Ciekawe spostrzeżenie nt sprzęgła
Egonon
Ostatnio zauważyłem, że gdy motor stoi na centralnej podstawce z tylnym kołem uniesionym w powietrzu, przy wrzuconej jedynce i wciśniętym sprzęgłem to koło się obraca. Po postawieniu motocykla na ziemi już tak się nie dzieje i motor nie ciągnie do przodu. Sprzęgło jej hydrauliczne, nie na linkę, jeśli to ma jakieś znaczenie. Nie znam się ale wydaje mi się, że przy wciśniętym sprzęgle i wrzuconym biegu koło nie powinno się kręcić. Jak temu zaradzić?
nijak... sprzęgło jest mokre, warstwa oleju minimalnie skleja tarcze i przenosi niewielką siłę, która wywołuje ruch koła jeśli nie jest zablokowane
jsz
[R. Kapuściński]
  Egonon napisał:
Czyli tak ma być i mam się nie martwić? Wychodzi na to że na siłę sobie usterki wymyślam, hehe.
Prawdopodobnie tak ale jeżeli masz jeszcze wątpliwości to odpal na centralnej podstawce i zapnij jedynkę nie puszczając dźwigni sprzęgła naciśnij tylny hamulec, obroty silnika nie powinny spaść poniżej minimalnych wtedy wszystko jest OK.
Do dzieła :biggrin:
  sebazaz napisał:
Zrób to samo na luzie i koło też pewnie będzie się obracać, zwłaszcza na zimnym silniku/oleju.
Tylko nie majstruj przy łańcuchu, jak to jeden z forumowiczów :bigrazz:
Pozdrawiam.
wspomniany forumowicz to chciał wyczyścić łańcuch na zapiętym biegu :biggrin:
  Ziuteek napisał:
i jakie byly tego skutki :biggrin:
No jak to jakie.Skutki można było przewidzieć. :banghead:
Edytowane przez piter 1600
Tylko się upewniałem czy to aby prawda jest, te przewidywalne skutki. Zbyt często oglądam program Pogromcy Mitów.
Mit potwierdzony. Łańcuch boli. :banghead: Tylko trochę.
https://lh5.googleusercontent.com/_Z2uaPZT7...mezvmlckbm2.jpg
Edytowane przez qurim
MotorcycleStorehouse Dealer.
Qurim....na szczęście nadal możesz kierować wackiem.
Pamiętasz temat (chyba nawet mój) jak kolesiowi rączkę rozje**ło, więc świeżaki powinny uczyć na cudzych błędach. :flesje:
...i tak wszyscy umrzemy...
Nom.Pamiętam. Dlatego wrzucam tą fotkę przy okazji co by inni mieli ostrzeżenie.
Jakby ktoś jeszcze pytał to mam tez opracowaną technikę gaszenia palącego się paliwa na motocyklu gołymi rękoma. :biggrin: Wniosek - nie odpalaj Harrego bez filtra powietrza. :banghead:
  • 7 lat później...
Witam.
Daję zx10r na stojak i wbijam 1. Koło rusza i łapę za sprzęgło a koło nawet trochę nie zwalnia. Regulacja na klamce nic nie pomaga. Skończyło się sprzęgło, linka czy to normalne że na wciśniętym sprzęgle tylne koło się szybko kręci przy zapiętym biegu?
Od wojny, głodu, TVN-u i Platformy, zachowaj nas Panie!
