luz montażowy tłok-cylinder ?
sly73
witam.
Robię rozwiert aluminiowych cylindrów pod tuleje żeliwne z 97mm na 101mm (z 1670 na 1810cm)
Mam nowe kute tłoki JE o podwyższonej kompresji (z seria 8.3:1 na 10.25:1)
Manual podaje luz między tłokiem a cylindrem 0.025-0.050, ale to dla oryginalnych aluminiowych cylindrów z nicasilem i tu moje pytanie. Czy pod taką konfigurację żeliwne tuleje + akcesoryjne tłoki mają być takie same pasowania (żeliwo ma chyba inną rozszerzalność niż aluminium).
Motocykl to yamaha warrior chłodzona powietrzem.
witam.
Coś nie za małe te luzy montażowe kolego ? Dokładnie doczytałeś w manualu ?
Odpowiadając na pytanie. Po wstawieniu "żeliwa" należałoby zwiększyć luz montażowy myślę do 0,06. Ale to tylko moje zdanie. Poczekaj na opinie naszych góru.
PS: Nie doczytałem że zakładasz nowe kute tłoki. W takim razie stosuj się do wskazówek Adama
Edytowane przez rafael
Luz montazowy podaje producent tlokow, zadzwon i sie dowiedz jesli nie ma tego w instrukcji dolaczonej do tlokow.
Rowniez musisz im powiedziec ze beda chodzily w zeliwnej tulei a nie w nikasilu.
Powinien byc rowniez opisany sposob montazu tlokow w takiej instrukcji, albo na stronie JE.
Dziwne ze tego nie masz.
jak zamawiałem tłoki to pisałem,że pod żeliwne tuleje i prosiłem o podanie wymiarów pasowań.
instrukcji montażu niema, cholera wie dlaczego,przeszukałem pudło jeszcze raz (zamawiałem jeszcze parę innych klamotów i może kolega, który kompletował mi to wszystko w stanach gdzieś ją zapodział)
Spróbuję zadzwonić, ale mam obawy, że z moim angielskim to będzie ciężko wytłumaczyć o co mi chodzi.
Poproś pana Adama M bo podejrzewam że u niego z Angielskim powinno być nieźle :biggrin:
strona producenta!
Zawsze ulotki które wkładają do pudełka można pobrać w wersji pdf ze strony www.
napisałem maila do kolegi w US żeby zadzwonił i wypytał o potrzebne mi wymiary,
na stronie producenta są ogólne informacje i niewiem, czy w moim przypadku odpowiednie (kumpel ma zadzwonić dzisiaj i przekazać ich odpowiedz)
dzięki za pomoc
jak kupywalem tlok do xr 400, mial niby 85,50 mm, tak bylo na podelku, szlifierz gdzie zawiozelm cyl powiedzial ze tolernacje dobiera sie z tloka, zmierzyl tlok a tam 85,45mm, czyli cyl ma miec 85,50mm a tolernacja z tloka wynosi 0,05mm, sprawdz czy u ciebie tak niema przypadkiem, moze akurat, pozdrawiam
  • 2 tygodnie później...
Osiem setek przy tłoku tej średnicy, to normalny luz.
Co do montażu, to nie gniewaj się, ale skąd pomysł żeby użyć środka penetrującego?
Olejem Waść smaruj, olejem.
  • teoria: Mokotów-Służew
  • praktyka: Ursus
