Stuki w silniku FZR 1000 i brak mocy.
a_rtu_r
Spuściłem dzisiaj trochę oleju, żeby zobaczyć czy nie ma tych opiłków złota. No i okazało się, że nie ma.
Olej jest czarny, bez jakichkolwiek zabrudzeń czy zanieczyszczeń. A miski nie ściągałem, ponieważ wcześniej trzeba ściągnąc kolektory od wydechu.
Skoro nie ma tych opiłków tzn. że nie jest tak źle?
Róznie to słychać z głośników .... przysłuchaj się gdzie stuka... to będzie można bardziej ocenić
Bardziej stuka tak jak mówiłem, po prawej stronie. (jak siedzę na motocyklu)
Kolektory to nie dużo roboty, ściągnij je i zrzuć miskę, a co tam zobaczysz to zaraz nam tu napisz , może nie będzie tak źle :icon_biggrin:
Ściągnałem kolektory, i miskę. W niej nie było nic, żadnych części, opiłków. Wygląda wszystko w porządku.
No to teraz wypada zrzucic pokrywe zaworow i sprawdzic lancuszek rozrzadu, luzy zaworowe i ustawienie na znakach.
A gdzie jest ta pokrywa zaworów i jak sprawdzić luzy zaworowe czy łańcuszek?
I Ty chcesz sam naprawić ten motocykl?
Odstaw sprzęt i weź się za naukę podstaw mechaniki silnikowej
Może jest tak zaszokowany rozwojem sytuacji że zapomniał :icon_razz:
Do założyciela tematu: Ściągnij service manual i tam wszystko znajdziesz. W innym temacie o FZR toowdie pisał jak ma wyglądać ustawienie rozrządu.
PS: Podpowiem że żeby dostać się do pokrywy zaworów musisz sciągnąć bak i airbox. :crossy:
Edytowane przez rafael
jeśli stuka bardziej niż na filmiku to cud że jeszcze nie ma dziury w silniku. Ten dzwięk to totalna agonia silnika. Nie wierzę że nie ma nic w misce, Ty po prostu nie wiesz na co patrzeć, wrzuć jakieś zdjęcie w dobrym świetle wnętrza miski jeśli jeszcze jej nie umyłeś.
Generalnie sprzedający wj..ał ci minę! Ile dałeś za ten motocykl?
O jasna ku*wa ! Dopiero teraz przesłuchałem ten filmik z Youtube :ohmy: Rzeczywiście jeżeli u Ciebie jest jeszcze głośniej to naprawdę cud że jeszcze się nie rozleciał ten silnik. Porób zdjęcia dobrej jakości jak kolega wyżej napisał.
Hm znajome dźwięki mój kuzyn miał FZR 1000 i taki dźwięk wydawała właśnie przekręcona panewka... Rzecz jasna w fzr kuzyna silnik do wymiany. W Twoim przypadku stuki dobiegają bardziej z prawej strony bo po prawej stronie nie masz już panewki :banghead:
Edytowane przez lisek508
Motorynka -> Komar jajcun ->WSK 125 x3 -> ETZ 150 -> ETZ 250 -> GS500 -> FZR600/SC33
Nawet przez chwile nie przyszlo mi do glowy, zeby naprawiac ten motocykl samodzielnie.
ALe chciałbym wiedzieć co i jak, bo jak motocykl zawioze do mechanika (a mam to zamiar zrobić dzisiaj) to nie chce
zeby wciskał mi kit, że zepsute jest 90% motocykla i najlepiej kupić nowy:)
Co do ceny kupiłe na Allegro za 2800 zł - (rok 1989), ale spodobał mi sie design:) Założony zadupek od R1, przód R1 - owiewki i światła. Co do fotek to wczoraj zrobiłem, ale wyszły tak kiepsko, że nic na nich nie widać.
Dzisiaj oddaje go w ręce fachowca:)
To jak już naprawicie sprzęta , to napisz w tym temacie co mu było.
Jesli powie Ci ze lepiej kupic nowy to znaczy ze tak jest - on na tym nie zarobi, ale przynajmniej bedzie szczery.
Dlaczego 90% ludzi mysli ze mechanicy to oszusci?
Bo mechanik żeby zdobyć szacunek musi naprawić dobrze setki motocykli, a żeby zepsuć opinię o mechanikach motocyklowych, wystarczy jeden post osoby na forum, której mechanik wymienił jedną część za dużo , więc od razu jest to naciągacz. Nie mówię że takich nie ma, ale teraz w erze internetu większość ludzi oddających motocykl jest na tyle zorientowana że mechanicy nie walą sciemy prosto w oczy klientowi
a silnik jak odpalasz kreci lekko umnie jak obrocilo panewke to rozrusznik nie mial sily krecic i w sumie nic nie stukalo w nim. W kolegi Kawasaki stuki sie zaczely jak przeskoczyl rozrzad i tloki sie spotkaly z zaworami i klepaly jedno o droie az do urwania zaworu. I jak u niego przeskoczyl tez niechcial sie motocykl wkrecac byl podobny obiaw jak ty opisujesz. Sprawdz koniecznie rozrzad.
