Arni Opublikowano 26 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2010 Po wlaniu ceramizera Xeramic do podjechanego GS 500 silnik znacznie ograniczył dymienie, i poprawiła sie kompresja. Sprzęgło nie zareagowało w oglóle na ten specyfik wiec nie powtarzajcie jeden po drugim że zacznie ślizgać itd bo tak na prawde nic sie nie dzieje bo sam osobiscie to sprawdzałem. Znając włąściwosci takiego srodka, pokrył on z pewnoscia także i tarcze jednak te pracowały zupełnie poprawnie. Być moze problem slizgającego sprzęgła może dotyczyć dużo mocniejszych sprzętów niż 45 konne GS ale jak ktoś to sprawdził to niech poda taką informacje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mico Opublikowano 5 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2011 Przyznaję Ci rację Arni... ja stosuję ceramizer do mojej R1 i do samochodu (audi A4 ). ze sprzęgłem nie mam problemów a silnik całkiem inaczej chodzi, tak samo skrzynia. równiej, ciszej. w poprzednim samochodzie przestała szklanka pukać, chodził tak równiutko że ledwo było czyć drgania, zimą palił przy -20 stopniach na 4 spalonych świecach żarowych od strzała ( audi TDI ). u kolegi w Fordzie probe, 2,5 L też przestały szklanki pukać i mówił że silnik dużo równiej pracuje (mierzyłem mu cisnienie po zastosowaniu ceramizera i miał wszędzie idealnie równa kompresje) . ale jak to bywa, najwięcej do powiedzenia mają ci co nigdy nie próbowali tych produktów ale wiedzą najlepiej. i jedno najwazniejsze.... moto doctor a ceramizer to sa inne specyfiki. doktor ma zagescic olej żeby tylko sprzedać pojazd ze zdechłym silnikiem. a ceramizer to przede wszystkim zapobieganie, bo wiadomo że zużytego silnika nie wskrzesi... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzester Opublikowano 6 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2011 O, dziękuję. Właśnie byłem ciekawy jak to ma się z tym mokrym sprzegłem, ceramizerem i silnikiem o takiej dużej mocy :) Cytuj -Skolioza Team- Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lepi Opublikowano 6 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2011 ... (mierzyłem mu cisnienie po zastosowaniu ceramizera i miał wszędzie idealnie równa kompresje) ... A mierzyłeś też przed użyciem ceramizera? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mico Opublikowano 6 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2011 tak mierzyłem. mieścił się w granicach ale nie było wszędzie równo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rahim711 Opublikowano 7 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2011 Ten Doctor wlałem do swojej Hondy i Loncina to moment silniki się rozsypały, a tak to jeszcze chodziły. NIE POLECAM TEGO! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ural_zgora Opublikowano 8 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 tak mierzyłem. mieścił się w granicach ale nie było wszędzie równo. Czyli ten specyfik jest bardzo inteligentny poniewaz wie gdzie ma cisnienie podniesc a gdzie w ogole nic nie ruszac. A i chcialbym zobaczyc tego diesla co przy -20stC pali od strzala przy niedzialajacych swiecach ... czy to wyglada mniej wiecej tak: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mico Opublikowano 8 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 ural_zgora nie bede sie z toba klocil. nie mam interesu zeby zachwalac ten specyfik. nie masz pojecia jak on dziala i napewno nawet nie przeczytales ulotki chociazby z ich strony internetowej ale do powiedzenia mimo to masz sporo. jesli chcesz zobaczyc tego diesla zapraszam do mnie w mrozie i specjalnie dla ciebie odlacze swiece zarowe i zobaczysz wtedy jak odpali. jesli porownojesz silnik TDI do tego filmiku to widze postep technoligiczny silnikow diesla zatrzymal sie u Ciebie z jakies 15 lat temu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PAJDOR Opublikowano 11 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2011 Czyli tyle samo zwolenników i pzeciwników : ) Ja nie korzystałem z tego nigdy bo nie widziałem takiej potrzeby u siebie ale jakbym silnik miał mocno zmęczony i by palił olej i dymił pewnie bym dolał jako ostatnie tchnienie serducha. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nicek27 Opublikowano 11 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2011 Ode mnie jedno pytanko. Czy dodatki do paliwa, np. ten który ma za zadanie czyścić zawory, ma jakiś wpływ, gdy w silniku są nadpalone gniazda lub same zawory? Czy to tylko taka bajera trochę? Cytuj Pisz jeśli potrzebujesz czegoś do Cagivy Elefant. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek3578 Opublikowano 16 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2011 Też zastanawiam się nad dodatkami do paliwa np: środek do benzyny firmy STP (czyszczące wtryski układ paliwowy czy zawory). Jeśli macie z tym jakieś doświadczenia i informację to proszę napisać. :notworthy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 16 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2011 Ja mam. Gruby nagar faktycznie rusza ale po wlaniu tego cuda w ilości 3/4 puszki do chyba 35litrów benzyny jak dobrze liczę niewiele zmieniło. Coś tam jakby silnik był żywszy i nie zatkało wtryskiwaczy syfem z baku (może taki czysty jest...) ale, że to automat trudno odczuć jakieś grubsze różnice. Kupić można. 20zł a może najwyżej pomóc. Tylko proponuje wymienić wcześniej filtr benzyny dla świętego spokoju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Herdi Opublikowano 17 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2011 XADO ma bardzo dobrą chemię motoryzacyjną, flagowe produkty to Rewitalizanty - są również do motocykli, a jeśli chodzi o usuwanie nagaru to mają Anticarbon/Antykoks - rewelacja. Z dodatków do paliw polecam Complex Fuel Cleaner - buteleczka za chyba 14,90 na 40-60 l paliwa, lub małe tubki Benzobaku po 3,50 na 20 litrów paliwa :). Są w Larssonie, z ciekawych rzeczy to XADO ma płyn do układu chłodzenia G12+ o temp. wrzenia 175 st. !! Cytuj -------------------Pozdro HerdiŚrubkomistrz w serwisie :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbyhu Opublikowano 17 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2011 Ja kiedys dodalem Ceramizer do oleju Poloneza i... nic sie nie stalo. Bez zmian.Nie zaszkodzil, ale tez nic nie pomogl. Takze jak ktos bardzo pragnie eksperymentowac, to nie powinien chyba sobie zaszkodzic tym specyfikiem, ale nie spodziewalbym sie, ze sobie pomoze ;). Zaspokoi na pewno ciekawosc ;). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thomyk Opublikowano 17 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2011 to jest ściemai z tymi wszystkimi specyfikami Cytuj PONY 50 -> WSK 125 -> MZ ETZ 250 -> AWO Sport -> LS 650 ... cdn www.elektrotec.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
