Technika jazdy po piachu
chinol
witam wszystkkiich niedawno kupiłem Hondę transalp 600v i mam pytanie o technike jazdy po piachu często jadąc po lesie trafiam w końcu na piaszczysta drogę przednie koło zaczyna pływać . boje sie troche o glebę więc proszę o kilka porad jak pokanać piach tym dośc cięzkim sprzętem :) jak gaz ?? szybko czy wolno itp ??
opony mam, szosowo terenowe :) mozecie mi polecić jakieś fajne oponki :)
Edytowane przez chinol
Jak chcesz opony w teren, to możesz kostkę założyć :) Ale na takich szosowo/terenowych też daje się polatać poza asfaltem całkiem szybko. Ja jeździłem na Michelin Sirac i byłem zadowolony, choć te gumy szybko się kończą.
Co do techniki jazdy po piachu takim motocyklem, to ważne jest, żeby nie dociążać przodu na łukach - wtedy przednie koło po prostu odjeżdża w swoją stronę. Dlatego w zakrętach cały czas trzeba się rozpędzać (mały gaz, ale jednak rozpędzanie), a ew. dohamowania robić na prostych i najlepiej tylnim hamulcem. Szybkość wcale nie musi być duża.
Ja jeździłem Tenerą 660 na oponach Bridgestone TW47(przód) i TW48(tył). Na asfalcie ok, na trawie i w piachu też szło. Oczywiście z racji wagi jazda była spokojna. Po wydmach w okolicy Wiązownej jeździłem w ten sposób że na 2 i na obrotach ok 3 tyś. , cały czas równo i mocno trzymając kierownicę. Motocykl siedział głęboko w piachu ale cały czas szedł do przodu. Jak sie zakopałem pod górę to wystarczyło stanąć okrakiem na ziemi i ruszyć - tenera wyjeżdżała z dołka sama, bez wypychania.
Jadąc na wprost trzeba odciążyć przód i jechać w miarę szybko. Jak będzie się jechało za wolno to moto zacznie się zapadać. Na zakrętach podobnie, ważne żeby nie jechać za wolno. Trzeba się przełamać. Nie zawsze wolno = bezpieczniej hehe
kiedyś jeździłem po terenie ale tylko troche to wiem że najlepszy sposób chociaż nie nabezpieczniejszy to przygazówka tzn nie zapatasz sie wtedy a ciagniesz do przodu troche głupie ale przyspieszając nie mówie tak że maneta na maxa masz wieksza kontrole nie rzuca przynajmniej
doajac do kolegow z mojego minimalnego doswiadzczenia to nie przyhamowywuj przodem ale lekko tylem. jesli wciskasz przod w piachu tracisz sterownosc, a kolo przepada i masz koziolka :buttrock: :crossy:
pozdro
dodajac do kolegow, z mojego minimalnego doswiadczenia to nie przyhamowywuj przodem ale lekko tylem. jesli wciskasz przod w piachu tracisz sterownosc, a kolo przepada i masz koziolka :banghead: :lalag:
pozdro
  • 3 tygodnie później...
:biggrin: dzieki , najwiekszy problem mam właśnie z jazdą na prostej koło zaczyna mi latać wężykiem :biggrin: poczytałem trochę o crosie i tam pisali ze właśnie dociążyc przednie koło usiadłem więc bliżej baku pochyliłem sie do przodu i jakoś lepiej mi sie jechało - to troche inaczej niz mi tu radzicie ale spoko popróbuje jeszcze w inny sposób :flesje: dam zanć co mi wyszło :wink:
na luźnym piachu tylko z gazem - odpuscisz to sie zakopiesz :wink:
jak kierownica rzuca na boki to nie blokuj jej rękoma - wystarczy że trzymasz mocno kierownice nadgarstkami a w łokciach luźno + do tego wczesniej wspomniany gaz i pojedziesz tam gdzie chcesz
SPRZEDAM CZĘŚĆI HONDA XR XL NX 600 650, kontakt 600031499 lub [email protected]
Jeżdżąc Transalpem po leśnych duktach, zazwyczaj stałem na podnóżkach (na prostej), a w zakrętach (już na siedząco, pochylony do przodu) starałem się zarzucać lekko tył, dodając trochę gazu. Hamowałem oboma hamulcami i czasem udawało mi się złapać uślizg przedniego koła. :wink:
Romet Pony > Romet Ogar 205 > MZ ETZ 251 > Suzuki GSF 600 S Bandit i Peugeot SV 50 > Yamaha YP 250 R X-Max > Merida Freeway 9300
No nie wiem skąd to przyszlo, żeby dociążać przód, bo chyba nie z dzłau enduro/cross itd. To jest na odwrót. Należy siąść z tyłu i cały czas ciągnąć gaz. Wtedy tylnie koło ma przyczepność i jedziesz a nie zakopujesz się, a przednie musi się sluchać :wink:
To się sprawdza też w błocie i na wodzie.
Ja tak robię i zawsze się sprawdza.
Edytowane przez Benek14
niski bieg, wyzsze obroty a predkosc raczej mala (na poczatek przynajmniej), dodawaj gazu jak przod zaczyna wezykowac. a jazda na stojaco jest dobra tam gdzie jest twardo i duzo nierownosci - na piasek nie polecam.
  • 5 lat później...
Stajesz na podnóżkach, odchylasz się trochę do tyłu i odwijasz manete. Ja kiedyś nie umiałem i nie lubiłem jeździć po piachu, a teraz uwielbiam. Na siedząco ewentualnie też możesz, ale przesuń się do tyłu.
Edytowane przez Adel
