Alternator czy regulator?
Witam. Poniżej wrzucam dwa linki z pomiarów. Czy można wywnioskowac jednoznacznie z tych filmow czy to wina alternatora czy regulatora?
https://www.youtube.com/watch?v=33x_IXjiD0M
https://www.youtube.com/watch?v=skIgsdIqceE
Edytowane przez bartcbr
Dziwne, ja jechalem bez akumulatora i nie zgasł ;P
Albo wymień baterie, bo jak słaba to też miernik szaleje
Pnowie bateria nowa kupiona tydzien temu. Miernik również sprawny. A moto gaśnie po kilku minutach, a nie gasnie na filmie w momencie dodania gazu.
Sprawdziłeś stan naładowania akumulatora ?
Mogłeś kupić ,,leżaka,, lub już częściowo rozładowany.
Regulator prawdopodobnie działa bo zbija napięcie natomiast wskazania miernika wskazują że akuś jest niedoładowany lub gdzieś styki kabli szwankują.
Dalsze ,,zabawy,, lub jazda z aku lub instalką w takim stanie mogą skończyć się uszkodzeniem altka, regla i akusia - ale o tym dowiadujesz się po fakcie :banghead:
I jeszcze jedno - z tego co widać regler trzymają trytytki /1.36 min. drugi film/ :blink: ?
Temperatura jego pracy w tym słabo chłodzonym miejscu stopi je i regler będzie wisiał na kablach a co dalej będzie to ,,impreza,, za conajmniej 1000 zeta plus robota.
Proponuję dać moto do przeglądu elektrykowi bo możesz sobie narobić dodatkowych kosztów w środku sezonu...nawet podczas takich ,,filmowych prób,,.
Edytowane przez Gość
masz przyklejony temat o ładowaniu w tym dziale i wystarczy poczytać albo jak Ci się nie chce to oddać motocykl do serwisu bo robisz podstawowe błędy w diagnozowaniu usterki
Przypnij porządnie kable od miernika.
Po nitce do kłębka sprawdź jakośc wszystkich połaczeń elektrycznych w układzie ładowania bo to co widac to jakaś komedia wyglądająca na odpięty aku . Kable relgler - alternator ; regler - akumulator , akumulator - instalacja (gruby przewód masowy i ten plusowy dochodzący do skrzynki bezpieczników) .
A moto odpala na tym aku ?
No i zmniejszy sobie ładowanie w najlepszym wypadku o 0,4-0,5V spadku na diodzie ;)
Do autora - czy przy full naładowanym aku i odpiętym alternatorze moto tez gaśnie ?
Do janosikkk w czasie w ktorym odlaczylem przewody i zmierzylem napiecie to silnik nie zgasl ani nic na to nie wskazywalo, chociaż nie wiadomo co by bylo pozniej.
Tak odpala od razu. Jeszcze zapomnialem dodac ze jak odepte od regulatora 3 zolte przewody idace z alternatora to warośc wynosi 12V przy dodaniu gazu wzrasta niewiele ale caly czas utrzymuje sie 12V
nie
Nie mając pojęcia o elektryce chcesz sam naprawić swój motocykl ?
nie
Moze i na alektryce sie nie znam ale regulator czy alternator wymienic potrafie, a zeby wykluczyc jedno lub drugie postanowilem poszukac pomocy na forum.
