dziwne zachowanie w zakrętach kawasaki er6f z 2009
Hejka, mam małe zapytanie dotyczące kawasaki er6f z 2009 i prawidłowego zachowania w trakcie jazdy.
Ale może zacznę od naświetlenia tła dla mojej sprawy - moto nabyłam całkiem niedawno (październik 2013) jako swoje drugie moto i po dość długiej przerwie w jeździe motocyklem (poprzednio jeździłam suzuki gs 500f) w te kilka ostatnich ciepłych dni zrobiłam pierwszą dłuższą przejażdżkę po terenie w różnych od miejskich warunkach (znacznie wyższe prędkości, inne pozycje na motocyklu niż tylko na wprost). Zauważyłam, że przy pokonywaniu zakrętów przy prędkości powyżej 100 km/h motocykl dostaje takiego delikatnego "pląsania" porównywalnego do jazdy na scentrowanym rowerze.
Potrzebuję podpowiedzi co może być przyczyną, czy jest to jakaś poważna sprawa, bo chciałabym się zorientować czy można tak jeździć czy raczej szukać mechanika???
Najlepiej to jakby się przejechał nim ktoś inny, bo
1.mogą to być Twoje subiektywne odczucia
2.może to być przyczyna wynikająca ze sposobu jazdy (np.opierasz się o kierownicę)
3. może ten typ tak ma i nie mozna oczekiwać zbyt wiele (to mało prawdopodobne)
"Leję na fałki i śmierdzące cwajtakty"
zobacz czy nie masz jakiegoś guza na oponie, albo krzywo ustawionego koła tylnego.
to możesz sprawdzić sama, opony oglądasz i szukasz odstających wypukleń
ustawienie koła tylnego patrzysz po skali na naciągu łańcucha (ma być wskazanie w tym samym punkcie)
łożyska główki ramy (te przy kierownicy) stawiasz moto na stopce centralnej i kręcisz kierownicą prawo- lewo i szukasz luzu, stykania, pukania, chrobotania, lub delikatnych przeskoków - w większym zużyciu łożyska
źle wyważone koła musisz oddać do sprawdzenia
uszkodzeń na feldze możesz poszukać sama.
tak samo możesz sprawdzić łożyska w kołach - kręcąc kołami słuchasz czy nie ma niepokojących szumów, ruszasz na boki (szarpiesz) szukając luzu
luz na łożyskach wahacza, amortyzatora - mocno szarpiąca za wahacz na boki szukasz luzów parząc czy nie rusza się delikatnie na boki NIE GÓR DÓŁ BO TAK MA PRACOWAĆ :)
powodzenia
koroviov
ewentualnie jak pisze kolega sama możesz to powodować zapierając się wykonując przeciwskręt wtedy też będzie taki efekt
możesz to robić nieświadomie lub ze strachu itp
Edytowane przez MaciekV
Dzięki wielkie za zainteresowanie moim tematem wszystkie porady i tak szczegółową podpowiedź - MaćkuV ;) Myślałam, że to będzie bardziej skomplikowane a na podstawie tych wskazówek spróbuję zaradzić sama tam gdzie się da. Mogę mieć małe utrudnienie przy łożyskach główki bo moja kawasaki nie ma centralnej stopki, ale na to też można znaleźć sposób. No to te kilka nieciekawych pogodowo dni już sobie wypełnię ;)
Tak jak Piotrek radzi napompuj opony.
To pierwsza i podstawowa przyczyna plywania w zakretach.
A wlasciwie za niskie cisnienie w tylnej oponie.
Druga przyczyna to lozyska wahacza ale w tak nowym motocyklu nie powinny ulec zuzyciu.
Cala reszta wymienionych tu luzow objawia sie troche inaczej, np zuzyte lozyska w kolach
trzeszcza w charakterystyczny sposob.
