Egonon Opublikowano 8 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2011 Ostatnio zauważyłem, że gdy motor stoi na centralnej podstawce z tylnym kołem uniesionym w powietrzu, przy wrzuconej jedynce i wciśniętym sprzęgłem to koło się obraca. Po postawieniu motocykla na ziemi już tak się nie dzieje i motor nie ciągnie do przodu. Sprzęgło jej hydrauliczne, nie na linkę, jeśli to ma jakieś znaczenie. Nie znam się ale wydaje mi się, że przy wciśniętym sprzęgle i wrzuconym biegu koło nie powinno się kręcić. Jak temu zaradzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jeszua Opublikowano 8 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2011 nijak... sprzęgło jest mokre, warstwa oleju minimalnie skleja tarcze i przenosi niewielką siłę, która wywołuje ruch koła jeśli nie jest zablokowane jsz Cytuj „Warunkiem istnienia dyktatury jest ciemnota tłumu, dlatego dyktatorzy bardzo o nią dbają, zawsze ją kultywują.” [R. Kapuściński] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Egonon Opublikowano 8 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2011 Czyli tak ma być i mam się nie martwić? Wychodzi na to że na siłę sobie usterki wymyślam, hehe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 8 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2011 Czyli tak ma być i mam się nie martwić? Wychodzi na to że na siłę sobie usterki wymyślam, hehe. Prawdopodobnie tak ale jeżeli masz jeszcze wątpliwości to odpal na centralnej podstawce i zapnij jedynkę nie puszczając dźwigni sprzęgła naciśnij tylny hamulec, obroty silnika nie powinny spaść poniżej minimalnych wtedy wszystko jest OK. Do dzieła :biggrin: Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebazaz Opublikowano 8 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2011 Zrób to samo na luzie i koło też pewnie będzie się obracać, zwłaszcza na zimnym silniku/oleju. Tylko nie majstruj przy łańcuchu, jak to jeden z forumowiczów :bigrazz: Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 8 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2011 Zrób to samo na luzie i koło też pewnie będzie się obracać, zwłaszcza na zimnym silniku/oleju. Tylko nie majstruj przy łańcuchu, jak to jeden z forumowiczów :bigrazz: Pozdrawiam. wspomniany forumowicz to chciał wyczyścić łańcuch na zapiętym biegu :biggrin: Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziuteek Opublikowano 8 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2011 i jakie byly tego skutki :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter 1600 Opublikowano 8 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2011 (edytowane) i jakie byly tego skutki :biggrin: No jak to jakie.Skutki można było przewidzieć. :banghead: Edytowane 8 Lutego 2011 przez piter 1600 Cytuj 2008Chorwacja 4530km 2009Chorwacja Czarnogóra 4480km 2010Czarnogóra Chorwacja 4550km 2010Czarnogóra Grecja 5100km2012Macedonia Albania 4600km 2013Włochy Sycylia 6000km 2014Czarnogóra Albania 4490km 2015 Rumunia Bułgaria.4750km 2016Serbia Czarnogóra 4550km2017 Dagestan 8500km2018 Toskania 4500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dream Opublikowano 8 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2011 (edytowane) Przesiadł się z łańcuchowego napędu na napęd pasem :icon_rolleyes: . Edytowane 8 Lutego 2011 przez Dream Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kempin Opublikowano 8 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2011 Tylko do serwisu z tym problemem się nie wybieraj bo wszystko jest OK :icon_mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 13 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2011 (edytowane) No jak to jakie.Skutki można było przewidzieć. :banghead: Tylko się upewniałem czy to aby prawda jest, te przewidywalne skutki. Zbyt często oglądam program Pogromcy Mitów. Mit potwierdzony. Łańcuch boli. :banghead: Tylko trochę. https://lh5.googleusercontent.com/_Z2uaPZT7...mezvmlckbm2.jpg Edytowane 13 Lutego 2011 przez qurim Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 13 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2011 Qurim....na szczęście nadal możesz kierować wackiem. Pamiętasz temat (chyba nawet mój) jak kolesiowi rączkę rozje**ło, więc świeżaki powinny uczyć na cudzych błędach. :flesje: Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 13 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2011 (edytowane) Nom.Pamiętam. Dlatego wrzucam tą fotkę przy okazji co by inni mieli ostrzeżenie. Jakby ktoś jeszcze pytał to mam tez opracowaną technikę gaszenia palącego się paliwa na motocyklu gołymi rękoma. :biggrin: Wniosek - nie odpalaj Harrego bez filtra powietrza. :banghead: Edytowane 13 Lutego 2011 przez qurim Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ernestZL Opublikowano 13 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2018 Witam.Daję zx10r na stojak i wbijam 1. Koło rusza i łapę za sprzęgło a koło nawet trochę nie zwalnia. Regulacja na klamce nic nie pomaga. Skończyło się sprzęgło, linka czy to normalne że na wciśniętym sprzęgle tylne koło się szybko kręci przy zapiętym biegu? Cytuj Od wojny, głodu, TVN-u i Platformy, zachowaj nas Panie! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jeszua Opublikowano 13 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2018 wyszukiwarka się kłania...jsz Cytuj „Warunkiem istnienia dyktatury jest ciemnota tłumu, dlatego dyktatorzy bardzo o nią dbają, zawsze ją kultywują.” [R. Kapuściński] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
