Zardzewiałe tłoczki hamulcowe
vExus
W mojej cbf 600 lekko przyrdzewiały tłoczki w zaciskach przez co hamulce nie odbijają. Rdza pojawiła się od strony klocków. Czy takie tłoczki nadadzą się jeszcze do czegoś? W jaki sposób mogę pozbyć się rdzy? Druciana szczota czy może jakaś chemia?
Papier 2500 na wodę powinien dać radę? Wyciągnij z zacisków, na palec i do przodu. Oczywiście bez wody, lub tylko zero nic.
Chyba, że tak skorodowały,że są wżery to raczej zostaję zakup nowych? Ja co demontaż zawsze tak robię i bujam do przodu/
Pzdr.
ja w zeszłym roku "regenerowałem" tłoczki w f3, ponieważ także niechętnie odbijały
najpierw mycie z użyciem preparatu do czyszczenia m.in. elementów ukł. hamulcowego a potem ręczna polerka
nie ukrywam, że paluchy potem trochę bolały
Ale umówmy się że ta wąska część tłoczka od strony klocka w zasadzie nie jest jego częścią roboczą bo jest cały czas na zewnątrz. I dlatego tam rdzewieje. Z regóły nie ma styczności z uszczelniaczem przeciwpyłowym, może jedynie częściowo jak się zakłada nowe klocki. Można spróbować to usunąć gąbką do mycia naczyń (tą szorstką zieloną częścią) obficie mocząc ją w płynie hamulcowym, a potem po włożeniu w zacisk posmarować ten obszar pastą miedzianą żeby więcej nie rdzewiało. I tyle.
Why... So... Serious
zależy z jakiego materiału masz te klocki, na pewno nie czyść szczotką, tylko tak jak kolega pisał Ci wyżej papierem 2500, udało mi się tak kiedyś uratować klocki do yamahy fz, z tym że polerowałem je jeszcze pastą polerską, wyszły jak nowe. Jak będziesz składał to nie stosuj żadnych olei ani smarów tylko posmaruj je płynem hamulcowym.
Wyczyścilem tloczki do tego stopnia, że wlazły w zacisk bez przykładania większej siły. Wszystko było w porządku przez jakieś 20 km a potem hamulce zaczeły piszczeć tak samo jak miało to miejsce przed czyszczeniem. Piszczenie to nie jest ciągłe tylko powtarza się co obrót koła i ustępuje kiedy lekko wciskam klamke hamulca. Jak stawiam moto na stopce centralnej i próbuje kręcić kołem czuję wyraźny ciągły opór, który w pewnym miejscu jest większy (to właśnie wtedy słychać pisk).
Dlaczego tłoczki nie odbijają i czemu nacisk w pewnym miejscu jest większy? Krzywa tarcza? Źle odpowietrzony układ hamulcowy może być powodem nie odbijania tłoczków?
