Zużycie tloka
Witam, prosilbym o diagnoze zużycia tloka w hondzie xr400 , motocykl spalil 400ml oleju na 500km . Czy spalanie oleju doprowadzilo do nagromadzenia nagaru w czy zle wyregulowany gaznik , zalozone najwieksze dysze do tego modelu, czy moze poprzedni wlasciciel zwlekal z wymiana pierscieni ?
http://w431.wrzuta.pl/obraz/1eZrVtXjkDr/piston_xr400
http://w431.wrzuta.pl/obraz/2lzqdEGDSPX/piston_xr400
Dzieki
Jak sie wymienia tłok to (poza pasowaniem i ew. szlifem ) trza zrobić honowanie i dobrze dotrzeć . Pozatym co to za tłok ? W dolnej częśći poniżej sworznia widac ubytek w odlewie - bez jaj żeby coś takiego puścili skośni czy którykolwiek renomowany producent zamienników. Pomierz luz na zamkach , wymiary tłoka i cylindra i porównaj z serwisówką.
Zasadniczo to silnik mam juz po remoncie i jest na dotarciu , te rzekome ubytki to tak jest w oryginale Hondy , kupilem nowy 0.25 tak samo wygladal. Cylinder porysowany nie byl, jakies tam drobne ryski podejrzewam ze przez nagar. Zato pierscienie na zamkach luzy masakryczne .
400ml/500km to prawie nic :D
a góre robiłeś ?? uszczelniacze zaworowe nowe i z ASO ??
http://miszczua.cba.pl
Tłok trochę jest skatowany ale przez dół silnik tyle oleju nie pociągnie.
Pociągnie , pociągnie - ale musi miec swobode w cylku :D Tak ze 3 razy ponad normę.
Góra do sprawdzenia , cylinder do honowania , pierścionki do wymiany . Jak pasowanie dobre to musi banglać.
Na zdjęciach nie widać przedmuchu oleju pomiędzy pierścieniami. Masz nagar powyżej pierścieni więc przyczyny szukaj w głowicy. Zdejmij ją, zobacz które gniazda i zawory mają nalot z oleju, zalej głowicę naftą.
Sprawdziłeś w jakim stanie są gniazda zaworowe w głowicy ? Bo być może po remoncie, dół silnika ma dużą kompresję a nie wytrzymują wyklepane gniazda i tam ucieka kompresja, nawet nowe zawory wtedy nie pomogą. A czy w ogóle dobrze dotarłeś zawory ?
to jest tlok ktory wyjalem z silnika przed remontem , teraz mam nowy tlok , cylek po szlifie i honowaniu nowe zawory , chodzi zajebis... ., na tloku widac ze jednak olej przedostawal sie przez pierwszy piercien, i gorna czesc tloka przytarta od nagaru , motocykl dymil przy obciazeniach i podczas hamowania silnikiem.
Pierwszy pierscien rzeczywiscie puszczal, ale nie ma przedmuchow ponizej pierscienia olejowego, wiec rowniez podejrzewam wyrabane prowadnice zaworowe.
Same uszczelniacze i nowe zawory moga nie wystarczyc na dlugo.
przepraszam zapomnialem dodac ze prowadnice tez zostaly wymienione , tylko sprezyny zostaly stare bo trzymaly jescze wymiar serwisowy, dzieki za odpowiedzi i podrawiam
Takie bajeczki możesz opowiadać kolegom ale nie mechanikom motocyklowym
