Skład mieszanki paliwo-powietrze a "temperatura spalania" - Teoretycznie
IZO
EDIT:
Dobra, przyznaję się do błędu, pomerdało mi się ze sprawnością, nie idę w zaparte:
Mieszanka stechiomeryczna jest przy ok 0,068.
Niżej wykres prędkości spalania i mocy względem mieszanki:
Edytowane przez toowdie
A ten wykres nie dotyczy przypadkiem silników doładowanych? AFR 11:1 dla wolnossaka to zdecydowanie za bogato, dla turbo ok.
  W dniu 13.12.2015 o 10:34, baba_zanetti napisał:
Nie można powiedzieć że uboższa daje więcej mocy, bo właściwie uboższa od czego? albo wyższa temp spalania daje większą moc bo wzrasta ciśnienie- droga donikąd. Moc bierze się z ciśnienia owszem, ale to bierze się z OBJĘTOŚCI (masy) gazów powstałych w procesie spalania, ich temp. jest o tyle ważna by nie była wyższa niż 900stC By mieć dużą objętość musimy spalić jak najwięcej paliwa czyli bogato, ale spalić je efektywnie (AFR ~ 13.5) czyli nie za bogato.
:notworthy:
  W dniu 14.12.2015 o 19:33, Garage - PiNT! napisał:
Cytuję z samego początku artykułu
"Mieszanka uboga to mieszanka ,w której jest mniej paliwa w stosunku do powietrza - mieszanka uboga w silniku spala się
szybciej, silnik osiąga większą moc i jest bardzo dynamiczny, ale spala się z większą temperaturą..."
Chyba nie ma sensu tego czytać...
Za drugi link :notworthy:
Nikt nie wspominał, że ostateczna temperatura silnika nie zależy tylko od temperatury spalania ale od całkowitego bilansu cieplnego.
Im bogatsza mieszanka tym więcej paliw trafia do cylindra. Paliwa o temp 20stC. i to w postaci płynnej - proces parowania zabiera sporo ciepła z cylindra.
Mieszanka stechiometryczna (czyli idealna jeżeli chodzi o proporcje cząsteczek paliwa i tlenu) to 1:14.7 AFR (albo 0.068 FAR jak na wykresie powyżej).
Maksymalna moc jest przy lekko bogatszej mieszance (1:12- 1:11) ponieważ rozprężające się pary niespalonego paliwa powodują zwiększony efekt 'pchania' tłoka.
(Nie jestem teoretykiem, to tylko wiedza z różnych źródeł - jeżeli ktoś wie lepiej to niech mnie poprawi)
Edytowane przez SebC
O tym udało mi się znaleźć informacje, i o ile dobrze czaję dlatego doładowane silniki pracują na bogatszej mieszance. To o czym pisał Baba_zanetti 3 posty wyżej.
  • 3 miesiące temu...
Podepnę się do tematu, ale trochę z innym problemem.
Czy ktoś wie jaki jest skład spalin mieszanki stechiometrycznej, a jaki jest uznawany za zadowalający w pozostałych przypadkach (mieszanka wzbogacona i zubożona) procentowo?
Edytowane przez Kamel-JG
Acticam Motocykle Jelenia Góra -> www.acticam.com.pl
Komar 2352 -> S51 Enduro -> MBX80 -> AY50WR -> Mito125 -> GPZ600R -> RF600R -> ZX-12R -> GS500E + FZR600 + VTR 1000 SP-1, GSX-R600K3 Track, Versys 650 Ninja 300 + RS125 Track
  W dniu 8.04.2016 o 07:33, Tommo napisał:
Lambda jest to współczynnik określający zawartość tlenu w wydalanych przez silnik spalinach.
No zaraz, czyli przy AFR 14,7, spaliny to w 100% tlen, a powyżej tego AFR to jak :) ?
Sikor#44 Moto Training
https://www.facebook.com/Sikor44/
Już do tego doszedłem. Dzięki Madafaka za wykres, ale nie o to mi chodziło ;)
Więc ze spalinami jest tak:
Mieszanka stechiometryczna - H2O + CO2
Mieszanka bogata - H2O + CO
Mieszanka jeszcze bogatsza - H2O + C (sadza z wydechu)
Mieszanka uboga - H2O + CO2 + Nx - tu zależy z czym przyreaguje azot, taki będzie koniec łańcucha wiązań chemicznych
O to mi chodziło, ale zaczerpnąłem już wiedzy gdzie indziej ;)
A przyda się nam to np. do pomiarów analizatorem spalin i regulacji mieszanek.
Edit: Pamiętajcie, że zakres palności mieszanki paliwowo-powietrznej jest bardzo wąski i to co widać na wykresie Madafaki interesuje nas w zakresie zielonego pola. Wszystko co jest poza tym zakresem zwyczajnie będzie niepalne.
