niech mi ktoś pokaże ten projekt - na papierze/w pdf-ie!
  • 4 tygodnie później...
jsz
Ja mam uprawnienia bezterminowo i dopóki prawo nie działa wstecz, to niech mnie w dupę pocałują. Dopóki ich nie stracę na własne życzenie to będę je miał.
Takie przepisy chyba nie przyniosą zysków bo wiele osób zrezygnuje z PJ, co przełoży się na mniejszą konsumpcję paliw. A tutaj z podatków i akcyzy wpływy są kolosalne.
Destruction of the empty spaces is my one and only crime
@ZIGGI tak prawo nie dziala wstecz ale w tym kraju to teoria bo z "Panstwem" nie wygrasz. Zobacz jak masz wbite daty ważności uprawnień na prawku czy aby na 100% bezterminowo? ja w kol. 11 mam daty rowne dacie waznosci druku.
zreszta jak bedziesz musial wymienić druk i to wprowadzą to co zrobisz?
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez rasik
Mnie ciekawi jak to by rozwiązali logistyczne. Jest spora ilość posiadaczy praw jazdy czyli można policzyć ilu zdających przypadnie na jeden ośrodek egzaminacyjny ( tak średnio ). Jak w mniejszych miejscowościach to może nie będzie problemu ale w dużych miastach to chyba kolejka zrobi się dłuższa niż na pierwszy egzamin.
To niestety prawda. Strach się bać jakie jeszcze głupoty wymyślą. Mamy chyba najbardziej restrykcyjne przepisy dotyczące zdobywania PJ i jedne z najgorszych statystyk pod względem liczby ofiar w wypadkach. Zamiast próbować coś z tym zrobić to wymyślają takie pierdoły.
Ziggi
Zgadzam sie z Toba calkowicie, ale
1. wprowadzi sie prawo, ze z dniem X wszystkie PJ traca waznosc i trzeba wyrobic nowe co za tym idzie w nowych wprowadzi sie date waznosci.
2. Mozna to ominac dajac egzekutywie do reki narzedzie ktore pozwoli im odbierac dokument za pokwitowaniem w zwiazku z niemozliwoscia rozpoznania wlasciciela na zdjeciu. oczywiscie jak i w pierwszym przypadku wydany bedzie nowy dokument z data waznosci.
Ja sam otrzymywalem dokumenty bezterminowe i co, ano nic, wszedl przepis, ze od 50 roku zycia musze isc na badania lekarskie ( lekarz z urzedu ) i odnawiac co 5 lat. Koszta ca. 150,- € co 5 lat, oczywiscie koszty beda rosnace.
:crossy:
Edytowane przez ks-rider
To, ze traca waznosc w 2033 r to zaden wynalazek tylko przepis unijny
:crossy:
Nie mam dat kończących posiadanie uprawnień ani daty wygaśnięcia ważności dokumentu. Do tego na dokumencie jest unijna flaga :)
Mogą wprowadzić datę ważności dokumentu ale nie nabytych bezterminowo uprawnień.
Na moim PJ jest PESEL więc w razie wątpliwości mogą się posiłkować aktualnym dowodem osobistym. Akurat zrobiłem nowy z aktualnym zdjęciem :)
A tutaj akurat się zgodzę. Bezterminowe uprawnienia to jedno, ale jak ktoś straci wzrok albo totalnie zniedołężnieje, to lepiej niech mu odbiorą.
W obecnej sytuacji tak na prawdę każdy kierowca po udarze czy wylewie mózgowym powinien mieć z urzędu zawieszone uprawnienia i odzyskiwać je po uzyskaniu pozytywnej opinii lekarskiej. Tak się jednak nie dzieje i osoby z trwałym ograniczeniem sprawności dalej mogą prowadzić pojazdy mechaniczne zgodnie z prawem. Trochę to dziwnie wygląda w konfrontacji z kierowcą który wypił o jedno piwo za dużo dzień wcześniej i traci uprawnienia choć następnego dnia będzie trzeźwy, a takim który już zawsze będzie potykał się o własne nogi i łapał zawieszenia myślowe.
Może i tak ale problemem społecznym są ci co przesadzą z piwem, a nie ci co wsiadają za kółko po udarze.
Ziggi
Moga ale przeciez obydwaj wiemy, ze nie o to im chodzi.
Jak wyzej, ale sam przeznasz, ze jest to juz bardziej upierdliwe niz kontrola z aktualnym zdjeciem
:crossy:
