Urwana sruba wahacza LC4
Nitomen
witam
jestem w trakcie wyjmowania silnika w KTM LC4 w celu wymiany uszczelki pod cylindrem , no i pojawil sie problem z ostatnia sruba mocujaca silniki wraz z wahaczem do ramy... Okazuje sie ze jest ona urwana na koncu przy glowce na klucz 15 , teraz pytanie jak ja wyjac ?? widac tam jakis drobny gwint za tym miejscem urwanym , nakretki nie zdejme z 2 strony bo jest za malo miejsca na klucz
tak wyglada sruba w oryginale - nr 12
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/ktmworld/KTM_OEM/KTMDB.asp?Type=13&A=26&B=6
a tak u mnie
https://picasaweb.google.com/116510796837900954397/KATSruba?authkey=Gv1sRgCJeF04mthoXVAg
co zrobic z tym fantem ?
wybijac od strony urwanej ? grzac ?
Leb sruby zostal urwany, bo wewnatrz jest rdza i sruby nawet okrecic dookola sie nie dalo.
Zalej tam strzykawka plynu penetrujaco / odrdzewiajacego silniejszego niz WD40 tak zeby plyn przeszedl na druga strone sruby, odczekaj, a potem ciezki mlotek z pobijakiem dopasowanym srednica do sruby i trzeba walic.
Do odkrecenia nakretki potrzebny jest specjalny ciekoscienny klucz, ale teraz nie ma to znaczenia.
Sruba oczywiscie do wymiany.
sruba ( oska) kreci sie , ale nie bardzo daje sie wybic , jutro uzyje wiekszej sily perswazji + wykretak , nie ma dosjcia do nakretki bo oska jest wlozona z drugiej strony , tam gdzie powinien byl leb szpilki na lucz 15 , po drugiej stronie ramy jest miejsce na oczkowa 19 ( tam gdzie teraz jest urwane) ktos tam grzebal i nie bardzo wiem jak skoro sruba sie kreci ( chyba ze nakretka jest zapieczona) , kawalek nakretki wystaje z ramy i jako tako da sie ja zlapac kluczem moze do wykrecenia wystaczy.
Śruba się kreci, prawdopodobnie w tulei metalowo-gumowej. Tzw. sinenbloku. Napuść odrdzewiaczem, jak napisał Adam. Możesz też użyć innych środków, mocno penetrujących. Potem może być np. wd40 w celu ułatwienia poślizgu, następnie młot i wybijak
z jesnej strony przyspawaj coś i kręć a z drugoej trzeba uderzać. jak nie będzie szło znaczy ze juz jest rozklepane. najlepiej grzać w miejscach łożyskowania palnikiem, dużo lać wd40 lub hydrolu. Uważaj żeby nie spłonąć ;-) postaraj się odciążyć wahacz odłącz np amortyzator niech wisi luźno. Od razu komplet naprawczy do wachacza zakup
ja bym się obawiał progów jeśli to luzem pracowało.
wahacz podeprzyj czymś , drutem podwiąż żeby całkowicie luźno nie wisiał i do tego duży młotek, +10kg
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
jakbys miał długie dobre wiertło do metalu to przewiercić nawet nie na wylot ale osłabisz jej konstrukcję i pójdzie.....
ja w dt80 przerabiałem identyczny problem-u mnie było dojscie żeby odciąć nakretkę flexem i wyjąłem wahacz z ramy na kowadło młot 10kg i pół dnia waliłem aż wyszło razem z tulejkami
http://miszczua.cba.pl
Zauważcie,że ośka jest tulejką z zewnętrznym gwintem.Może by tak nagwintować wnętrze tej ośki prawym gwintem (przy nakrętce)),dopasować dobrą długą śrubę (np 8mm) z krótkim gwintem i próbować wkręcić ośkę do środka :icon_rolleyes:
Edytowane przez zikowski
Nie sztuką jest się rozpędzić.
Sztuką jest wyhamować!
taki mam wlasnie plan , dzis mam miec wykretaki , pytanie czy oska da sie nagwintowac... moze byc twarda stal
Jedyny skuteczny sposób pozbycia się tej ośki podał michoa.
Nie trzeba używać do tego bardzo długiego wiertła ponieważ wystarczy pozbyć się tel ośki na wysokości mocowania w ramie. Potem jak już wahacz będzie oddzielony można resztę wypchnąć na prasie.
Aby rozwiercanie ułatwić wystarczy rozpocząć cały proces od mniejszej średnicy wiertła i rozłożyć go na kilka etapów.
wtepne wykrecanie i wybijanie nie pomaga , bedzie jutro wiercona , problem ze czesc tej oski jest w bloku silnika i tam bedzie trzeba delikatnie z waleniem czymkolwiek aby blok nie pekl , srube dorobie na tokarce bo oryginal drogi , lozyska tuleje i uszczelnienia wlasnie zamawiam.
