Draganie na kierownicy
pelocik
W zeszłym tygodniu wymieniałem opony. W mojej okolicy nie znalazłem nic innego, jak firmę typu : Pan przywiezie koła, a my zawozimy i wymieniamy. I tak zrobiłem. Zdjąłem koła, zawiozłem i odebrałem już zmienione. Wczoraj zaobserwowałem, że powyżej 160km/h zaczyna lekko drgać kierownica. Czy powodem może być żle wyważone przednie koło?
Dzisiaj pojechałem na weryfikację, ale oczywiście Pana od kół nie było, i rozmawiałem z nim telefonicznie. On twierdzi, że koło na pewno jest dobrze wyważone. Powiedział, że wyrobione może był jakieś łożysko ( tulejka ) Ale przed wymianą nie było nic, żadnego niepokojącego drgania. I dlatego wykluczam taką ewentualność. A może ma rację ?
Spotkał się ktoś z podobnym problemem?
Pzdrooo
Możesz sam sprawdzić czy jest dobrze wyważone. Poszukaj tematu o wyważaniu kół na forum. Jak okaże się, że źle to pojedź wyważyć gdzie indziej.
...i tak wszyscy umrzemy...
ja po zakupie moto miałem przy około 140 drgania które wprawiały lusterka w ruch wahadłowy, telepało bardzo mocno.
Było to niewyważone koło przednie, poprostu ktoś nalał jakiegoś płynu uszczelniającego, po zmianie opon wszystko ok.
Poza tym jesli zakładąłeś nowe gumy a felgi są w "normalnym" stanie, tzn. nie poobijane itd. to nawet bez wyważania powinno być ok
Opony moga byc z drewna i miec 25 lat. Jak dobrze wywazysz, to nic drgac nie bedzie.
Mnie jak zle w TDMie wywazyli, to zaczynal sie cyrk przy 140km/h. Jak sie wychylilem, zeby zobaczyc, to lagi chodzily na koncowkach przod tyl i przenosily drgania na caly motocykl.
Koles, co wywazal, twierdzil, ze felga strzelona i sie nie da inaczej.
Pojechalem gdzie indziej i po ponownym wywazeniu moto fruwalo i 200km.h bez zadnych drgan. A nawet przy drugim wywazaniu nie zdejmowano opony z felgi.
Pzdr
Edytowane przez zbyhu
Poobracaj tymi kołami sprawdź czy nie ma rozwarstwienia kordu w postaci guza. Niestety miałem taki przypadek w NOWEJ oponie. Pomimo wyważenia były podobne wibracje przy określonej prędkości. Dopiero gdy poobracałem koło zauważyłem niewielkiego guzka. Opona trafiła do reklamacji, wymieniono na inną, wyważono i wszystko jest do tej pory ok.
przyczn moze byc wiele kumpla walka nadal trwa :)
telepanie mial wiec zrobil;
- zrobione lagi, panewki wymienione
- zmieniona przednia opona
- wyważona przednia opona
-zmieniona tylna i wyważona
-zdjęta zużyta tarcza hamulcowa
- poodkręcane owiewki
-wymienione łożyska w przednim kole
i co się okazało to chyba łańcuch napędowy się napina w jednym miejscu plus kola były źle wyważone wcześniej
