wyłącza zapłon w trakcie jazdy r1 1998
pomóżcie mam problem z zapłonem w trakcie jazdy i nikt nie wie co jest :banghead:
problem polega na tym iż w trakcie jazdy poprostu rozłącza zapłon :banghead: włączam go ponownie (dalej w trakcie jazdy) przełącznikiem długie-krótkie światła,dzieję sie tak czesto w trakcie spuszczenia z gazu abo jak jade po wyboistych drogach,jak tylko przerwie zapłon to idzie za tym strzał z wydechu ale to akurat jest oczywiste :banghead: dzieje sie tak rowniez przy wysokiej temperaturze na zewnątrz-wtedy częsciej przerywa :banghead: juz poprostu nie mogłem z tym w lato :banghead:
motocykl stał w suzuki liberty 2mies,powymieniali wszystkie kostki i nic z tego :banghead:
sprawdzali równiez regulator napięcia i też nic
POMOCY :buttrock:
co to znaczy "kostki" ?
Ja to bym sprobowal w iscie zlodziejski sposob (o ile tam elektronika nie jest jakos wysoko posunieta - a chyba nie jest - jeden sterownik tylko od wtrysku bez immo ?) - podlaczyc jej zasilania na stale z ominieciem wszystkich wylacznikow i stacyjki.
Impulsator/y, cewka/i WN byly sprawdzane ?
W RN01 nie ma wtrysku ani imo. Motocykl stał 2 miesiące ale nie wiele pewnie przy nim zrobiono ze względu na niechęć aso do "ciężkich przypadków" Wiadomo...wymiana napędu, klocków etc to kasa a robienie usterek elektrycznych traktuje sie po macoszemu.
Ja miałem takie objawy w GSX F i wszystko grało a jednak rozłączało na dołkach lub przy szybkich przyspieszeniach.W końcu doszedłem do tego że to stopka na dołkach latała, bo ta sprężyna się rozciągnęła troszkę. Po prostu była już lelawa i przy każdym opadnięciu czujnik stopki rozłączał Po wymianie sprężyny wszytko wróciło do normy.
pzdr
no to jak nie ma wtrysku to tym bardziej ... czyli w tym przypadku raczej brak iskry powoduje zatrzymanie silnika. Ewentualna usterka pompy paliwa powodowalaby bardziej mulenie niz takie nagle gasniecia. Na pewno przydalby sie schemat elektryczny do tego modelu i wg niego trzeba obaczyc potencjalne przyczyny usterki.
"powymieniali wszystkie kostki i nic z tego "
Watpie w to .Oznaczaloby to ze masz fabrycznie nowa instalacje,a to kosztowaloby reke i noge.
Sprawdz czujnik stopki oraz kable do niej dochodzace.To samo z czujnikiem przechylu motocykla jak i tez "kill" wylacznika przy kierownicy.
to co pisali czujnik stopki bocznej...
znajdź schemat elektryczny i ,,zepnij na krótko'' z pominięciem tego czujnika, nie wiem jak jest w tym moto u mnie wystarczyło odpiąć ten czujnik i wszystko jest ok :D ale w R1 oże być innaczej dlatego zerknij w schemat instalacji żebyś nic nie uszkodził....
u kumpla w drz400 to samo co w mojej crm przerywała na dziurach, pomogło odpięcie tego czujnika, u niego był tak perfidnie skopany(zaśniedziały albo uszkodzony) że mimo że stopka boczna się nie ruszałą nawet milimetr to i tak nie łaczył pomogło odpięcie.....
http://miszczua.cba.pl
kostka, kostka i jeszcze raz kostka.
Najpewniej któryś pin przewodów idących od killswitcha nie trzyma się w kostce lub jest zaśniedziały i raz styka raz nie. Może być też stópka ale z tym pewnie by sobie nawet najbardziej niekompetentny serwisant poradził.
