Żurek Opublikowano 3 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2014 (edytowane) henek dobre gada.Jest kilka rzeczy których trzeba pilnować niestety... Asterx na bene kuleje strasznie ale to przez mikser... Mega zawęża dopływ powietrza, :( a mam uekologiczniony silnik 1.4. A gdzie ekologia tam same problemy. Na 0.7 to ja bez montażu chętnie. :D Ja już bojler spawałem przy 0.7... :D Mam do Ciebie niecałe 400km- 4godz 37min jazdy czyli butla gazu w jedną. Edytowane 3 Października 2014 przez Żurek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 3 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2014 Mam do Ciebie niecałe 400km- 4godz 37min jazdy czyli butla gazu w jedną. ja to myśle że po 150 bym zasnął i uderzył w drzewo i tyle by było :D jezu 400km , dla mnie 100 autem to wyprawa na 2 dni , ale pomyślimy tylko że raczej na lato żebym mógł się w aucie skimać bez ryzyka zamarznięcia......na benzynie to 200 zł w obie strony a będe miał instalacje od samego żurka więc teoretycznie warto ..........przywiozę jakiś prowiant żebyśmy z pragnienia nie pomarli i tak zapodamy że to tico na gazie 180 pójdzie zobaczysz.... Ja już bojler spawałem przy 0.7.. pewno teraz chłodzi wodę i się przydaje na zimne kąpiele na lato... Jest kilka rzeczy których trzeba pilnować niestety.. elektryka połowa sukcesu-świece, kable , cewka , połączenia........ja u siebie w tico świece czy rozdzielacz wymieniałem raz po kupnie i tak 4 rok sobie jest fakt że kilometrów niewiele :D w matrixie miałem taki przypadek że konektory od cewki zapłonowej były zielone , i na benzynie pracował ok , a na gazie nierówne wolne obroty a jak wciskałeś pedał to strzelał zanim się wkrecił i czek endżin......o wymianie świec czy kabli zawsze też przypomniał pracą silnika......... Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 3 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2014 chyba rozsądniej i taniej będzie jak wykupisz migawkę a propo tico + gaz , chyba prostszego auta nie ma, pompę paliwa na odcięcie, najzwyklejszy box 2gen i auto śmigapodpięcie reduktora to pryszcz, wystarczy się wpiąć w wyjście z nagrzewnicy i grzanie MUSI być Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 4 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2014 pompę paliwa na odcięcie, ale że jak elektrozawór ?? tico ma mechaniczną pompę paliwa, napędzaną wałkiem z silnika , i dla mnie to problem bo rozumiem że w takim matrixie gdzie jest elektryczna pompa to instalacja gazowa po prostu odcina jej napięcie ale przy mechaniczniej to nie wiem jak to działa :D Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 4 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2014 to chyba widzieliśmy dwie wersje tico bo to w którym grzebałem miał elektryczną w zbiorniku :huh: Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 4 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2014 to jakiś tuning :D w tico jest taka i tylko taka http://allegro.pl/pompa-paliwa-daewoo-tico-nowa-korea-wroclaw-i4601911279.html Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 5 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2014 no to był tjuning, pewnie oryginał padł dlatego taki mixewidentnie była elektryczna bo rzęziło w zbiorniku po włączeniu zapłonu Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Żurek Opublikowano 6 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2014 Mam elektro-zawór benzynowy od ticzo. To jest takie ustrojstwo z cewką i kurkiem. Przełączasz na gaz to cewka jakby zamyka przepływ paliwa. I tyle, a jeśli się instalacja zepsuje albo cewka pierdzielnie czy ten elektroszit się zatnie i nie będzie puszczać beny to odkręcasz ten kurek i masz przepływ przez to ustrojstwo.E wuala i kłopot z beną rozwiązany. :) A z zapłonem to wcale nie ma takiego szału że wszystko trzeba mieć idealnie... Przewody puszczasz tak aby jeden do drugiego się nie dotykał, normalnie świece i tyle. A bojler już przestał puszczać wodę bokiem. :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Staszek_s Opublikowano 6 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2016 Hmm, podpytam może w temacie tego tematu: jaki tani nowy kompakt? Wezmę pewnie coś w leasingu lub wynajmie bo obecna Toyota Corolla mi zupełnie nie leży i z ulgą ją oddam po roku użytkowania. Diesel odpada, nie lubię zapachu ropy przy tankowaniu a i przebiegi roczne niewielkie.- opel astra- golf- mazda 3- peugeot 3 ileś tam aktualnie- citroen C4- kia lub hyundai- coś innego?Koszty serwisowania i części pomijam, interesuje mnie krótki okres max 2 letni więc nie spodziewam się aby przy przebiegu 40-60 tys. km i oczekiwanej gwarancji te problemy mnie dotyczyły. Osiągi też bez znaczenia a raczej skłaniam się ku oszczędności w użytkowaniu, głównie miasto i okazjonalne wyjazdy po Polsce.Miło jakby był cichy w środku i miał chociaż odrobinę lepsze wykonanie plastików niż Corolla. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KLAUDIUSZ Opublikowano 6 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2016 Renault Megane IV możesz obejrzeć :D Cytuj MOTOLOOK-WYPRZEDAŻ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Staszek_s Opublikowano 6 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2016 Nad Peugeotem się zastanawiam. Utrata wartości nie dotyczy w przypadku wynajmu czy leasingu na dwa lata, po prostu po dwóch latach oddajesz samochód i tyle go widziałeś... Bardziej istotna będzie cena wynajmu za dany model i to że w wynajmie raczej zawsze jest bieda wersja jeżeli chodzi o wyposażenie. Tyle że klima to dzisiaj standard, ABS i pochodne też, więc nie bardzo wiem czy mam o co walczyć tym dodatkowym wyposażeniem. Auto użytkowe i na krótki okres, brak np. panoramicznego dachu przeboleję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
filipr Opublikowano 6 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2016 Nad Peugeotem się zastanawiam. Utrata wartości nie dotyczy w przypadku wynajmu czy leasingu na dwa lata, po prostu po dwóch latach oddajesz samochód i tyle go widziałeś... Bardziej istotna będzie cena wynajmu za dany model i to że w wynajmie raczej zawsze jest bieda wersja jeżeli chodzi o wyposażenie. Tyle że klima to dzisiaj standard, ABS i pochodne też, więc nie bardzo wiem czy mam o co walczyć tym dodatkowym wyposażeniem. Auto użytkowe i na krótki okres, brak np. panoramicznego dachu przeboleję.To chyba koreańce i francuzy będą najepiej wyposażone przy tej samej racie najmu. Pozdr.F. Cytuj https://www.facebook.com/EASRacingTeam/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Staszek_s Opublikowano 10 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2016 A jak obecnie wygląda sytuacja z citroenami, np C4? W sensie awaryjności i ogólnie wrażenia z jazdy. Ktoś użytkuje może? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tommo Opublikowano 10 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2016 Bierz Mini Coopera S, odmłodzisz się o 10 lat ;) Cytuj Audi Sport Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek_7 Opublikowano 10 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2016 VW ma teraz całkiem fajną ofertę (właśnie ten śmieszny wynajem z limitem km rocznie). I na salonach mają gotowe Golfy z 15 % rabatem producenta. W wersji highline naprawdę dużo ma włożone. A jakość - cóż, golf. Ostatnio brałem dla żony (też na firmę), 1.4 150 KM (dsg) - byłby pan naprawdę zadowolony - nawet masaż jest w siedzeniu kierowcy :). A cena w porównaniu z Toyotą (podobne wyposażenie ale gówniane 1.2) jest bardzo zbliżona. Cytuj Mózg elektroniczny będzie za nas tak myślał, jak krzesło elektryczne za nas umiera... (S.J. Lec) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
