99 honda cbr 600 f4
Witam wszystkich i prosze o pomoc.Moja honda palila na dotyk do wczoraj,natomiast wczoraj zakupilem nowe swieczki wjechalem do gararzu zdiolem bak filtr powietrza fai wykrecilem stare swiece wkrecilem nowe poskladalem wszystko i wyprowadzilem honee z gararzu wciskam starte odpala ale tylko na okolo 4sekundu poczym gasnie i odmawia posluszenstwa,i juz nie odpalila.Rozebralem wszystko zpowrotem wykrecilem swiece,co sie okazalo mokre,osuszczylem zakrecilem pruba odpalenia i zak zero oddzewu ponowna rozbiurka swiece zalane.Dodam ze iskra jest dla pewnosci wymienilem cewki z hondy kolegi kture na 100%som dobre i wdalszym ciagu nic.Najdziwniejsze jest to ze to tylko wymiana swiec a motor zdech.Prosze o pomoc jakies sugestie morze ktos przerabial cos takiego,z gĂłry dziekuje i przepraszam za ortografie.
Nie przepraszaj tylko pisz za pomocą edytora ze słownikiem
moderator
siema ...
Jak cewki są ok i świece mają iskrę to została mieszanka. Skoro świece mokre to możliwe, że jest za bogato, czytaj: coś źle poskładałeś. Teraz kilka pytań?
- gaźników nie zrzucałeś?
- dobrze podpiołeś odmę?
- upewnij się że wszystkie wężyki od air boxa idą tam gdzie powinny
- próbuje zagadać chociaż czy tylko rozrusznik słychać?
Popracuj nad tą ortografią - to na prawdę niewiele wysiłku kosztuje, a bez tego ryzykujesz, że nikt nie potraktuje Cie poważnie.
Moto jezdził dobże i odpalał ok do momętu wymiany świec i tylko one zostaly wymienione,nic więcej nie było ruszane,nie robilem tego pierwszy raz,aczkolwiek pierwszy raz mam taki problem by przy wymianie świec motor zdechł.A jeśli chodzi o ortografię to jak się nie urzywa polskiego na codzien przez nascie lat to sie zapomina wiec dlatego przepraszam.
Czy morzliwe by było,że padl ecu?
Edytowane przez dragon0622
Ostatnio u kumpla wymieniałem uszcelkę pod głowica, i niby wszystko poszło dobrze, a motocykl ledwo co odpala...
Okazało się, że głowcia złożona OK, rozrząd OK a wyłożyłem się na najprostszej rzeczy - pomyliłem kable na świecach :) Ale to była 4 nad ranem i piwo też już nie chciało wchodzić :)
Fajki na świecach na bank siedzą w swoich odpowiednich miejscach?
Z prądem wszystko ok,wczorejsze dzialania jakie podiolem zmuszaja mnie do z twierdzenia,że cos nie tak z pompą paliwa.Natomiast po wielkiej walce zdiołem bak i paliwo do przewodu dozowalem strzykawką,moto odpalił kilka razy z żędu.Zalorzyłem bak odkręciłem kranik pruba odpalenia i zonk zalany a w gaznikach jak by woda w czajniku wrzala a świece oczywiście zalane.Czy może to być wina pompy,że podaje za durzą dawke paliwa?
Wtym calły problem ze nie ruszalem przewodów paliwa
No ale jak wymieniłeś świece bez ściągania zbiornika i nie odpinania przewodów? Zamin skupisz się na pompie upewnij się, że wszystko jest ok, że masz paliwo w zbiorniku ;) i że kranik jest cacy.
Twoje ostatnie zdanie sugeruje, że problem znajduje się przed pompą.
W F3 się da ale on napisał w pierwszym poście że zdjął bak. Albo zagięte przewody i nie dostaje paliwa albo membrana w kraniku walnięta i zalewa.
Why... So... Serious
