Cześć! To jest mój pierwszy post na forum. Mam problem z moja Hondą CB 750 seven fifty z 1992r. Osiąga tylko 160-170 km/h , wkręca sie tylko do 7000-8000 obr/min oraz nie ma tego charakterystycznego dźwięku odcinki. Motocykl podobno był z niemiec, ale kupiony w Anglii, przypuszczam że po prostu jest to wersja zblokowana. Tylko czy jeśli ma blokade to powinien mieć
odcinke ? Ogólnie, bardzo irytująca sprawa... :/
oczywiscie, prawie każdy lub każdy motocykl 4t ma odcięcie zapłonu. A na luzie też się nie wkręca? jak nie to jest przyblokowany na gaźnikach i podejrzewam że są zastosowane mocniejsze sprężyny lub specjalnie zrobiony dekiel od gaźnika który nie doprowadzi do tego aby silnik się wkręcił na wiecej jak 8tyś obr. Ponieważ iglica jest podnoszona podciśnieniowo. Ewentualnie jeszcze przyszło mi do głowy jakbyś wymienił świece na nowe one także mogą powodować takie objawy tudzież motocykl by strzelał z tłumika. Zacznij od najprostszych rzeczy.
Warsztat motocyklowy na warmii i mazurach zapraszamy http://www.facebook.com/fast2fix
Starsze motocykle nie mają odcinki elektronicznej. 92 rok to tak raczej na krawędzi, ale ja obstawiam że nie ma i jest po prostu niedoregulowana.
Dezinformacja i fake newsy opierają się na tendencyjności w naszym myśleniu. Nie lubimy otrzymywać informacji, które są sprzeczne z tym, jak postrzegamy świat. Wolimy wiadomości, które potwierdzają nasze przekonania. Problem w tym, że wobec takich przekazów jesteśmy mniej krytyczni, więc jeśli dezinformacja będzie zgodna z tym, w co i tak już wierzymy, łatwiej będzie się nam na nią nabrać. Pamiętajmy, dezinformacja ma na celu radykalizację naszego światopoglądu, a nie jego zmianę.
Na luzie tak samo dochodzi do 8 tyś i nic, przy obciążeniu to samo. Motocykl jest igiełka jeśli chodzi o mechanike i regulacje. Tyle że po prostu mechanik nie mógł mi pomóc, a raczej mu sie nie chciało :/ . Wyczytałem gdzieś że trzeba wymienić dysze na te o większej przepustowości, oraz usunąć "jakąś" płytke na dolotach która blokuje przepływ. Dzięki za pomoc! : ) Jak uda mnie sie wydławić pare kucyków z babci to napisze.
masz ewidentnie jakiś problem, albo motocykl jest zablokowany, albo jakaś usterka w gaźnikach. Odcięcia nie masz prawa usłyszeć bo jest ustawione na 10,800obr.
Jeżeli jest to wersja dławiona na niemiecki rynek to ma zatopione blaszane zwężki w kolektorach dolotowych, o ile dobrze pamiętam to średnica otworu zwężki 19mm
nawet stara fzr z 89r ma odcięcie..... mówiłem że jest przyblokowana :]
ma także dwa koła :biggrin:
porównanie jest niedorzeczne bo np. GS500 nie ma odcięcia ale ma opóźnienie zapłonu pod koniec obrotów
A co to jest opóźnienie zapłonu ?
zadajesz trudne pytania ale w kilku słowach jest to odwrotność przyspieszenia zapłonu
zanim zadasz kolejne pytanie idź do motocykla i podaj nam typ gaźnika jaki masz zamontowany w swoim motocyklu ?
Zamiast się dręczyć tematem jest czy też nie ma "odcinki", skup się lepiej na kwestii odblokowania.
Te brakujące konie mechaniczne na pewno znacznie poprawią jakość jazdy. Natomiast brak odcięcia zapłonu w motocyklu pokroju CB750 przy NORMALNEJ jeździe jest sprawą nieistotną , CB to nie "szlifierka" gdzie silnik bardzo często wkręcany jest na maxa.
