Spalanie po regulacji 10l/100km W bandicie 1200 98r
agent 303
Mam problem po wizycie motocykla u dobrego mechanika a tam wymiana sprzęgła, łańcucha rozrządu, regulacja zaworów, czyszczenie gaźników i regulacji gaźników jest teraz problem przy normalnej jeździe pali mi między 9,5 do 10l benzyny na 100km przed serwisem przy takiej jeździe palił niecałe 7l co może być przyczyną ?
Bak szczelny, iglice nie były przestawiane więc co ?
Filtr powietrza był wymieniony niecały rok temu. Byłem u mechanika powiedział że musi pomyśleć o co w tym chodzi bo w tej chwili przychodzi mu do głowy wymiana dyszy ale przed serwisem działały dobrze.
Sytuacja mnie nie dziwi bo ja mam szczęście do sytuacji które przytrafiają się w różnych dziedzinach po raz pierwszy
A co do mechanika mam zaufanie i gość wie co robi i mam z nim po niedzieli jeszcze rozmawiać co z tym zrobić
świece wcześniej mi zarzucało na czarno ale po wymianie fajek już jest dobrze.
temat jest po to bo może ktoś się z czymś takim spotkał bo narazie mechanik sam nie wie co się mogło stać
pełna regulacja gaźników prócz iglicy
Jeszcze jedna sprawa da się sprwdzić ustawienie iglicy bez wyjmowania gaźnika ?
Wyczułeś jakieś zmiany w dynamice po regulacji ?
Nie sztuką jest się rozpędzić.
Sztuką jest wyhamować!
