Opony mieszanki i cisnienia
Niesmiertelny
Moze komus sie przyda ;)
Info mam od znanej firmy handlujacej oponami wyscigowymi z Deutschland
PIerwsze cisnienie jest na zimno ,drugie po zjezdzie z toru !
Temperatury tez dotycza asfaltu !
Na innych nie jezdzilem ,kolega SIKOR zdaje sie jezdzil na Michelin wiec pewnie cos wie w tym temacie.
BRIDGESTONE V02
TYL 200/655
1,1 BAR /1.5 BAR
Mieszanka : MEDIUM od 10st.C do 70st.C (TEMP. ASFALTU)
SOFT od 5st.C do 30st.C
PRZOD 120/600
1,9 BAR/ 2,2/2,3 BAR
Mieszanka: SOFT od 5st.C do 30st.C (TEMP.ASFALTU)
MEDIUM od 10st.C <
BRIDGESTONE V01
TYL 190/650
1,3 BAR / 1,6 BAR
Mieszanka:SOFT od 5st.C do 60st.C
MEDIUM od 25st.C <
PRZOD 120/600
1,9/2,2 BAR
MEDIUM od 25st.C <
PIRELLI DIABLO SUPERBIKE
TYL K401
1,3/ 1,5
MIESZANKA :SC0 od 40ST.c <
SC1 od 30st.C <
SC2 od 5st.C do 40st.C
PRZOD K350
2,0/ 2,3
Mieszanka : SC1 od 5st.C do 50st.C
SC 2 od 30st.C <
PIRELLI SUPERCORSA V02
TEMP.ASFALTU MIESZANEK JAK W DIABLO SUPERBIKE
PRZOD
2,0/2,3BAR
TYL
1,3/1,6 BAR
METZELER RACETEC SLICK
TYL 1,3/1,6
MIESZANKA: K1 od 30st.C <
K2 od 5st.C do 40st.C
PRZOD 2,0/2,3
MIESZANKA: K1 5st.C do 40st.C
K2 od 30st.C <
  W dniu 10.09.2012 o 22:00, Sikor napisał:
No to już i tak nie możesz więcej pojechać w Pretendencie. W Rookie będziesz miał adrenalinkę, cierpliwości ;) .
Wychodzi na to, że to się tyczy opony tylnej. Odwrotnie dobiera się oponę przednią.
Polecam porozkminiać wykresy:
Pirelli
(przód)
(tył)
Metzeler (czyli de facto Pirelli)
oraz opis Dunlop, część "Track Data": http://dunlopracing....roducts/d211gp/
Why... So... Serious
Prosze o poradę.
Mam pirelli superbike PRO na tylnym kole, a na przodzie SC2. Zawojuję świat takim zestawem czy błądzę? Jakie ciśnienie do PRO? I jeszcze bez koca pojadę. Ktoś mi jakichś wskazówek udzieli?
"Leję na fałki i śmierdzące cwajtakty"
A na jakich oponach się jezdzi w wyścigach drogowych typu: Tourist Trophy, Ulster GP oraz North West? Podobno "zwykłe torowe" ze wzgledu na delikatny oplot nie wytrzymałyby wyboistej drogi. Mam rozumieć, że jezdzą tam na oponach z homalogacją drogową?
To jest rzekomo 190/69 czy jak? Dziwne toto :)
Trzeba pewnie sprawdzić obwód tej opony i zmierzyć czy się zmieści. Na szerokość nie powinno być problemu, ale czy np. wystarczy Ci łańcucha żeby odpowiednio daleko odsunąć oponę? Oczywiście zakładając, że ma większy obwód niż np. 190/55.
Pozdr.
F.
Dzięki za radę - tak też zrobię :)
Jeszcze pytanie o mieszankę - mam do wyboru mieszanki A i C. Na przód myślę że A. Problem jest z tyłem - w październiku zamierzam się na SD wybrać i chyba B by się nadawała - żeby za szybko jej nie zajechać, a C nie jest zalecana przy niskiej temperaturze. Chyba wybiorę A. - Co sądzicie ?
Tu info z michelina:
http://moto.michelin.com/content/download/171193/2317871/file/-PDF-2013-UK-technical-slick-rain%20(1)%20(1).pdf
Na GP-Reifen:
Power Slick: The Michelin Power Slick impresses with its precise steering response, high braking stability, good handling and extremely high grip.
Mixtures:
Power Slick A: soft smooth asphalt texture and cool temperatures (25 ° C)
Power Slick B: medium to medium-sized asphalt texture (from 25 ° C)
Power Slick C: medium-hard for medium to rough asphalt texture (from 30 ° C)
Power Slick + D: New Endurance Michelin tires (NHS).
High mileage and grip for ultimate 6 inch rims.
  Cytat
Mixtures:
To było zawsze dla mnie ciekawostką, że w Michelin teoretycznie im wyższa temperatura asfaltu, tym twardsza mieszanka, a w Pirelli dokładnie na odwrót.
