Klucz udarowy elektryczny
Cześć szukam alternatywy dla pneumata i wbiło mi się w oczy takie coś:
http://allegro.pl/dwt-klucz-elektryczny-udarowy-nasadki-gw-4-lata-i3110910275.html
czy użytkuje ktoś z was tego typu sprzęt? Da się tym odkręcić np. nakrętkę kosza sprzęgłowego czy nakrętkę magneta?
Mam taki kucz, u mnie służy do felg w autach i odkręcał kilkanaście wariatorów w skutereach u małolatów. Jak nie masz klucza pneumatycznego to do robót garażowych sie nada..
Edytowane przez żunio
Też mam jakąś chińszczyznę i daje radę a nawet jestem zadowolony. Chyba nawet taki sam moment obrotowy. Ogólnie w moim przypadku wspaniałe narzędzie bo skraca mocno czas pracy, jak również zmniejsza wysiłek.
...i tak wszyscy umrzemy...
ten z pierwszego posta to właśnie najtańszy chinol-ma tylko ładniejszą obudowę. Tu masz taki sam tylko tańszy http://allegro.pl/bass-polska-klucz-elektryczny-udarowy-1-2-nasadki-i3105046840.html
nie ma co patrzyć też na opisy w aukcjach bo piszą tam rzeczy o których nie mają pojęcia. Często dane z tabliczki znamionowej są z kosmosu. Najważniejsze w tym kluczu jest to żeby w czasie gdy jeszcze obraca się w jedną stronę nie przełączać go w drugą-łatwo można wtedy zerwać tryby. Używany z głową trochę posłuży...
Od wojny, głodu, TVN-u i Platformy, zachowaj nas Panie!
mam dokładnie tego bassa co podał ernest ale narazie nic oprócz kół od auta , wariatora w kiblu i amortyzatorów w motórze nie odkręcałem :D
głośny jest niesamowicie i dosyć ciężki, kupiłem z myślą o właśnie nakrętce kosza sprzęgłowego w xr600 ale narazie nie mogę się zebrać do remontu :D
ogólnie nie tyle wspaniałe w tym jest sama siłą co ten magiczny udar-w wielu miejscach nie problemem jest założyć 2m rurę wodociągową i szarpać tylko po prostu nie ma jak solidnie zablokować rzeczy od której chcemy nakrętkę odkręcić (przykład właśnie wariator w kiblu-jak nie miałem tego klucza to robiłem blokady płasko oczkowymi o stopkę czy inne cuda które się łamały raz wyrwałem ząb w tym kole zębatym co bendiks napędza :D)
a teraz rozkecałem amortyzatory nie było jak ich zablokować (strach ściskać w imadle bo można chrom zniszczyć albo je spłaszczyć i będą ciekły a po dobroci nie chciały puścić ) a takto ja jedną ręką za lagę, kumpel przyłożył klucz z zwykła nasadką 1sek załomotało i odkrecone a ja nawet solidnego szarpnięcia nie poczułem :D
aaa sory nie dał rady nakrętki od śruby wahacza ruszyć w jednym aucie prałem z 10sek i nic potem drugie 10 sek (według instrukcji siła tego się waha i jak w ciągu 10 sek nie ruszy to nie ma sensu dalej ładować) potem kumpel wziął swojego lex (podobny tylko że niby 2200 wat a cholera wie ile naprawdę )i ładował trochę czasu aż urwał nakrętkę :D czyli lex jest mocniejszy, czyli bierz najmocniejszy jaki się da
ja wziałem bassa mimo że są mocniejsze euroteki i cenowo wcale nie droższe bo potrzebowałem coś z czym sobie poradzi mój gówniany agregat prądotwórczy, i nie ma elektronicznego regulatora mocy/obrotów (bo ten agregat generuje tak syfiaste napięcie że uszkadza większość elektroniki ) a u kumpa w lexie jest jakaś niby elektroniczna regulacja momentu z wyświetlaczem...
Edytowane przez michoa
http://miszczua.cba.pl
Noo michoa o to chodzi właśnie że niektórych rzeczy nijak przyblokować się nie da. Kiedyś pamietam w jakimś pierdziku tak kosz przyblokowałem że się spore odłamki metalu posypały a nakrętki nie odkręciłem :D No ale na błędach człowiek się uczy, kiedy to było, z 8 lat temu :D
najmniejszy kompresor to polecam jednak pneumatyczny klucz
chińska 24l na jednym tłoku i pneumat-średnio to widzę..... obstawiam że powietrza starczy na 1 czy 2 strzały z pełną mocą i kompresor będzie nabijał a ty będziesz czekał, a to strata czasu i prądu
a jak klepiesz lewiznę to czas to pieniądz :D
mnie odradzali pneumat do 24l jednotłokowej sprężarki......
Ja mam najtańszą chińszczyznę. Oznaczona jest jako 350 albo 400 Nm, ale w czeczywistości ma max 200.
Używam do kosza sprzęgłowego, magneta, amorów - bajka bez problemu odkręcasz, nie musisz niczego blokować, wystarczy ręką przytrzymać, nie wyobrażam sobie pracy bez tego pomocnika. Jednak z niektórymi śrubami zawieszenia, albo mocno dowalonymi nakrętkami kół w samochodzie ma problem.
