remont silnika YZF 750 r 96r.
kr1985
Witam jestem tu nowy wiec jak bym zrobił cos nie tak to prosze o wyrozumiałość. Mam motor yzf 750 r z roku 1996 i po staniu w zimie zaczał mi mocno dymic olejem na niebiesko zastanawiam sie nad remontem silnika wie ktos ile moze kosztowac taka usluga i czesci do niego?
Sam od siebie nie zaczął dymić na pewno.
Za mało informacji udzieliłeś aby zdiagnozować ten przypadek.
np. ile razy w zimie odpalałeś silnik?
Kiedy był wymieniany olej ? i jaki olej jest w silniku?
czy silnik był przegrzany w ubiegłym sezonie? lub co gorsze w zimie w garażu bo pracował np.10 minut na ssaniu? i wiele innych.
W zimie odpaliłem go dwa razy. olej był wymieniany przed zima na nowy olej castrol mtx. przegrzany raczej nie był nie przypominam sobie ale zauwazyłem ze entylatory załanczaja sie dopiero powyzej 100 stopni. po odpaleniu dymi i pozniej jak sie nagrzeje to jak odpuszczam gaz to tez dymi na niebiesko
Remoncik silnika tak na oko ok.5 tys zł, jeśli nie będziesz wymieniał każdego drobiazgu który wygląda podejrzanie.
MotorcycleStorehouse Dealer.
Uszczelniacze na prowadnicach zaworowych do wymiany ale to też są spore koszty.
Własnie o tym sobie pomyslałem, w niskich temteraturach uszczelniacze twardnieja i pusczaja olej po trzonkach zaworów. Po kilku tygodniach stania cos tam sie do cylindrów przeleje i kopci przy odpaleniu. Pomierz cisnienie w cylindrach z próbą olejową, wyeliminujesz mozliwość padniętych pierścieni. Jak próba wyjdzie OK, to masz głowicę do roboty, na pewno uszczelniacze i ew. prowadnice/zawory.
O losie!!
Wyjścia masz dwa, remont albo drugi silnik (może od 1000?)
jakiś czas temu przechodziłem podobną przygodę, wpakowałem kupę kasy w remont a w rezultacie kupiłem drugi silnik, który hula jeszcze u drugiego właściciela.
Będąc na twoim miejscu (i mając ten bagaż doświadczenia) to...
wymieniłbym silnik na taki od YZF 1000 lub FZR 1000 i tego doinwestował, tzn porobił wszystkie testy, próby, powymieniał co potrzeba i miał moc pierwszych R1 w cenie do 8k.
Jak ja szukałem silnika do swojej YZF750 to silniki do niej były ku**ewsko niedostępne, jak trafił się jakiś to po dwu dniach już go nie było.
A temu mechanikowi to podziękuj i zamiast do niego to częściej zaglądaj na Forum.
Zaoszczędzisz kasę i nauczysz się czegoś pożytecznego.....
Powodzenia!!
Edytowane przez Zbyszekm
