Światło stop świeci cały czas gdy włącze zapłon :(
Maciek_k03
Cześć:
Co mogło sie spalić/zepsuć jesli światło stopu świeci cały czas, bez względu na to czy nacisne hamulec czy nie ? dodam ze raz miałem glebe, ale raczej wtedy nic sie nie powinno z tym stać, co obstawiacie ? co sprawdzic ? bo z elektryki to ja zielony jestem i mi trzeba jak małemu dziecku co i jak ;)
Aha, i jeszcze jedno, jest mozliwość zakupu samego klosza tylniej lampy (okrągłej) ? jesli tak, jaka moze być cena nowej w sklepie ? moze ktoś kupował to będzie wiedział, :P
Z góry dzięki
Maciek
wydaje mi sie ze podczas tego dzwona mógł sie przestawic włacznik znajdujacy sie na pokrywie bebna zeby to sprawdzic wystarczy zdjac przewód z włacznika jesli swiatło zgasnie to trzeba tylko przekrecic włacznik do momentu za swiatlo zgasni i po problemie
a klosz lampy dostaniesz bez problemu nawet chyba maja w wilmacie
Mój wujek w CZ 350 kiedyś miał podobny przypadek - stop świecił cały czas, w dodatku, o ile dobrze pamietam, w czeskich maszynach stop działa nawet przy wyłączonym zapłonie. Absolutnie wszystko zostało sprawdzone - czujnk, kabelek między nim a lampą itp. Kto zgadnie co było nie tak? Otóż pręt tylnego hamulca (cięgno sztywne) był lekko zgięty i dotykał tłumika. Nie pamiętam jak to tam było mocowane, ale prętem lampa dostawała masę i stop świecił tak sobie przez ładnych klka dni...
wielkie dzięki za odpowiedzi, widocznie podczas szlifu, musiało sie cos przekrzywić, jutro zrobie oględziny ! :P
Teraz po tym szlifie juz uwazam jak jeżdze... :P na szczęście nic sie mi ani pasażerowi nie stało, ucierpiał tylko ten "stop" i klosz tylniej lapmy ;)
czy moglby mi ktos mniej więcej jak dziecku powtórzyć co i jak mam zrobić ? bo ja dzis popatrzyłem, ale kompletnie nie wiedziałem za co sie zabrać ;) jak wygląda czujnik przy bębnie z tyłu i jak go wyregulować czy sprawdzić ? moze ktoś kto ma cyfraka, mógłby mi zrobić chociasz jedno zdjęcie co mam robić ? Będę wdzięczny
Najlepiej odłącz te kabelki od tego czujnika i zobaczysz czy to na pewno on. Czasami czujniki lubia się przyblokować. Moze byc tak ze jak go trochę ręka poruszasz to przestanie fikosować, a moze gdzieś równiez jak wspomnieli koledzy dotykac do masy.
Pzdr
  • 12 lat później...
Mam takie pytaie, w ktorym miejscu jest ta pokrywa bebna? Bo jestem calkiem zielony w tych sprawach..
Kolego, czujniki stop są dwa: jeden przy klamce przedniego hamulca, drugi przy dźwigni nożnego. Nie przy żadnym bębnie!
Idź, proszę, do jakiegoś mechanika. Za piwo czy kilka złotych ci to ogarnie.
Tak będzie najszybciej i najlepiej dla ciebie, twojego motocykla i wszystkich wkoło.
Żużu77, Cieszyn, R12RT
Zależy o jakim motocyklu rozmawiamy.
  • 3 tygodnie później...
dokładnie są i takie gdzie jest przy bębnie , w skuterach są przy klamce z przodu , kwestia motocykla nie ma reguły...
http://miszczua.cba.pl
