Depresatory do diesli
Nico
Stosuje ktos dodatki do paliwa majace na celu obnizenie temperatury krzepniecia parafiny?
Troche ostatnio mroz przyrabal, wiec mysle, ze chyba warto zapodac do paliwa jakis depresator, zeby filtra czy przewodow paliwowych nie przypchalo.
Sa jakies konkretne i sprawdzone produkty, czy moze produkty roznie sie tylko nazwa ?
Kupilem Black Arrow diesel skydd.
Wystarczy że wymieniasz filtr paliwa raz w roku i po kłopocie.
Wytrącająca się parafina nie rozróżnia starego od nowego filtra. Jak skrzepnie to pozamiatane.
...i tak wszyscy umrzemy...
Żona ostatnio tankowała na Orlenie i w sobotę klops. Auto odpalało na 10/15 sekund i samo gasło. Cały dzień w garażu plus farelka na silnik i odpaliło bydle. Filtr tu nie ma nic do znaczenia bo akurat u nas był wymieniany jakieś 2tyś. km temu.
W firmówce jak wiem że zapowiadają takie mrozy to zawsze wlewam 50ml na bak depresatora. Wcześniej miałem skydda teraz mam jakiś xeramic z orlena. Nigdy mi firmówka nie odmówiła posłuszeństwa.
Od wojny, głodu, TVN-u i Platformy, zachowaj nas Panie!
powyżej 2500 obrotów łapał czkawkę, po 20 km pomogło.
Objaw zamarzniętego paliwa a w konsekwencji niedrożnego filtra paliwa ;) Przerabiałem to wiele razy za czasów jak jeździłem klekotem.
W moim przypadku nie pomagały żadne magiczne specyfiki wlewane do baku. Co pomogło? Pomogło zalanie olejem opałowym z dobrego źródła :P (poważnie, na dobrej jakości opałówce przejeździłem 3 lata temu zimę, która dochodziła do -25st.) ;)
  • 3 tygodnie później...
Gość komandosek
Mi też nigdy coś takiego się nie przydarzyło. Równie dobrze mógłby mi zamarznąć płyn do spryskiwaczy, gdybym zimą nie używał zimowego.
To tak samo, jak legendy o tym, że diesle kiepsko palą w zimie. Starczy używać akumulatora zgodnego z zaleceniam producenta i problem z głowy. Np do starszej Octavii(nowszej podejrzewam też) powinien być akumulator z tego co pamiętam 750 A prądu rozruchowego. Kosztuje nie 300zł a 600 - ale pali bez problemu w najgorsze mrozy.
Jak nie masz kompresji lub własnie wytrąconą parafinę to i elektrownia z Las Vegas nie pomoże przy rozruchu.
Jednakże masz racje, ze wszystko zbiega się do "jak dbasz, tak masz".
Do ropy dolewa sie od 5 - 10 % benzyny, troche klekocze ale nie zamarza. Aaaaaa i nie paluje sie na takiej mieszence, bo moze byc
Klops, niekoniecznie po krolewsku :icon_mrgreen:
:crossy:
Edytowane przez ks-rider
:crossy:
Patent ze starych czasów. Jak masz ochotę coś naprawiać w silniku bo znudziło się bezawaryjne użytkowanie to faktycznie można dolać benzyny.
są depresatory to nie ma co kombinować.
:crossy:
Bene to mozesz wlac do starego klekota.
Tez tak uwazam.
Edytowane przez Nico
Nic nie dolewam. Może nie było okazji ale wszystkie mrozy od 2013 HDi odpalało bez problemu (najwyżej kilka obrotów więcej przy konkretnym mrozie) .
Ważne, aby zalać depresator przed wytrąceniem się parafiny, bo gdy się wytrąci, to jest za późno i jedynie ciepły garaż i nowy filtr pomoże.
Do starego klekota można dolać benzyny w czasie mrozów bez szkody dla pompy i silnika.
Z nowymi układami nie radzę eksperymentować...
pis(s) off🦆
