Honda cb 900 f bol d'or '80 wykańcza świece
fredeq
Witam, panowie mam problem tego typu że moto wykańcza świece kiedy stoi dłużej niż 3 dni. Po dłuższym staniu moto nie chce się wkręcić na obroty, kicha, prycha, ogólnie straszna lipa. Czasem jak wykręcę świece, przeczyszcze, przepale palnikiem, wkręce moto jeździ normalnie do momentu kiedy odstawie na noc. Po nocy problem powraca. Mam dostęp do tanich świec ngk DR8ES (pracuję w hurtowni, ceny po rabatach nie kupowane od żadnego czesława z allegro), wsadzam nowy zestaw - jest bajka, dopóki nie odstawię moto znów na 3 dni. Stało się to zbyt upierdliwe a wywalać co tydzień 28zł na świece jak w zeszłym sezonie mi się nie widzi. Wyjąłem gaźniki i zastanawiają mnie dwie sprawy. Pierwsza sprawa jest taka, że kiedy w moto kończyła się benzyna, otwierałem rezerwę i dupa - zapowietrzał się. Czy to może być wina membranek kranika podciśnieniowego? Druga sprawa jest taka, że wykręciłem jeden zawór aircut z pierwszego gaźnika i ma on małą dziurkę powstała w wyniku zmęczenia materiału. Pytanie brzmi - za co dokładnie odpowiada zawór aircut i czy on może być tego przyczyną? Szukałem na forum, nie mogłem nic znaleźć co by nasyciło moją wiedzę. Z góry dzięki za odp.
Edytowane przez fredeq
erykkyre - dzięki za link,
veronx - możesz mi dokładniej opisać w jaki sposób cewki u Cb robiły robotę ze świecami? u mnie moto jak postoi to wykręcam czwartą świecę i jest zalana, a jak zalana wiadomo że od razu wędruje do złomu.
Jak zalewa świece to gaźniki. A jak masz dostęp to świec, to zainwestuj w tiktaki, tfu.. w irydowe :)
O wiele bardziej odporne na zalewanie. I lepszą iskrę dają.
Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals
Na początek zmień cewki,u mnie był ten sam problem cały czas żarło świece,okazało się ze cewki to śmieci,ledwo do 8 tyś kręciła po zmianie cewek problem przestał istnieć,sprawdź czy masz dobre ładowanie,zrób pomiar wirnika i wyczyść gaźniki,zmierz luzy zaworowe płytki są dostępne od samochodu jest to rozmiar fi 25 w cenie jak u mnie 12 -15 zł
Cewki pasuję idealnie od Hondy CBR 600 F2,F3,koszt 35 - 50 zł na alleg........... inaczej się je tylko podłącza mogę podesłać schemat,zawór Air Cut mam jak chcesz używany ale dobry,i zmień przewody WN
I tylko dobre czyszczenie gaznika jest wymagane,
A nie przybyło Ci troche oleju w silniku .. ? Kolor świec ??
Kranik podciśnienowy w pozycji ON i RES ma puszczać tylko po zassaniu podciśnienia inaczej ma prawo leciec tylko na PRI . Z węza podciśnienia nie może lecieć benzyna .
Jak na moje to stare zaworki poszły i leją do gara (zapinasz kroplówke ze strzykawki do wlotu gaźników i patrzysz czy paliwo zatrzyma się w miejscu ), może sie też ssanie nie domykać(trza sprawdzic mechanizm czy linka się nie przycieła ) .
Air-cut porównaj z innego gaźnika czy tam też nie ma przypadkiem takiej samej dziurki . Jeśli nie wyglądają jak fabryczne to do wymiany.
