Kawasaki zx6r 2000r. stukanie
chcialeś zaoszczędzić a wywaliłeś pieniądze w błoto. Ten silnik to już śmietnik- jest zatarty na wale.
I to są właśnie okazje z allegro.
Już nie raz słyszałem co ludzie robią w przypadku gdy zatrze się panewka na wale. Jeśli silnik jeszcze w miarę pracuje, wlewają najtańszy olej mineralny i często stuki przestają być słyszalne, oczywiście na krótką chwilę. No ale taki motocykl nie jest już eksploatowany lecz czeka na szczęśliwego nabywcę w garażu.
Znam taki przypadek z kolegi doświadczenia
Edytowane przez patrykt7
Olej jest ok takze to raczej nie sa panewki a 8 tys za ninje 6 z 2000 roku to nie jest jakas specjalna okazja. 8-9 to normalna cena z tego co sie orientowalem.
szczerze, to tez nie jestem przekonany,ze to panewki, ale aby stwierdzic co to to juz filmik nie starczy, sprzet powinien wyladowac w warsztacie, czy rozrzad jest dobrze ustawiony? wymieniles napinacz? czy sam lancuszek, sprawdz jeszcze sprzeglo, a pozniej zostaje glowica, choc mialem tez kiedys podobne stuki generowane poprostu przez gazniki, ale to sa tylko przypuszczenia, masz kilka wariantow sprawdz je.
pozdr
Mechanika Motocyklowa
Miałem podobnie w zzr 600. Shinigami wie bo mi pomógł duzo w moim temacie. W moim przypadku mial takie problemu z odpaleniem bo 5 zaworow mial podpartych zero luzu. Co prawda jak załapał to juz chodził. A takie cykanie to zawory na bank nie sa, za głośno tłucze. Chociaz ja bym na spokojnie posprawdzał zaczynajac od glowicy. Znowu to jest koszt, bo zabawa z samym zdjeciem glowicy to koszt uszczelki 250zl ( w moim przypadku). Podstaw wanienke pod motor spusc olej zobacz czy nie ma opiłków, aha i jak masz srube spustowa z magnesem to tez zobaczysz. Ogólnie nie wygląda to ciekawie ;(
Warsztat motocyklowy na warmii i mazurach zapraszamy http://www.facebook.com/fast2fix
Problemów z paleniem to on nie ma tylko bak jest na poltora metrowym przewodzie i odpalilem go z paliwa na przewodach a juz nie chcialo mi sie dolewac paliwa i nagrywac filmik od nowa. Pali dobrze i tak jak mowisz Shinigami juz 3 osoby ktore na zywo byly i sluchaly to stwierdzily ze to beda zawory bo panewka i rozrzad odpada w 100% ale jeszcze sie wstrzymam , jutro bede mial miernik cisnienia sprezania to posprawdzam zeby wykluczyc pierscien. Ktos sie orientuje ile moze kosztowac regeneracja glowicy w tym modelu?
Nie wiem co rozumiesz przez regeneracje głowicy.
Nowy zawór do mojego moto to koszt ok 50zł za szt.
Jeśli masz gniazda rowniez wypalone zniszczone to koszt na 1 zawor sie podwaja lub potraja.
Pozniej docieranie zaworow do nowych gniazd, nowa uszczelka, regulacja zaworów.
Koszt profesionalnie naprawionej głowicy oscyluje od 800-1500zl w moim mieście w zaleznosci od ilosci zepsutych gniazd i zaworow. A jak wiesz w tej cenie mozesz kupic drugi sprawny silnik, lub duzo taniej kompletna glowice. Wybor nalezy do ciebie.
W moim przypadku gdzie glowica i cylindry byly totalnym zlomem, a dol silnika sprzeglo i skrzynia biegow dobre, kupilem tylko glowice z cylindrami za 300zl. Popatrz na alledrogo,ebay moze akurat tez cos znajdziesz.
PS. Jeśli jestes pewien ze to zawory to odglos zle wyregulowanych lub totalnie zapuszczonych zaworow to cykanie. A u Ciebie to stukanie :)
Jeśli dalej jestes pewny siebie tu masz porównanie kolego wlasciciel filmiku dopisal w komentarzy co powodowalo stukanie:) fakt jest to stukanie w silniku auta ale zasada dzialania ta sama
A więc tak. Sprawdziłem cisnienie sprezania okazalo sie ze lewy cylinder nawala. Zdjalem glowice i zawory ok pierscienie tez. Co sie okazalo to lewy zewnetrzny tlok i tylko on nie wysuwa sie do konca i tu oczekuje na dalsze podpowiedzi. A co do nowego silnika drogi kolego to dziekuje bardzo bo po tygodniu albo miesiacu jazdy moge skonczyc tak samo jak i z tym.
z naprawionym skończysz jeszcze szybciej.
Brak panewki , złap odkurzaczem za denko i pociągnij do góry , ustawi się wyżej od innych :laugh:
Może byc jeszce tak że tuleja sworznia tłokowego odeszłą w niepamięć - zrzuć garnki to sie dowiesz, tak czy inaczej cie to czeka .
I nie naprawiaj panewek - a pierdolenie majstrów że sie da między bajki wsadź .
Edytowane przez janosikkk
