Ktm exc 200 250
200 ciągnie mocno od dołu duzo lepiej niz np CR 250.Jednak góra nie robi zadnego wrażenia coś podobnego jak w crossach 125 2T.A i nie ma 50 koni tylko około 46.Teraz brałbym 250 jednak sa duzo droższe od 200.Silnik 200 to to samo co 125 tylko wiekszy tłok, 250 ma juz całkiem inny silnik.
Do tego rożny moment obrotowy no ale to kwestia zbierania się na wolnych czyli już koledzy powiedzieli.
Wagowo są takie same. Moim zdaniem 250 będzie trwalszy z racji tego ze nieco wiekszą moc do dyspozycji i nieco większy moment i nie będzie trzeba go aż tak kręcić.
pzdr
Mam 200, kumpel ma 125, moc maksymalna w 200 jest trochę większa niż w 125, dół i średni zakres zdecydowanie lepsze niż w 125, spalanie w 200 jest mniejsze niż w 125. Do 250 nie mam porównania ale myślę że 200 powinno się raczej porównywać do 125, do 250 dużo mu brakuje, diabeł to to na pewno nie jest.
Zadbaj o zdrowie z najlepszą wyciskarką do soków!
Zapraszam do odwiedzenia sklepu w Warszawie, sprawdź na http://alesoki.pl/
Nie mam licznika, ale wychodzi coś jak pisze Rafael z tym, że przy upalaniu na piaszczystych wydmach spalanie jest jeszcze większe. Ogółem mówiąc to przy wyborze 2t nie kierujcie się aż tak spalaniem bo to nie jest wcale tak uciążliwe. Ja i kumple zawsze wozimy olej i zazwyczaj w czasie wypadu jest jedno tankowanie ale nigdy nie lałem więcej niż za 30zł, a gdy wyjeżdżam z domu z pełnym bakiem to i czasem bez tankowania by się obeszło.
Exc 300 przy naprawde ostrym ciekaniu z kumplem na yz450f ok 10l/h Myśle że w 250 spalanie porównywalne. Średnio też coś ok 12/100. Wszystkie katy chyba podobnie pala :D
Edytowane przez Kamsel
motorynka -> aprilia pegaso 125 '98 -> kawasaki klx 250 '94 -> ktm exc 300 '01 -> sx 125 '06
  • 2 tygodnie później...
zgadzam sie nie wiem dlaczego na wielu forach czyta sie że 200 to prawdziwy szatan itd :/ między innymi takimi opiniami sie kierowałem przy wyborze moto i teraz wybrałbym 250!!
Mi akurat pewien profesjonalista i znawca pomarańczy polecał 200 jako mniej narowisty sprzęt do nauki.
Destruction of the empty spaces is my one and only crime
200 to "powiększona" 125, mocowo wiele się nie różni od sety, ale ma bardziej prostą linię mocy w danym zakresie obrotów, większy moment obrotowy, przez co ma mocniejszy dół i bardziej równo oddaje moc. 250 to już motocykl większy i bardziej egresywny.
Tak jak 200 jest "ulepszoną/ wygładzoną/ wzmocnioną" (niepotrzebne skreślić) wersją 125, tak dla 250 istnieje wersja 300.
